Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 4:32 pm
Подошли 40 тыс, и поменял масло в коробке, раньше было Castrol TAF-X и залил такое же.
Другого GL-4 небыло.
То, что покупал год назад, было зеленоватое, то что купил сейчас розовое
*Масло Кастрол оригинал от официалов.
Ну ладно залил... Через месяц стали плохо включатся передачи, и чем дальше тем хуже!
В моторном масле Кастрюль полностью разочаровался, теперь очередь трансмиссионки. Касторл как минимум в Украине ФУФЛО!!! Уроды!
Не говорю что транссмисионка от кастол это хорошо, но пока линчевание Castrol TAF-X, на некоторое время, откладывается.
Уже 2 недели как заработало нормально, видать что-то со сцепой было, или воздух или попало что-то.
 Заголовок сообщения: Шланг для заливки масла
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 2:12 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Подскажите, пожалуйста, шланг-трубку какого радиуса нужно сипользовать для заливки нового масла в МКПП. Продаются ли они в авто-магазинах?
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 2:18 pm
Я в магазине по эл.товарам брал.Изоляционную трубку.Толшиной с мизинец.И стоит копейки :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 2:23 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
александр57
Спасибо.
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 4:54 pm
Двигатель: 4A-FE Std
если неизвестно какое масло залито в коробке, при замене какое лучше брать: минер., синтет. или полусинтет?
Carina E, 92г. 4A-FE,98 л.с. МКПП, не LB, Liftback, Made in Japan
Skoda Oktavia A5 1,4 TSI
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 4:59 pm
Любое GL4 качественное, на синтетике в мороз будут передачи легче включаться.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 5:48 pm
если нет проблем с переключением передач, все легко вкл., нужно менять масло или нет, сколько оно не менялось неизвестно, я проездил уже около 30т.км.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 5:51 pm
А станицу назад листнуть слабо? ;)
Есть два мнения 80 и 40 тыс, я по опыту своему склоняюсь к 40.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 10:22 pm
IMHO при покупке машины неизвестносколько проехавшей после последнего нормального ТО лучше бы поменять ремни, фильтры и эксплуатационные жидкости, в т.ч. есссно масло в коробке. Даже если ПОКА нет проблем с переключением передач.
А уж в движке масло, тормозуху, антифриз перед зимой (особенно если машина из теплой страны/региона пришла), ремень ГРМ - это в первую очередь.
IMHO
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 9:49 pm
в Карину Е можно лить только 75W-90 GL-4 либо GL-4/GL-5
Обьём заливки 2.6 литра сливаеться без особых проблем, период замены если синетическое 80 - 90 тыс. км, полусинтетика 45 -55 тыс.
Carina E GTI 1992' 3S-GTE 4WD
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 12:53 am
можно увидеть оригнальный текст?
вот например
http://carina-e.ru//files/68_1208525505.gif_104.gif
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 1:24 am
я склоняюсь к 40 тышам на синтетике :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 7:02 pm
вот например
Ну в этой карте описаны идеальные условия эксплуатации....
Топливный и воздушный фильтр я меняю каждые 10 тыс, ролики и ремень каждые 30, в коробке я когда купил поменял а щас подходит время замены масла но я уже буду менять пол машины поэтому к новому мотору и новой коробке с мостом будет совсем другое отношение, масло в моторе Мотюль замена максимум 6 тыс. и во всём остальном тоже всё будет меняться намного чаще чем указано в этой карте
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 1:24 am
Из коробки, через отверстие куда заливают масло, на СТО могут откачать все масло? или будет что то мешать опустить трубочку до дна?
:shock: оригинал ставишь?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 1:32 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
фильтры то понятно ..но ГРМ ремень с роликом ..зачем так часто.? ну 70-80 тыс. он точно должен отходить ..
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
 Заголовок сообщения: ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 11:17 pm
Народ подскажите насчет такого - масло трансмиссионное синтетическое Mannol GL-5 75W-90, нормальное по качеству подойдет?
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 11:29 pm
NVS писал(а):
Mannol GL-5
А выше прочитать слабо?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 12:02 am
сори ступил.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:28 am
1. С помощью резиновой груши (в любой аптеке) и той же трубочки можно откачать старое масло практически полностью...
2. Если замена масла производится при низкой температуре окружающего воздуха - залить новое масло указанным автором способом не удастся (проверено лично зимой в неотапливаемом гараже). По крайней мере, пока оно будет заливаться самотёком, а точнее - ползти - можно не пару пивка, а пару ящичков пивка высосать :D
Заливал масло под давлением: воткнул шланг в пробку емкости с маслом, изнутри зафиксировал трубку (чтоб не выскочила) тонким гвоздиком поперёк как шплинтом, навернул крышку на ёмкость, вставил трубку в заливное отверстие, перевернул ёмкость, в донышко воткнул иглу для накачки мячей (входит в комплект эл.компрессора), накачал избыточное давление - всё, масло потекло ( и очень "весело") в коробку...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:06 am
дядя
хотел поменять масло в коробке, да запутался: где заливная пробка
полистал букварь легиона... нипонял...
можно еще фото :? или маркетом пометить на фото
пс... :oops:
t_dsc00131_112.jpg [ 31.33 КБ | Просмотров: 10242 ]
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:15 am
Репутация: 60 [ ? ]
RSR
Так ключ как раз на этот болт и накинут ....
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:47 am
Пётр
не, это сливная так понял... в 1 посте ветки коммент к этому фото "откручиваем сливную пробку"
я про заливную...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:49 am
Заливная выше нижней точки сантиметров на 15-20 и спереди (вроде).
Как её можно не найти? Там больше пробок нет всего 2.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 1:30 am
Репутация: 60 [ ? ]
RSR
вот она http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=3D90171E
та что слева на картинке)))))
Смотрит она в сторону радиатора
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 1:53 am
Репутация: 101 [ ? ]
RSR.Так поймёшь?На фото заливную не видно,но где стрелкой показанно,чуть выше будет заливная пробка.
масло.jpg [ 20.37 КБ | Просмотров: 10229 ]
