Текущее время: Вт фев 17, 2026 11:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 10:16 am
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
KeeperSmit
попробуй сделать как Артем viewtopic.php?p=494350#p494350
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 9:33 am
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
поменял шоколадку, поставил диодовы мост от 1G-ge, + новые счетки и зачищены все клеммы и контакты, напрежение стало 13.8-14.1 но под нагрузкой(саб печка обогревы дальний свет аварийка сткло подьемники) резко падает до 12.4, либо эта шоколадка не особо живая либо посоветуте
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 9:36 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
А обороты поднимать в этот момент не пробовал?
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 10:23 am
пробовал все равно есть просадка!
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 11:20 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
тогда 2 варианта: либо есть некая нагрузка(большая), либо гена просто не тянет по току (свои 80 не выдаёт).
Т.о. предлагаю нагрузку постепенно вкл и смотреть либо снять гену и свозить на стенд (если он есть в Кирове), а лучше сделать эти проверки вместе.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 11:29 am
Двигатель: 4A FE LB
KeeperSmit, звякни статор.
Были такие же траблы.
Купил гену. Вроде норм, но при нарастающей нагрузке не справляется. Трабл - статор "звенит".
Купил второй. Та же тема.
За халяву взял третий - то же самое.
И ведь перебрать и сделать один нормальный не из чего :D
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Sairo писал(а):
У меня тоже на днях накрылся... Оказалось обмотка статора погорела. Купил б/у у клубня)
еще +1
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 11:35 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Женя-BOND,
и чем дело кончилось?
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 11:43 am
Двигатель: 4A FE LB
Сергей KZN, 3 бедолаги лежат и ждут участи. Себе взял подменный, за что отдельное спасибо клубню Eugen_52.
Я себе выкупил (но еще пока не забрал) у Classic73. Он занимается праворукими. Там железо посвежее.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 11:46 am
Машина: Сarina E Wagon
Женя-BOND
А я тебе предлогал... :ni_zia:
Щас человек ездит и радуется :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 11:53 am
Двигатель: 4A FE LB
Пожарник
Серег, дык енто было-то когда? к тому же у меня окончательного вердикта не было тогда. + был шанс с мужичком одним "разменяться": у него 2 гены были со сгоревшими роторами. Но он в итоге слился куда-то.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 5:00 pm
Женя-BOND писал(а):
... он в итоге слился куда-то.
Вычислить,поймать и публично....закидать помидорами!!! :evil:
А,да,и гены отобрать! :pi_rat:
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 2:26 am
нагрузки большой нет если только 1кв саб но гогда на все 100 он давит фары проседают( а так все как у всех
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 9:15 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Skif1980 писал(а):
Allegator
Бачок откручивать не нужно. Гена и так неплохо снимается, с торчащим болтом! :a_g_a:
На днях снимал, таки, генератор снова. Ну ни как его не вытащить с торчащим и упирающимся в бачок болтом.Уж извиняйте! :ne_vi_del: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 5:34 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Итогом моей борьбы за жизнь генера была замена моста на мост фирмы Cargo 132082.
Диоды расположены также как на оригинальном, т.е. не дискретные, а "за одно". Предыдущий Unipoint обуглилось 1 плечо.
Пока полёт нормальный.
Ещё в 1 генер поставил мост фирмы Transpo INR720P, подошёл отлично, цену правда поставщик 1 раз увеличил, работает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 3:13 pm
Двигатель: 4A FE LB
Allegator писал(а):
Skif1980 писал(а):
Allegator
+1
Ну не снимается гена, не сняв бачок...
Сергей KZN, ждем результатов испытаний.
(может еще хотя бы ориентировочные цены в $ выкладывать, чтоб при случае народ мог ориентироваться, в какой бюджет что выходит).
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 9:18 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Cargo 132082 = 803,41.
Тranspo INR720P = 772,65
Unipoint был в наличии за 1000р.
Потом известный магазин поднял цены...
 Заголовок сообщения: глохнет из за акомулятора
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 12:44 pm
Двигатель: 7ak-132752
всем привет! нужна ваша помощь! ехал, авто начало на ходу здыхать, проверил акомулятор здох! приехал друг поставили его, завели поставл свой доехал до дома, заглушил. потом попробовал завести не завёл! отнёс домой зарядил откатался неделю и опять такая же история! подскажите делетанту в чём причина????? :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: глохнет из за акомулятора
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 12:48 pm
проверь генератор! какой заряд с него идет и идет ли вообще. проверь фишки все что к генератору цепляются и проверь надежность контакта клемм аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 1:09 pm
спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 6:48 pm
была такая же хрень , генератор был причиной , мало того что заряд не давал так еще и брал на себя , я его трогал он аж горячий был . в итоге заменил в нем диодный мост и реле регулятор , стало все норм . У меня только генератор не говно-бош , а уже меняный на денсо.
Вот тут видео по замене щеток http://www.youtube.com/watch?v=s-iVh3Ihgao , там ниже в коментах я написал номера деталей которые не оригинал самые дешевые и по качеству не хуже оригинала
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 7:25 pm
Если что есть
Регулятор напряжения оригинал Б\У 27700-74030 700р
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 10:03 pm
64 RUS Перенёс.
Прежде чем создавать новую тему,воспользуйтесь поиском...
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 10:05 pm
Машина: Карина Е 2.0
Вот сегодня заметил проблемку. Утром, после запуска двигателя вольтметр показывает 14-14,2 В. А при езде по городу, стоянии в пробках, заметил, что напряжение постепенно падает до 12,5 - 12,8 В. Т.е. с нагревом падает напряжение.... А когда постояла с полчасика напряжение опять в норме... Грешил на вольтметр, который ставится в прикуриватель, но на горячую проверил тестером - напряжение маленькое. Увиличение оборотов на напряжение никак не влияет. Это же не нормально?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 10:18 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Не нормально. Щётки смотрел?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 10:27 pm
Пока ничего не смотрел. Просто думаю заранее купить все и сразу поменять. Щетки однозначно, а вот регулятор или диодный мост может быть причиной? Просто ценник на эти запчасти не очень гуманный....
