Виктор77
Добавлено: Пн янв 26, 2009 11:38 pm |
alex93 писал(а): с электроприводом
Дело не в том, что зеркала "с" или "без", а в том, что машина приподнялась.
alex93
Добавлено: Пн янв 26, 2009 11:42 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 8:54 pm Сообщения: 13 Откуда: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Репутация: 0 [ ? ]
я по запарке подумал что это фотки ТИТАНИКА.а это тойота.Это грязь или "антикор".НА 4вёртой фотке.Похожий сайлентблок я лепил с ОПЕЛЯ ОМЕГИ (две тонны железки) только внутренюю втулку подрезал
при трогании с места рычаги не гуляют.
Виктор77
Добавлено: Пн янв 26, 2009 11:51 pm |
alex93 писал(а): при трогании с места рычаги не гуляют.
Это вопрос или утверждение?
alex93
Добавлено: Пн янв 26, 2009 11:57 pm |
у тебя на данный момент какие проблемы с;СARINA E 4A-FE 107л.c., обычный, седан, 93 г, англичанка.
Виктор77
Добавлено: Вт янв 27, 2009 12:06 am |
alex93 писал(а): какие проблемы
ОФФ::?: С какой целью интересуетесь?
Последний раз редактировалось Виктор77 Вт янв 27, 2009 12:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Vitek
Добавлено: Вт янв 27, 2009 12:09 am |
Flylo писал(а): Vitek я правильно понял что ты купил 48655-44010 и он оказался меньше на 3мм, а в оригинале был 48655-05010, но такой не заказать? Немного не так. 48655-44010 должен подойти нормально. Я брал 48655-20220 (тот, который оказался ниже), а в оригинале был 48655-05010, который Экзистом не пробивается.
Бэндэр
Добавлено: Вт янв 27, 2009 7:09 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
alex93
в корне стобой не согласен - есть канечно такое явление когда пружины без нагруза полежат- машина на время становится повыше, но не 1,5 года же?
и причем тут саленты? не деревяные же они, чтоб такую нагрузку выдержать, чтоб авто держать поднятым.
Апо поводу Глюка- более вероятно, но зеркала я тож после замены регулировал
миф разрушен
Добавлено: Вт янв 27, 2009 10:57 pm |
Если затянуть болты сайлентов на ненагруженной подвеске,то машина легко на 5-7 сантиметров поднимется
Vitek
Добавлено: Вт янв 27, 2009 11:11 pm |
MerTV писал(а): Если затянуть болты сайлентов на ненагруженной подвеске,то машина легко на 5-7 сантиметров поднимется И так же легко эти сайленты убьются в кратчайшие сроки. Нельзя так делать. Мало того, что тянуть их надо на стоящей на колёсах машине, так ещё перед этим надо "прожать" несколько раз подвеску с обеих сторон, нажимая на крыло.
Добавлено: Вт янв 27, 2009 11:29 pm |
Я и не говорил что это правильно,просто намек куда копать:-)
Vitek
Добавлено: Вт янв 27, 2009 11:34 pm |
Ага! Решил подложить свинью ближнему своему?
Игорек
Добавлено: Пт фев 13, 2009 12:52 am |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
ну а если машина на подемники то гидравлической стоичкой пока одна сторона машины не подымится ну а потом затягивай!!!!!!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Добавлено: Пт фев 13, 2009 1:21 am |
можно как то проверить как были затянуты рычаги?
мне все кажеться что мне на весу затягивали, хотя там где делали, неправильно сделать не могли.
SoSed60
Добавлено: Ср мар 25, 2009 5:02 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Вчера переобувался глянул на задний сайлент и ужаснулся, почитав тему решил не замарачиваться с заменой сайлентов а поменять рычаги в сборе, ибо запрессовать их в нашей деревне никто путно не сможет, а на официальном сервисе сдерут рублей по 300 за сайлент. Так вот вопрос Direct Parts - нормальные з/ч, кто нить юзал, или все-таки взять проверенный Japan Cars, мне его предлагают по 1700р.?
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Последний раз редактировалось SoSed60 Ср мар 25, 2009 5:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
SoSed60
Добавлено: Ср мар 25, 2009 5:07 pm |
Че ржошь епту? У меня пол подвески Japan Cars все ходит за свои деньги нормально. У самого как буд-то все оригинал стоит  . Или тебя кризис не каснулся?
Сейчас:
Silence...
Добавлено: Ср мар 25, 2009 5:10 pm |
Это ужасные запчасти!мне втулок стаба хватило!которые проходили ровно 2 дня!!!
Добавлено: Ср мар 25, 2009 5:11 pm |
SoSed60 писал(а): У самого как буд-то все оригинал стоит Подвеска оригинал, разве что пружины задние. SoSed60 писал(а): ли тебя кризис не каснулся?
А я до кризиса делал:)
SoSed60
Добавлено: Ср мар 25, 2009 5:14 pm |
Silence... писал(а): Это ужасные запчасти!мне втулок стаба хватило!которые проходили ровно 2 дня!!! Какие именно? Japan Cars? или Direct Parts? Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:voldemarik писал(а): А я до кризиса делал:)
Ну так и не хрен ржать  . Я не от хорошей жизни спрашиваю какое г..но лучьше
Сейчас:
Добавлено: Ср мар 25, 2009 5:24 pm |
SoSed60 а ты считаешь что запресованый сален за 300 рублей хуже чем джапанкарс в сборе? Может имеет смысл лучше поискать где норммально делают и по нормальнйо цене?
Silence...
Добавлено: Ср мар 25, 2009 5:25 pm |
Japan Cars
SoSed60
Добавлено: Ср мар 25, 2009 5:35 pm |
voldemarik писал(а): SoSed60 а ты считаешь что запресованый сален за 300 рублей хуже чем джапанкарс в сборе? Может имеет смысл лучше поискать где норммально делают и по нормальнйо цене?
Да я вот так и не понял, какие сайленты мне заказывать, запутлся нах..  . А нашим мастерам какие не дай они любой впиндюрят, туго пойдет - скажут вооооо, хорошоооо, не выдавит!!!! Легко пройдет, скажут ну вот она японская точность, лишних усилий прикладывать не надо!!!.... Короче не знаю я, что делать... в воскресенье на "сходке" с клубня побеседую, кто, что скажет...
Сейчас:
maddmr
Добавлено: Ср мар 25, 2009 6:50 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2009 7:04 am Сообщения: 314 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Я сам прессовал, буквально на коленке. Ничего страшного, только попу отморозил, так как снег уже лежал.
_________________ С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
ribalov75
Добавлено: Ср мар 25, 2009 9:49 pm |
Машина: Toyota Picnic
SoSed60 писал(а): туго пойдет - скажут вооооо, хорошоооо, не выдавит!!!! Легко пройдет, скажут ну вот она японская точность, лишних усилий прикладывать не надо!!!....
+1
SoSed60
Добавлено: Пт мар 27, 2009 1:39 pm |
Вообщем можете меня ругать за тупость, но все таки, вот, что мне выдает экзист http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=14200 Бросьтесь в меня номерами сайлентов пожалуйста, и можно ли мне задний сайлент ставить цельный от пикника?
Заранее благодарю!:)
Сейчас:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
