serg62
Добавлено: Пн дек 05, 2011 6:15 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 4:46 pm Сообщения: 87 Откуда: Казахстан, г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: V1.8 7A-FE
В общем, путем постукивания мест в районе приборки обнаружил вероятную причину из-за чего не светилась приборка. Оказался этим местом блок предохранителей, вероятно был плохой контакт.
Djenya
Добавлено: Вт дек 04, 2012 9:03 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Такая же х..ь. При включении габоритов, что-то щёлкнуло под рулём. Подсветка приборки потухла, правые Габориты то-же. Предохранитель целый. Подозрение на реостат но как проверить не знаю? Прошу помощи.
Djenya
Добавлено: Пн дек 10, 2012 7:08 pm |
Дело было не в бобине.... Магнитолка коротнула Только не понятно почему другой предохранитель сгорел ? ну это уже не важно.
mGaBoy
Добавлено: Ср дек 12, 2012 1:28 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 5:02 pm Сообщения: 87 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
Может ли кто-нибудь подсказать номерок контактной группы?
_________________ Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
pashalar
Добавлено: Ср дек 12, 2012 2:35 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 19, 2008 8:50 am Сообщения: 360 Откуда: г.Обнинск Калужская обл. Репутация: 3 [ ? ]
mGaBoy писал(а): номерок контактной группы? Контактной группы чего? приборной панели? Постарайтесь правильно формулировать Ваш вопрос, и форумчанам легче будет дать ответ.
mGaBoy
Добавлено: Ср дек 12, 2012 2:56 pm |
| Наставник |
номер контактной группы замка зажигания, нашел вот такую Toyota 84450-20260 Выключатель стартера в сборе, а вот подойдет ли она мне я не знаю, и может кто-то аналоги подскажет, я извиняюсь, что написал скорее всего не в ту тему, но уж очень надо
Кузов - SEDAN
Торпеда
Добавлено: Вс июн 02, 2013 6:52 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 552 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Не горит подсветка приборной панели. менял лампочки не помогают. куда копать? реостат подключен.
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
max32
Добавлено: Вс июн 02, 2013 8:33 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
все просто) возможно, регулятор подсветки накрылся замкни на прямую его) 2 сгорел предохранитель, 3 -самое не возможное но все же отошел штекер с приборке или провод там перебился( у меня было так с правой лампочка поворотника)
Торпеда
Добавлено: Вс июн 02, 2013 10:03 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
max32 ШУТник У меня произошло после генератора, после замены регулятора напряжение, напряжение выдало 17в. А где этот предохранитель?
Брат кариновод
Добавлено: Пн июл 08, 2013 12:04 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 9:37 am Сообщения: 151 Откуда: Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Добрый день, Подскажите пожалуйста в чем дело? После замены панели отопителя перестала гореть подстветка приборов, свет в бардачке,и противотуманки .Куда копать? Предохранители звонил все целые, под капотом,и в салоне под рулем.
Ivan1987
Добавлено: Пн июл 08, 2013 12:06 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 614 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Брат кариновод писал(а): Добрый день, Подскажите пожалуйста в чем дело? После замены панели отопителя перестала гореть подстветка приборов, свет в бардачке,и противотуманки .Куда копать? Предохранители звонил все целые, под капотом,и в салоне под рулем.
А номер сзади подсвечивается?
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
Добавлено: Пн июл 08, 2013 12:15 pm |
Брат кариновод писал(а): После замены панели отопителя перестала На фишках блока печки контакт плохой скорее всего,туда копай.
Брат кариновод
Добавлено: Пн июл 08, 2013 12:17 pm |
Нет не подсвечивется Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:Сергей С@ныч писал(а): Брат кариновод писал(а): После замены панели отопителя перестала На фишках блока печки контакт плохой скорее всего,туда копай. А разве питание на подсветку панели через эту фишку идет?
Ivan1987
Добавлено: Пн июл 08, 2013 12:19 pm |
значит предохранитель, Gauge по моему называется, у меня так было уже, попробуй его поменять он вроде 10А, может будет ок, у меня контакт плохой был, поэтому не работало
Брат кариновод
Добавлено: Пн июл 08, 2013 12:38 pm |
А где он находится не подскажешь? а то всю машину облазил только 3 блока предохранителей нашел
Ivan1987
Добавлено: Пн июл 08, 2013 12:42 pm |
вот слева от руля и должен быть, внизу
Брат кариновод
Добавлено: Пн июл 08, 2013 1:02 pm |
Предохранитель целый,Что ещё может быть?Фишка нормально сидит,Я забыл сказать что панель печки поставил другую,у нее расположение тросиков немного Отличается от родной,может быть в ней дело?
Ivan1987
Добавлено: Пн июл 08, 2013 1:04 pm |
но вроде подсветка то не должна на это влиять , попробуй старубю вернуть, если все будет норм, значит в панели дело...но если честно я сомневаюсь, попробуй на предохранителе усики немного разжать
Добавлено: Пн июл 08, 2013 1:06 pm |
Брат кариновод писал(а): Отличается от родной Попробуй родную подключить.
Брат кариновод
Добавлено: Пн июл 08, 2013 1:24 pm |
Только что попробывал не помогает(((((((( я уже незнаю что делать
Sanchis85
Добавлено: Пн июл 08, 2013 1:25 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
предохранитель может и целый, а контакт у него плохой. попробуй вышеозвученный предохранитель вынуть, зачистить место его посадки, и поставить обратно.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 1:40 pm |
Ты панель магнитолы снимал,попробуй фишки кнопок перещёлкнуть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
