diablo
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 11:20 am |
Герой былин народных |
на бумере у друга, если габарит перегорит, загорается сообщение о том что лампа перегорела+ включается желтая лампа поворотника в полсилы, как на американках. вставляешь лампу, поворот перестает гореть:)
semen
Добавлено: Вс фев 01, 2009 7:09 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 9:59 pm Сообщения: 203 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Всем прет!!!
Всю неделю готовились к замене переднего правого датчика после прочтения данной ветки форума около месяца назад.
Сначала прочли ошибки - выдало 36. Проверяли оба датчика: оказалось передний датчик вообще отсутствует (вернее магнитного наконечника не было, оторвало чтоль.) Ну и решили, что дело в нем. В начале недели достали датчик от Волги и сегодня занялись, сняли старый, взяли от него штекер и подсоединили к Волговской к клеммам 1 и 2 (кстати, есть разница, как соединять эти проводки, т.е. если перепутать между собой + и - работа датчика зависит???)
Ну вот, поставили датчик (пришлось посадочное место датчика сверлить, датчик прямоугольный). Скинули аккумулятор, и в ожидании : .... Ничего не работает, ABS также горит.
Ну вот, не знаем как дальше быть, неужели всю цепь придется проверять???? Какие комментарии?
П.С. подробно опишите, кто как прозванивает цепи датчиков? (пока прозванивал только при помощи обычной лампочки, но это так муторно)
_________________ ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
MerTV
Добавлено: Вс фев 01, 2009 7:28 pm |
semen писал(а): подсоединили к Волговской к клеммам 1 и 2 пришлось посадочное место датчика сверлить, датчик прямоугольный
На Волговском датчике положения коленвала три клеммы,и он круглый!
Что интересно вы поставили?
R-tem
Добавлено: Вс фев 01, 2009 11:41 pm |
он про сердечник, там он прямоугольный, как и у карины.
ошибка 36- обрыв цепи датчика переднего правого или заднего левого датчика абс.
Та что смотри заднее левое колесо, датчик прозванивается тестером.
diablo
Добавлено: Пн фев 02, 2009 12:04 am |
а зачем вам АБС??
я вот тут пришел в дикий ужас, после того как прокатился на каринке друга. . дело было так: карина с автоматом 1.8 европейка 97год. скорость 60. вхожу в поворот, далеко не на предельной скорости. при выходе из дуги стоит лежачий полецейский. я об этом знаю. но вхожу быстро и на дуге прям торможу что б не перескакивать его быстро. в итоге получаю срекот в педаль и ускорение машины... причем по ощущениям создается впечатление что я не на тормоз давлю а на газ!!!  в итоге я не только притормозил перед препятствием, но и пролетел дальше чем расчитывал остановиться на 20 метров  после чего поржал над другом который чуть не наложил.. проверил в этом подобных поворотах, эффект всегда был одинаков.. никакого торможения, скорее ускорение дальше. это писец. вынул другу предохранитель и сказал учись ездить так. он сразу согласился:) а вы что думаете об этом?
rentgen
Добавлено: Пн фев 02, 2009 12:18 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 8:27 pm Сообщения: 183 Откуда: Россия, Тюм. обл., ЯНАО, г.Новый Уренгой Репутация: 0 [ ? ]
На севере только с АБС
1) привык к нему
2) бывает резкое потепление утром до -5, а к 16:00 уже -25 и все дороги преврощаются в каток. Автобусы рейсовые слетают с дорог, аварии, на Газовый промысел машины не отпускают. Кароче полная Ж тварится.
В мой первый год вождения абс меня несколько раз спасала.
Да и научился я тормозить даже на льду, макс эффектно на грани включения АБС.
Мне один чудик на ВАЗ-2107 с 09 регионом чуть жопу не разбил, благо я услышал не обычный звук, глянул в зеркало и на красный сигнал светофора въехал на светофор метров на 5 + взял правее с полосы.
А у него тупо заблокировались колеса и он ничего поделать не мог.
Поэтому считаю АБС комфортом, но при желании " опытным водителям " можно его отключать, осознавая все последствия.
_________________ Сейчас:
Будет:
Toyota Land Cruiser Prado 120, 2006, 1GR-FE V6 4,0 л (249 л.с.), AКПП.
voldemarik
Добавлено: Пн фев 02, 2009 1:57 am |
Человек-легенда |
кутепут писал(а): но при желании " опытным водителям " можно его отключать, осознавая все последствия.
или тумблер отключения поставить, например на руль:)
diablo
Добавлено: Пн фев 02, 2009 2:22 am |
кутепут писал(а): Поэтому считаю АБС комфортом, но при желании " опытным водителям " можно его отключать, осознавая все последствия.
Опытные водители его сразу же отключают, потому что могу еще много сказать против этого поколения абс.
MerTV
Добавлено: Пн фев 02, 2009 1:30 pm |
На автомате ABS это что-то! Сам испытал очень неприятные ощущения,словно не тормозишь,а газ в пол. Но на своей ABS работает,и отключать не собираюсь,привык:-)
semen
Добавлено: Вт фев 03, 2009 8:14 pm |
Бригадир |
MerTV пришлось высверливать дюралевое кольцо на ушке датчика,иначе ну никак не накинуть болт,отверстия не совпадают.3 клемма это экран мы его скинули.
