Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопросы по электрике
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 7:12 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Всё, похоже разобрался. Оказалось, что сигнал тахо с генератора - это не бред конструкторов (как обычно и бьвает). Я просто мало касался двигателей, у которых нет датчика коленвала и по простоте душевной считал, что обороты двигателя всегда получают с него.
Оказалось, что на машинах со старой системой зажигания ДПКВ вобщем-то и не нужен. У нас ведь есть трамблер, в котором и так перемыкаются контакты N раз за оборот колена. А у дизелей тогда как быть? У них трамблера нет. ДПКВ ставить накладно, т.к. сам по себе он ещё нормального сигнала не даст (что холла, что индуктивный). Вот и получается, что проще всего обороты двигателя определять по синусоиде с генератора, ведь частота её имеет прямую зависимость от оборотов.
Век живи, век учись :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 7:30 am
Tosik писал(а):
А тебе не приходило в голову,что отвалившийся 4-й провод это и есть/может быть проводок тахометра?
artem.levenkov писал(а):
На фишке генератора? Ну-ну.
Зря смеялся :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 7:43 am
Двигатель: RD28T
Tosik писал(а):
Зря смеялся :wink:
Да, вот как бывает :D Тссс, не флудим больше.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:27 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
О чём вы тут спорите,речь идёт не о европейских грузовиках,а о японке,с двигателем 2с,тамс везде на этих дизелях стоит датчик в топливном насосе,подключен на прямую к приборке.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 9:03 pm
Двигатель: RD28T
Это не важно. Важно то, что на гене сигнал тахо принципиально может быть. А на бензинках как раз масса мест, откуда его можно взять, это у дизеля этих мест меньше. :-kidaet-monetku-:
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:19 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я не обсуждаю всемирную историю,вопрос конкретен и утилитарен :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 5:12 pm
Хм, такой вопросик...
помню была мысль сделать подсветку дверей, но по человечески, что-бы каждая дверь отдельно включалась...
может кто набросать КАК должно выглядеть ...
схемку... вроде как там нужно будет диодами поработать...
но не могу понять как именно...
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
И возможно подскажите какие диоды взять в том-же чип и дипе например
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 5:25 pm
Де жа вю? viewtopic.php?p=239507
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 5:40 pm
О, точно... я что-т не мог вспомнить и найти где...
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Чт июн 20, 2013 5:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 5:41 pm
Или не искал. :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 11:29 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
У меня фишка, которая идет с кислородного датчика, вся потрескалась и окислилась, хотел заменить. Купил в магазине герметичную фишку, там обрезки проводов уже торчат. Смущает, что в новой фишке толщина проводов ~2.5, а на старой - 2. Мерил штангелем по толщине обмотки.
На сколько это критично?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 11:30 pm
нинасколько.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 11:32 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Спасибо, Леха! Значит буду менять!
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 8:11 pm
Машина: toyota carina e
решил написать сюда пропала искра что делать
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 8:24 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Краткость - сестра таланта?
Подниму темку...
никон писал(а):
что делать
Писать: о том как она пропала (на ходу или после ремонта например) , что уже проверяли и как ...
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
 Заголовок сообщения: Проблема с электрикой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 12:41 am
Машина: Toyota CarinaE
Прошу совета, может кто сталкивался с этой проблемой ?
Началось с того что стрелка на приборе показывающая температуру охлаждающей жидкости поползла в красную зону. Стал тормозить стрелка возвратилась в норму. Опять стал набирать скорость стрелка опять лезет в красную зону. В общем если машина идет накатом или стою на светофоре то температура норма.Как трогаюсь так стрелка опять лезет в красную зону. Отогнал на СТО. На первом поменяли термостат-дефект остался. На втором сказали заменить датчик ОЖ- тоже эффекта ноль. Уехал в другой город 180 км. При возвращении отказала магнитола, пропал ближний и дальний свет. закипел аккумулятор. Причем стрелка только в начале поездки лезла в красную зону а потом вернулась в норму и всю дорогу показывала норму и чуть выше в красную зону уже не лезла.
Может кто поможет советом. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 12:49 am
гена какое напряжение выдает? на хх, и на оборотах 2500 например
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 1:36 am
Явные признаки повышенного напряжения генератора. На Тойотках такое возможно нуууу например при обрыве провода идущего с аккума на клемму S генератора, перегрании маленького предохранителя ALT (вродь ампер на 15). А стрелка температуры лехко ползет вверх, когда протерся и коротит на массу провод датчика температуры. Учитывая, что темпратура начинала врать при тапке впол, видимо провод притирался на массу при наклоне ДВС назад. Теоретические соображения примерно такие, а практически нужно копать подкапотную проводку исходя из теоретических соображений.
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
Да, так и делают - снимают сигнал оборотов с клеммы W генератора. только там есть несколько "подводных камней". Первый и главный - соотношение оборотов генератор/ДВС - очень сильно зависят от состояния ремня генератора. Чем больше изношен ремень и глубже сидит в шкивах - тем обороты гены выше. Чем больше нагрузка на генератор - тем выше скольжение ремня и обороты гены ниже при одинаковых оборотах двигателя. Ну и второй момент - слишком сильно плавает амплитуда напряженя на выводе W, в т.ч. из-за ключевого характера работы регулятора напряжения например.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 1:20 am
Машина: Toyota Sera
Вопрос решился, нашел обрыв
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 9:02 am
Двигатель: 7A-FE lb
Если начать с вопроса, то в результате КЗ перегорел провод!
А теперь в подробностях! Схема у меня такая: в багажнике расположен электрозамок багажника. Плюсовой провод длинной метров 5 идет до ноги водителя. Там стоит реле, А от реле идет провод к аккумулятору, тоже метра 3 длинной. Возле самого аккумулятора стоит предохранитель на 15А.
Прям возле электрозамка случилось КЗ. Предохранитель остался цел, но перегорел провод от аккумулятора до реле.
Вот я в непонятках, почему не сработал предохранитель? Неужели из-за длинны провода?
П.С. толщина провода от аккумулятора 2.5мм, от электрозамка - 0.75.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 9:45 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Наверное скрытый дефект провода (внутренний частичный обрыв медных жилок, если провод многожильный). И тогда сечение уже не 2,5мм, а меньше. Даже новый провод может быть с дефектом. Другого объяснения пока не нахожу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 10:13 am
Если провод в одном месте перегорел, а по длине ок - дефект провода ,(скорее всего), а если по всему проводу изоляция оплавилась - то предик должен был вылететь, возможно он нихрена не 15А...
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 1:35 pm
Согласен 100% Прежде чем медь отгорит, изоляция не просто плавится, а пЫхает до обугливания.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 4:04 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Нашел одно место на проводе, слегка коричневое стало, но может даже и грязь. Выводы сделал такие: схема спроектирована верно, но провод попался бракованным, и рано или поздно, был обречен.
Заранее как-нибудь такие провода можно вычислить? Мож по сопротивлению как-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 4:23 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Mr_Nuke
Если бы не было коротыша, то одной медной жилки хватало ампер на 10 или больше, т. к. электромагнит замка работает кратковременно. Может при зачистке провода были подрезаны жилки. Тестером проверить внутренний обрыв нескольких жилок не реально. Разница между нормой и дефектом будет в долях Ома. Надо измерять специальным прибором, который ловит эти доли Ома. Проще попробовать на "разрыв" - потянуть. Без фанатизма.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
