Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 3:06 pm
Vladi_98RUS писал(а):
вкладыши загнуло
Ого! Вот и услышал, что вкладыши загибает. Правда, все когда-то происходит в первый раз.))))
седня движку будут разбирать
Загнутость вкладышей определили не разбирая движка?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 3:12 pm
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 4:16 pm
владыши загнуло, .
Ты наверное опечатался. "Вкладыши" не может загнуть, клапана-может.
продана
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 4:20 pm
kirser писал(а):
клапана-может
На 4А и 7А, вроде не гнуться.
Вкладыши могут провернуться.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 4:49 pm
А ты напихай что нибудь в цилидры и узнаешь:)
Не гнутся при обрыве ГРМ.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 4:52 pm
Именно это и имел в виду. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 7:56 pm
Чёрт сегодня слушал что то у меня там постукивает тока не пойму из двигла ли. Причом стук не постоянный а переодический 5 стуков потом пауза 2 сек и опять. Через 15 минут как прогрелась прошло :shock:
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:40 pm
выхлопную трубу снизу посмотри может крепление отвалилось.. по кузову стучит
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:52 pm
У меня после холодного пуска так себя проявляет РХХ. :-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 9:01 am
надо зазырить.
Что за зверь и с чем его едят? ;) А по сути это норм?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:05 am
Регулятор Холостого Хода, он же клапан ХХ :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:08 am
А поняно. Он же связан с тем что мы там чистим постоянно?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:07 pm
А что вы там чистите постоянно?:)
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 11:36 am
До разборки сказали что во вкладышах проблема скорее всего, когда разобрали, то увидили, что вкладыш не полукруглый, а овальный стал... При чем у предыдущего владельца это уже было... + нужно менять кольца, масло съемные колпачки и по мелочи еще... И к вам вопрос, стоит ли меня поршни? И примерно сколько они стоят? Мои еще нормальные, но я думаю пока двигатель разобрали сразу поменять...
Carina E, 1.8, 7A-FE, 95г., англичанка, сине-зелененький седанчик... =)
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 11:48 am
Мои еще нормальные,
это по каким критериям судили?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 7:09 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Недорого. Около 3-х тыр. Если нужно точнее то в Exist.
овальный стал
Как это? неравномерно сносился ?
Добавлено спустя 2 минуты:
Вы уже и голову скинули ? Быстро ребята работают... :)
Последний раз редактировалось sedoy2000 Чт фев 12, 2009 8:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 7:21 pm
Вкладыши при стуке всегда неравномерно снашиваются. И шейки вала - тоже.
sedoy2000 писал(а):
Быстро ребята
Голову скинуть - часа полтора работы. Если двигатель не снят. На снятом - полчаса. :-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 8:17 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Я знаю, что недолго, но зачем голову скидывать если нашли проблему с вкладышами. Или заодно решили весь двигатель перебрать ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 8:23 pm
sedoy2000 писал(а):
если нашли
Как вариант - чтобы выкинуть шатун ,в котором провернуло вкладыш. %-)
А обычно - чтобы уж заодно продиагностировать и перебрать всё остальное.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 8:40 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Понятно... Просто, к примеру, я с заменой вкладышей провожусь пол-дня, а переборка двигателя займет пару недель (проблема с з/ч, чего-нибудь в наличии обязательно не найдется и придется заказывать)
А куда топикстартер подевался? Что же все таки с двигателем?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:06 pm
А что есть вариант просто поменять вкладыши,ничего не растачивая,и ничего не снимая кроме поддона? И от какой беды это спасает? Не слышал о таких методах...
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:53 pm
Я решил уже весь двигатель перебрать, у предыдущего хозяина уже была проблема с вкладышами, от части и в этом причина моей поломки. А вкладышь просто выгнулся ну или согнулся каму как угодно... Могу сфоткать и выложить, если не забуду... причина стука именно в них была...
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:09 am
Я именно так и сделал в прошедшее воскресенье. В качестве временной меры. Но я при этом промерил шейки. Если бы на них был бОльший износ - замена вкладышей не спасала бы совершенно. Но я услышал стук вовремя, так сказать... А вообще - буду при случае мотор разбирать, менять дефектную форсунку охлаждения поршня и прошлифовывать вал под следующий размер, ставя соответствующие новые вкладыши.
Не забудь тщательно продефектовать шатуны, с промером постелей вкладыша. Вполне может быть ,что нижняя головка шатуна в результате стука "потянута", стала эллипсной.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 7:05 pm
Спасибо за совет, надеюсь к среде уже буду ездить :roll:
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 9:04 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Как правило при переборках тойотовских двигателей расточка требуется при пробеге 700...800 тысяч, а то и более, и это не только мое мнение. При меньшем пробеге износ не выходит за рамки допустимого и требуется просто замена вкладышей, поршней и т.д. Я не думаю, что у Vladi_98RUS пробег подходит к миллиону. Правда все это конечно если не запукскать "болезни".
