Текущее время: Ср май 27, 2026 8:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 753 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) радиатор
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 8:23 pm
Машина: Carina E Wagon
LEX писал(а):
Спасибо. Да у меня МКПП. Тоже думаю что наверное Койорад придет, но малоли повезет:). В любом случаи должен же он мне послужить.
Мой койорад уже года 2 ходит....проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 6:27 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Прикупил новую крышку радиатора! Помню, раньше был ND - оригинал, и HD - китай.
На этой же крышке D, подчеркнутое волной. Стоит ли ей доверять?
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 6:31 pm
это просто Denso
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 6:48 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Так можно с ней не бояться за здоровье радиатора?
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 2:09 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Неужели никто не скажет? То, что это просто Denso, я понял. Только мне это не о чем не говорит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 2:28 pm
Клеймо сменилось у Денсо download/file.php?id=47950&mode=view
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 4:50 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Видимо, ND это и есть денсо
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 4:59 pm
NipponDenso оно звалось до 1996 года. а потом стала Denso Corporation в составе группы компаний Toyota
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 12:03 am
Двигатель: 7A-FE lb
Mouflon
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 12:37 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4A-fe
Приветствую други!Вот такая проблема у меня.Стал течь радиатор,где-то выше нижнего патрубка но обзор закрывает кожух вентилятора(где-то под ним течёт).Понимаю,что замена но не потечёт ли и новый так же.Крышку в руках вертел,работает нормально вроде(нажимается),на заливную горловину одевал през,его не дует но немного поднимается антифриз.Нажал на него и он ушёл.Как прогреется,верхний патрубок становится горячим а нижний тёплым.Вчера просто прогревал машину,так прям закапало.Стекает по хомуту нижнего патрубка.А сегодня прогрел,проехался,так чуть чуть потекло.Может просто радиатор устал?Было бы неплохо.Не хоцца чтоб новый потёк!Какие будут мысли или мож было так у кого?Где то читал что разжимают лепесточки по всему периметру,проклеивают герметиком и всё в поряде.Три дня курю форум,уже голова кругом но так и не нашёл,где парни про это писали.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 1:09 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
"Быть или не быть ! Вот в чем вопрос."
Меняй !!! А то еще немного времени и вопрос можно будет ставить по другому : " Ремонт двигателя или обошлось ?"
В данный момент Рено Логан 2
 Заголовок сообщения: Re: Куда уходит антифриз
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:16 am
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
вчера проверял уровень антифриза....обратил внимание, что по всей длине радиатора сверху мокрит красным (антифриз у меня красный)...предполагаю что бежит. Планирую замену радиатора....порекомендуйте на что менять? китай, оригинал? подойдет ли с 3S (левый, правый руль)?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:00 pm
Okshish
С 3S на 4А без колхоза не встанет, в смысле по крепления встанет наверняка, а патрубки другие. Левый-правый руль - пофиг
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:36 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Okshish
у тебя по шву мокрит? У нас так вел себя неоригинальный радиатор.
P.S. Довелось мне из двух радиаторов собрать один, у одного верхний бочок лопнувший был, а низ целый и как нужен был АКПП, а у второго низ МКПП и он весь тек. Вообщем все оказалось проще чем даже я себе это представлял, не смотря на то что мои братья не разделяли со мной этой уверенности в результате.
Вообщем, берем стамеску и разгибаем зажимы, что верхний бочок к радиатору крепят, усики разгибать можно не до конца, так по ходу пьесы станет ясно как достаточно будет. Далее аккуратно убираем уплотнительную резинку (я одну порвал, снял со второго радиатора). Все прочищаем растворителем или еще чем, я использовал ватные палочки и бензин калоша. после того как все чисто и без налета, кладем резиночку (резиночку чистить очень аккуратно растворителями всяческими, она разбухает и становиться больше размером, можно конечно ночку подождать и она сядет до нужного размера, но ведь нужно будет ждать) наносим герметик и сажаем верхний бачок на место, далее начинаем прижим сперва по периметру прихватываем чтоб стояло на месте, а потом сжимаем усики по всему периметру, я использовал разводные плоскогубцы. Испытания прошли более чем удачно. Радиатор был собран из двух не рабочих, что больше всего меня как старого плюшкина радует.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:40 pm
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=1056 радиатор 3с,выходы в разных местах,на 4а оба выхода слева.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 1:41 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
кто по радиаторам подскажет, какой взять лучше? В экзисте из заменителей смотрю на Nissens 64838A и Hella 8MK 376 718-351. По цене практически разницы нет, а в работе что лучше будет? Или еще какой то купить стоит (кроме оригинала)?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 1:46 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ava!
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 3:47 pm
Mr_Nuke писал(а):
Ava!
у нас тек на сильных морозах :(
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 3:53 pm
а тут в теме вроде ругали Ava, или ошибаюсь? Он лучше получается или не хуже при том что дешевле? Просто хочется поставить и подольше не трогать его.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 4:04 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Заказывал по номеру TO 2141
Катаюсь с 11 года, пробег 60 000. Первый пробил - налетел на камень. купил второй такой же. Доволен.
Ничего не течет. Родная крышка подходит без доработки напильником.
Добавлено спустя 26 секунд:
Не знаю, какие у вас там морозы, но в Москве, вроде и так не самые теплые зимы
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 10:05 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Cебе ставил AVA, проехал порядка 120000 км в течении 3 лет - все окей, с ним и продал .
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 3:57 pm
Я так понимаю, что и я влился в клуб радиаторо-бедолаг! Пока не прочитал тему, даже не обращал внимания, думал из под пробки сочиться. Купил машину в октябре (вроде) и до вчерашнего дня (разъёба) так и ездил. Антифриза убыло за это время 2 см, не больше. Машина не греется, но я так понимаю, что эта трещинка может "аллах-акбар" сделать в любой момент?
DSC_0489.JPG [ 86.49 КБ | Просмотров: 9753 ]
Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка
https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 4:04 pm
Енот-компот
Желательно бы поменять радиатор, чем быстрее тем лучше :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 5:19 pm
да! покупай у Олега в JapanSTO, для форума хорошие скидки...
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 5:58 pm
alexrotor писал(а):
Енот-компот
спасибо! Прочитал выше отзывы, заказал AVA на exist
на днях займусь моей Каришей!
Последний раз редактировалось Енот-компот Ср мар 12, 2014 6:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
