Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:48 pm
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 12:01 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
1) Откручивается ли трубочка в которой щуп. Я не могу нормально посмотреть количество масла, постоянно весь щуп в масле. Такое ощущение что внутри трубки что-то мешает и масло из-за этого на всём щупе.
2) Теряется тяга: при наборе скорости, между 2-3 передачами, трудно идет в гору. Менял: фильтр топливный грубой очистки (сеточка в баке) и тонкой очистки, форсунки стоят чистые. Динамика машины порой вгоняет в депрессию. Машина подергивается. Что делать? Провода свечные, дроссельная заслонка? На холостых оборотах иногда подергивается стрелка тахометра.
3) Что посоветуете брать? Подушки переднюю и заднюю неориг. или оригинал. В чем плюсы/минусы? Как долго ходят одни и другие?
4) Какие крепежи нужны в фиксации выхлопн. трубы? А то выхлопная труба болтается, боюсь, чтобы гофра от этого не вышла из строя раньше времени.
5) Иногда не работает сигнал. Иногда не работает стеклоподъемник. Где искать в чем причина? Лампочки в подсветке приборов четвертая часть не работает. Какие туда лампочки покупать, посдкажите?
:igru_shka: Очень благодарен вам за ответы...
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 12:19 pm
Да откручивается (крепление где то в верху если не изменяет память)
Только ориг :a_g_a: не ориг. дает вибрацию на кузов.
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 12:25 pm
Спасибо. А что внутри этой трубки? что там может мешать и смазывать показания щупа?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 12:26 pm
3 как мне говорил Beso что оригинал, что неоригинал...особо не влияет...
ибо там функция зафиксировать в подвешеном состоянии., потом перегородки резиновые рвутся у всех...
4 Ээээ насколько я помню, там всего один крепёж после лямбды (перед катализатором)
угловой такой штырь, вставляется в резиновую прямоугольную штуку.
ну и на банке самой там 3 штыря торчат и висят на резинках прикрученых...
5 искать либо самому по эпроводам лазить либо толковому электрику...
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 12:37 pm
А потом на Beso шишки падать будут...
А ведь Антон не мог на именно этот вопрос так отвечать. Наверняка разговор шел за ПЕРЕДНЮЮ подушки и ИМЕННО 3SFE с МКПП
Подушки ТОЛЬКО оригинал,риск с неоригиналом получить вибрацию на ХХ очень-очень велика
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 12:56 pm
MerTV
Хорошо, возможно именно в таком контексте ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 1:10 pm
Подтверждаю! Поставил только перед - Вибрация есть! Хорошо что на зад не поставил, теперь буду менять на ориг. обе :a_g_a:
внутри она полая... "мешать" в идеале ни чего не должно, но предположу - из-за того что трубка просто вставляется в картер и прижимается за счет крепления с верху, то предыдущий хозя, место стыка по какой то причине подмотал какой-то хренью, со временем она растрепалась и теперь попадает на щуп :ne_vi_del: чисто фантазия :ps_ih:
Как вариант - снять и провести визуальное обследование (вскрытие покажет)
Руслан
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 10:12 am
Машина: Toyota Carina E GLi
1. У меня так же. Если достать щуп - он почти весь в масле. Просто протираю его тряпочкой, вновь ставлю на место, а затем опять достаю. В этом случае отлично виден уровень масла на чистом щупе
2. Чистка дроссельной заслонки поможет избавиться от плавающих холостых (почти 100% вариант, сам делал). Замерить сопротивление высоковольтных проводов по книге. Если более 25кОм - провода менять. Про свечи, думаю, говорить не стоит :)
Насчет тяги - можно поменять бегунок в трамблере вместе с крышкой трамблера. Проверить катушку зажигания, опять же по книге. Проверить и пр необходимости настроить зажигание. Если МКПП, то я бы посмотрел сцепление и заменил
5. Лампы на подсветку приборов безцокольные, по-моему, 10Вт, лампы для индикаторов (значков) по 3Вт. Лучше закупить с запасом
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 12:44 pm
+1. Стоит только уточнить, что надо обязательно снимать и чистить КХХ.
Тут всё есть.
Toyota Carina E 1994 1.6 Lean Burn GL Type Hatchback Англичанка (AT190L-BLMNKW)
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 1:39 pm
все на 5 Вт
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 1:49 pm
[Gibson] писал(а):
все на 5 Вт
Это на подсветку, а значки подсвечиваются более мелкими, около 2 Вт
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 2:47 pm
[Gibson]
Rash
вам фотку показать? :) я их менял на той неделе. На значки маленькие лампы, на подсветку - побольше, в колпачках, 4 штуки их всего
Добавлено спустя 46 секунд:
А закономерность нашел? Может, плохой контакт в проводке?
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 2:54 pm
Sinclair писал(а):
вам фотку показать?
Будь добр :D
Я ж не спорю, что они безцокольные, но подсветка - 5 Вт, такие же как в габаритах (внутри фар)
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 3:03 pm
Rash
Спорить тоже не буду, фотка сейчас одна, это лампы подсветки, как сейчас помню, на 10Вт. Я их осмотрел, так как снимал колпачки. Лампы маленькие сейчас лежат в машине, фотку завтра уже сделаю, на ценнике в магазине было написано 3Вт. Единственное, может лампы от модели приборки зависят, у меня Т22 :nez-nayu:
Добавлю - в габаритах у меня слегка другой цоколь, если сейчас навскидку вспоминать, вроде не такой, хотя похож :?
lapms.jpg [ 224.09 КБ | Просмотров: 4391 ]
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 3:07 pm
Очень мудрый человек Илья Соколов.Нахрена ему пользоваться поиском,читать букварь,штудировать подходящие темы и задавать вопросы в разделах по электрике,ходовой и т. д.Взял и перечислил всей кучей свои болячки -пусть другие мозг напрягают...
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 4:51 pm
well надеюсь в меня не будете "кидать камнями", если спрошу свой вопрос.. в поиске ничего не выдало даже близко.
у меня периодически при включении габаритов/ближнего света включаются задние ПТФ (об этом говорит индикация на приборной панели), приходится или выкл. и снова вкл. свет или просто кнопкой выключить. Кнопку ПТФ смотрел, никакого криминала не обнаружил. Да и это "полтергейст" происходит когда сам захочет.. может в день 1 раз быть, а может чуть ли ни через раз так включаться.
Что может быть? Что смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 5:01 pm
Кнопку под замену.Стандартный глюк кнопки задних птф на англичанках.Лечится заменой.Артем 23 выкладывал отчет о том что можно поставить кнопку с японки,но необходимо выставить перемычки на фишке.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 4:39 pm
А свечи лучше оригинал или не оригинал? Или разницы особо нет? или существенная разница?
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 5:39 pm
Свечи Денсо,НЖК.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
