Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 7:36 pm
Машина: Carina E 1.6
Двигатель: 4A-FE не LB
Fidel писал(а):
50millions
И Check Engine никак не сообщил о неработающем ДАД?
Сорри, забыл..
Чек был заботливо погашен прежним хозяином ))
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 2:31 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
тут тоже столкнулся с такой проблемой)))посадил значит свою жену за руль))стоим на светофоре смотрю обороты до 1500-2000 поднимаются,я ей - не газуй!!!она -я и не газую!Я-а кто говорю газует?!она убирает ноги подальше с пидалей и правда "гномы" :o почитал тут вот думаю надо чистить БДЗ и КХХ)))полностью!!в том году чистил не снимая...как прочитал тут бесполезно так...в выходные буду чистить полностью и смазывать)))
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этой красавицы"
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 3:59 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Врожденные болячки.
На светофоре гномики перепрыгнули с другой машины. :D
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 7:02 am
Машина: Карина как Карина, лифтбэк
Сегодня столкнулся с проблемой. Обороты хх держаться на 1500 и не падают ниже. Вчера еще все было нормально. Дроссель не разбирался. Появилось после того как двигатель раскрутился на первой передаче примерно до отсечки. Поведение машины не изменилось, но обороты на нейтрали 1500. Двигатель 4афе.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 12:01 pm
Дроссельная заслонка полностью закрыта?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 12:07 pm
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
А у меня тоже странности... ехал пару дней подряд со скоростью 120-140км/ч , держал скорость порядком часа , так вот после трассы заезжаешь в город,встал к примеру на светофоре вкл.нейтральку и обороты 1300 где-то, вместо положенных 750-800.. 1300об/мин.держаться ещё минут 10-15 может меньше. После дальней дороги ,замечал кто? что-нибудь подобное?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 2:36 pm
Гофру пока не снимал чтоб на саму заслонку посмотреть. Но по положению этой фиговины, на которую трос зацепляется, Дроссель закрыт. Вечером буду смотреть уже.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:24 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
кстати раз уж в основном хх плавает изза грязного кхх, то кто подскажет чем этот самый кхх смазать после чистки?
У меня после первой чистки он отлично работал, но видимо пока карбклинер не высох, через пару дней опять начал подклинивать, как будто песок попал (а может подшипники сухие?). Разобрал опять, еще раз продул и смазал все "жидким ключом", какой то спрей силиконовый в балоне. КХХ заработал лучше нового, через неделю опять странности с холостыми начались, разобрал КХХ а он ходит как будто в подшипники пластилина набили, еле-еле. Промыл еще раз, смазал моторной синтетикой shell helix ultra 5w-40. Сейчас машина в ремонте и вот думаю, а не придется ли кхх после ремонта опять разбирать?
Вообщем кто чем его смазывает?
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 9:31 pm
а кто нибудь менял эти подшипники?у меня появился приличный люфт и думаю холостые из за этого меняются,так как заслонка каждый раз по разному встает на место.иногда и 1000 держит и больше бывает, а перегазуешь встают в норму
Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 10:26 pm
Машина: Toyota Carina Е GTSi
Двигатель: 4A-FE 1.6 STD
народ! а у меня и того интереснее ситуация! ХХ были высокие я поменял дроссель в сборе не помогло! подсоса воздуха нет! как то раз отсоединил разъём от датчика ТОЖ и О ЧУДО! обороты встали ЧЁТКО!
"Ну щас поменяю датчик и будет мне счастье" подумал я!
поменял датчик и что вы думаете?! ничего не случилось? КУДА КОПАТЬ?! подскажите пожулся а то машину уже в залив хочется столкнуть! :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 8:11 am
ВиталикR писал(а):
Не стал рисковать,вкрутил новые свечки. Посмотрю к выходным какой нагар там будет. Т.к. поменял до кучи уплотнительные кольца на фарсунках (все). Старые рассыпались при снятии... Похоже был подсос воздуха, дико плавали холостые. Сейчас показывает ровно 600 и не дергается. Не сглазить бы :(
На прогреве не плавали,держала 1500об. На прогретом прыгало 500-800об.
Вот эта кстати может быть наша причина с заплывами холостых на прогретом.
Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 9:17 am
У меня тоже такое было на первой машине,помазал и ослабил тросик газа,все стало хорошо
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 7:59 pm
тросик ослаблял и подшипник смазывал, но люфтит сильно,а снимать разбирать и бегать по магазинам и подбирать - это долго получится. да и бесит когда приходишь в магазин с какой нибудь хренью типа гайки ,болта или того же подшипника ,просишь посмотреть не подойдет ли что нибудь похожего - а они начинают спрашивать от какой это машины и естественно отвечают что нет, тыкаешь пальцем на витрину и чудо - как родная один в один.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 12:54 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a fe
У меня тож беда,поменял мотор и заменил мозги(было 4А ФЕ ЛБ теперь 7А ФЕ ЛБ)датчики все по каталогу одни,обороты ниже 1500 не падают,а наоборот растут!Где то видел что у этих моторов разные зазоры КХХ.Так ли это подажите))))
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 7:17 pm
Двигатель: 1.6
Здравствуйте! Может ли играть обороты при отключенном лямбда датчика? особенно колбасит при торможении заслонку чистил полностью разбирал мотор ЛБ 4а fe
CARINA E 4A-FE LB 1993 года 1.6 механика
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 9:24 pm
Не должно.
Сосёт воздух через шланг усилителя томозов или его диафрагму.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 9:28 am
Двигатель: 1.6
[quote="50millions"][/quote]
Извините А как проверить диафрагму и где она проживает,, Спасибо !
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 10:23 am
Дык в этом усилителе и проживает.Проверка-нажать на тормоз несколько раз,пока педаль не станет дубовой,удерживать ее,завести мотор,педаль должна чуть упасть.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 1:16 pm
Машина: Carina e
У меня тоже самое... Обороты от 900 до 500 плавают, причем в момент "просадки" оборотов имеются пропуски в зажигании...
Любопытный момент: пару дель назад чистил БДЗ, обороты перестали плавать. Но пару дней назад пропала тяга в двигателе, нашел подсос воздуха в месте подсоединения БДЗ. Опять снял его и заметил, что металлическую прокладку я в прошлый раз неправильно поставил и получилось так, что она закрыла там одно круглое отверстие.... После правильной установки прокладки подсос пропал, тяга появилась, но и вернулось назад "плавание оборотов"...
Могу предположить, что если понять, для чего там это отверстие, и, возможно просто его заглушить, то всё станет ок...
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 1:48 pm
Машина: карина е
всем привет! :mashet_kepkoy: :mashet_kepkoy:
подскажите!поставил мотор 3с-ЖЕ, по ночалу плавали обороты -Холостые, потом стало нормально!но последние пару дней ,АЖ СЕРПОМ ПО КОКАМ :( :( , при резком сбросе оборотов начела глохнуть!!!!а при заводке на горячею обороты подпрыгивают примерно до 1700 и резко просаживает до 350-450 и может заглохнуть!!(((((((((((((((
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 1:44 am
Двигатель: 4а фе
тоже были проблемы с холостыми и не ехала! была трещина в вакумной трубке которая от кхх снизу идет! самое интересное зачем она там -она просто одета на трубку которая глухая :o
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 3:24 pm
Машина: Carina e
Интересно, что бы это могло значить:
на незаведенном двигателе - 12,77В на аккуме
на заведенном до полного прогрева - 14,33 В.
после дальнейшей работы двигателя, когда начинают плавать обороты от 800 до 500 (в момент опускания оборотов - как будто бы пропуски в зажигании) - 14,13 В.
Может ли это говорить о том, что какой-то из приборов после прогрева начинает брать "на себя"?
+отсоединение резиновых трубок (которые нужно снимать при снятии ДЗ) на работу двигателя не влияют.
+снятие фишки с ДПДЗ тоже заметного влияния на работу не показало...
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 7:36 pm
Двигатель: 7a-fe LB
если обороты начинают тупить после прогрева, то надо искать прибор, который начинает работать (или тупить) после прогрева. первое что приходит на ум - датчик обедненки. в нем же есть подогрев. может он на холодную и вовсе не корректирует, а как нагреется -немного запаздывает... от чего и могут возникать пропуски зажигания.
но это моя первая пришедшая на ум мысля. поправьте меня, знающие эту разгадку, гуру :-)
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 8:30 pm
Машина: Карина Е
12.77 - показания нормально заряженного аккумулятора. 13,8-14.2 - показания нормально работающего генератора.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 3:46 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
О, как раз тема... Парни, такая ситуация - сегодня выкручивал свечи, смотрел состояние, ну и снимал крепление троса газа с впускного коллектора, а то к 4-й свече не подлезть. Собрал все назад - теперь обороты ХХ не падают ниже 1500об. Как быть? Что мог сломать, если никуда больше не лазил?
Drive2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