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Кстати 3-ю клемму мы не подсоединяли.Кстати никто не в курсах где пролегает проводка к датчику ABS(заднее правое грешу на неё)[/url][/quote]
R-tem
Добавлено: Вт фев 03, 2009 9:30 pm |
под боковинкой сиденья разьем, откинь нижнюю часть сидухи увидешь болт, который держит боковинку вертикальной части сидухи, его открути и вытягивай вверх ее, под ней и будет разьем.
semen
Добавлено: Ср фев 04, 2009 1:58 pm |
Бригадир |
R-tem писал(а): под боковинкой сиденья разьем, откинь нижнюю часть сидухи увидешь болт, который держит боковинку вертикальной части сидухи, его открути и вытягивай вверх ее, под ней и будет разьем.
Про это я в курсах так как и сидуху мы скидывали разьем скинули и прозвонили лампой в ответ тишина???!!!
Хочу узнать в каком месте лежит проводка??? От блока к заднему датчику
искандер
Добавлено: Ср фев 04, 2009 7:02 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 1:05 pm Сообщения: 101 Откуда: САМАРА Репутация: 1 [ ? ]
Я тоже мучился с АВС,оказалось дело в папке мамке, в мамке внутри сломалась клема (последнея около датчика)
_________________ CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
semen
Добавлено: Ср фев 04, 2009 8:06 pm |
Бригадир |
Млинн так хочется прозвонить проводку,но холодно на улице,теплого гаража нет.Дождусь потепления и займусь.
sedoy2000
Добавлено: Пн фев 09, 2009 6:42 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
semen писал(а): прозвонили лампой в ответ тишина???!!!
может проще мультиметром ?
semen
Добавлено: Пн фев 09, 2009 7:45 pm |
Бригадир |
sedoy2000 писал(а): semen писал(а): прозвонили лампой в ответ тишина???!!! может проще мультиметром ?
Обьясни как датчик сам датчик мультиметром прозвонить??
diablo
Добавлено: Пн фев 09, 2009 8:45 pm |
если есть сопротивление в несколько Ом- значит работает
если нет проводимости-значит не работает. если сопротивление = 0 -значит тоже не работает
sedoy2000
Добавлено: Вт фев 10, 2009 11:48 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
diablo писал(а): если есть сопротивление в несколько Ом- значит работает ну вы блин даёте... semen писал(а): Обьясни как датчик сам датчик мультиметром прозвонить??
Берёшь мультиметр, ставишь переключатель на измерение сопротивления - предел 2 кОм. Отключаешь разъем датчика и соеденяешь щупы мультиметра с контактами разъёма, идущего в сторону датчика. Смотришь на показания. При исправном датчике должно высветиться 0,9....1,4 кОм. Правда и это не факт рабочего датчика. Теоретически может быть и межвитковое, и окисление при попадании влаги. Но это все теоретически.
semen
Добавлено: Ср фев 11, 2009 8:36 pm |
Бригадир |
semen писал(а): Обьясни как датчик сам датчик мультиметром прозвонить?? Берёшь мультиметр, ставишь переключатель на измерение сопротивления - предел 2 кОм. Отключаешь разъем датчика и соеденяешь щупы мультиметра с контактами разъёма, идущего в сторону датчика. Смотришь на показания. [/quote]
Это я и сделал прозвонил сопротивления нет,далее проверил датчик задний справа тоже ноль
sedoy2000
Добавлено: Ср фев 11, 2009 9:42 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
semen писал(а): Это я и сделал прозвонил сопротивления нет,далее проверил датчик задний справа тоже ноль
Так обрыв или ноль ? видимо всё же обрыв....тогда датчики умерли  . Тогда режешь провода рядом с самим датчиком, но не "под корень", и меряешь в этом месте. Т.е. есть надежда на то, что где-то обрыв в проводах. Если появляется сопротивление - меняешь проводку, если нет - тогда есть три варианта:
1) ищешь и ставишь исправные датчики (самый оптимальный)
2) отключаешь АБС (самый лёгкий)
3) разбираешь и мотаешь сам неисправные датчики (самый геморойный)
Удачи...
MerTV
Добавлено: Чт фев 12, 2009 11:38 am |
Есть еще вариант засунуть датчик положения коленвала от Волги:-). На переду у самого оба таких стоят,на зад на свою не пробовал,но на RAV4 подошел. Да и на Suzuki тоже засовывал,причем родное сопротивление было намного больше.
Надо тему сначала читать,все уже описано:-)
Pininforino
Добавлено: Чт фев 12, 2009 11:44 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
sedoy2000Цитата: Тогда режешь провода рядом с самим датчиком, но не "под корень", и меряешь в этом месте. Т.е. есть надежда на то, что где-то обрыв в проводах.
У меня менно так и было
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
sedoy2000
Добавлено: Чт фев 12, 2009 5:44 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MerTV писал(а): засунуть датчик положения коленвала от Волги Я думаю это можно отнести к п.1 (если не подводит память от 406-й) MerTV писал(а): причем родное сопротивление было намного больше. это от "мозгов" зависит, когда на своей проверял, нижний предел при котором загоралась неисправность был 800 ом, при норме 900. Верхний правда не испытывал...
SkyRider
Добавлено: Пт фев 13, 2009 10:08 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 495 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Всем привет.
Купил карину 2.0 Gli, седан. АБС горела. Тестирую, ошибка 11 и 13. Ошибка в питании реле клапана и насоса. Снимаю это реле. Стоит оно на левом крыле возле аккумулятора. К нему 2 шлейфа подходит на 4 и 6 пинов. Короче это реле как погремушка, внутри отгнили контакты. Найти поменять не могу. Подскажите может на какие аналоги поменять можно. Может поставить 2 отдельных реле??? Или на каких машинах аналоги стоят???
В общем рассмотрю все варианты.
Подскажите, кто в этом понимает!?
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
