Tosik
Добавлено: Чт июл 25, 2013 11:23 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
СергейS писал(а): Tosik писал(а): если не найдёшь до завтра,то скажу Было бы не плохо. Tosik писал(а): пассажирский уже внедрил,остался водительский.. А у них тоже наверное номера разные? Вообще примерно сколь новые родные стоят? ой...х.з многа... вот номера кнопок 84751-20120 84751-20110 Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:как вариант ставить от чери тиго T11-6800990 и T11-6800980. Цена по 230 руб. только распиновку нужно будет переделать
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Tosik
Добавлено: Чт июл 25, 2013 11:33 am |
я же говорю ооочень много
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: я купил комплект попогреек родных на два сидения и кнопки за 1,5к ,правда пришлось с паяльником на ночку подружиться
Комментарий к файлу: тойотовский
тойота.jpg [8.81 КБ]
Комментарий к файлу: китайский
чери.jpg [11.12 КБ]
СергейS
Добавлено: Чт июл 25, 2013 11:39 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Tosik писал(а): я купил комплект попогреек родных на два сидения и кнопки за 1,5к Повезло однако, у нас их днём с огнём не сыщеш, только Емеля и китай. Кстати Емеля на два сиденья комплектом с кнопками и т.д. стоит меньше чем одна родная кнопка
Tosik
Добавлено: Чт июл 25, 2013 11:41 am |
СергейS писал(а): Tosik писал(а): я купил комплект попогреек родных на два сидения и кнопки за 1,5к Повезло однако, у нас их днём с огнём не сыщеш, только Емеля и китай. Кстати Емеля на два сиденья комплектом с кнопками и т.д. стоит меньше чем одна родная кнопка   их не только у вас не сыщишь...их и у нас нет нигде фактически...спроси у Kupr_Soft сколько он их ищет..
Rash
Добавлено: Чт июл 25, 2013 12:10 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
СергейS писал(а): Кстати Емеля на два сиденья комплектом с кнопками и т.д. стоит меньше чем одна родная кнопка  Вот Емелевские подогреватели в свои сидухи и внедрил. Кнопки от Черри/Грейволла. Все работает Но косу между сиденьями пришлось переделывать
СергейS
Добавлено: Чт июл 25, 2013 12:12 pm |
Двигатель: 2500
Rash писал(а): Кнопки от Черри/Грейволла. А у тебя разве не емельские кнопки стоят?
Rash
Добавлено: Чт июл 25, 2013 12:13 pm |
СергейSСтояли  Теперь от черри Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:В пользу Емелевских обогревателей - они не проводные (металлические), а углеволокно
СергейS
Добавлено: Чт июл 25, 2013 12:17 pm |
Двигатель: 2500
Rash писал(а): В пользу Емелевских обогревателей - они не проводные (металлические), а углеволокно Интересное решение  , а кнопки зачем махнул, они же вроде лучше, там вроде как защита есть и несколько степеней подогрева
Rash
Добавлено: Чт июл 25, 2013 12:24 pm |
СергейS писал(а): а кнопки зачем махнул, они же вроде лучше, там вроде как защита есть и несколько степеней подогрева 1. от черри гораздо эстетичней на родных местах смотрятся 2. плавная регулировка подогрева на самом деле нафиг не нужна. Обычно после заводки врубаешь на максимум, чтоб быстрей сиденье нагрелось, потом можно либо вообще выключить, либо в слабом режиме оставить. 3. Про защиту в емелевских кнопках не знаю, зато судя по инфе в инете, обогреватели из углеволокна не перегреваются, им аварийный термовыключатель не нужен.
[Gibson]
Добавлено: Чт июл 25, 2013 12:30 pm |
в прошлом году положил элементы нагрева в задний диван, нынче хочу развести проводку. Думаю поставить блок управления подогревом сидений от ВАЗа 2110-2112. Габариты на кнопке зеленые. Кнопка без фиксации, то есть, если подогрев был включен и машину заглушить и потом снова завести подогрев будет выключенным. Цена вопроса 365 рублей (в БиБи).
Комментарий к файлу: размеры: глубина 40 мм, длина х ширина 50x45 мм
b92ce88s-480.jpg [ 23.66 КБ | Просмотров: 8363 ]
Tosik
Добавлено: Чт июл 25, 2013 12:33 pm |
[Gibson] там тяжело снимать обшивку?и ты только под попу положил?а как поясничный обогрев?
[Gibson]
Добавлено: Чт июл 25, 2013 12:35 pm |
Tosik писал(а): тяжело снимать обшивку не тяжело снимать, а по монтажу - спинка + попа и только режим ХАЙ!
Tosik
Добавлено: Чт июл 25, 2013 12:37 pm |
[Gibson] писал(а): Tosik писал(а): тяжело снимать обшивку не тяжело снимать, а по монтажу - спинка + попа и только режим ХАЙ! емелевские подогревы? надо тож,а то жена жалуется...в перед мол поставил,а назад?!
Kupr_Soft
Добавлено: Чт июл 25, 2013 12:58 pm |
Tosik писал(а): спроси у Kupr_Soft сколько он их ищет.. да, исчу довольно долго... просто у меня передние есть. у bonie взял давно, вместе с кнопками... правда не ясно от чего были...ибо номера не бились вообще нигде... после ремонта стоят спереди всё ок как родные... viewtopic.php?p=408140#p408140я на зад ищу... неспешно... возможно что и буду делать заменителя какого... Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:К стати разборка сидений если что: viewtopic.php?f=22&t=3603
[Gibson]
Добавлено: Чт июл 25, 2013 9:46 pm |
Блок управления подогрева заднего дивана решил установить в центральную консоль сзади, так же установил доп. розетку.
IMG_9117.JPG [ 152.61 КБ | Просмотров: 8294 ]
Комментарий к файлу: вот так вот светится в темноте
P1120050.JPG [ 148.77 КБ | Просмотров: 8294 ]
Kupr_Soft
Добавлено: Чт июл 25, 2013 11:20 pm |
Чота я вспомнил про попогреи ...и тут-же их раздобыл... с кнопками... ну правда ремонтик прийдётся сделать, но это мелочи, опыт есть.
Rash
Добавлено: Пт июл 26, 2013 8:32 am |
Kupr_Soft писал(а): Чота я вспомнил про попогреи ...и тут-же их раздобыл... Всегда бы так
Kupr_Soft
Добавлено: Пт июл 26, 2013 10:08 am |
Rash ну под лежачий камень, вода не течёт... пришлось правда самому их выдирать, но зато есть.
Kupr_Soft
Добавлено: Пт июл 26, 2013 4:06 pm |
В общем так: пока брошу тут, потом как будет время кину в FAQ из "родных" я видел два вариантика это от Corolla (это у меня спереди стоят такие)  Это только со спинки (ну внешний вид понятен). Номера что на них были найдены, не бились нигде. И непосредственно родной вариантик: из того что смог разобрать надписи НИЗ: ALDERSHOT ENGLAND 5D - 21 - 2369 (2349) US PAT. неразборчивыйномерфото внешнего вида:  . . .  ВЕРХ: ALDERSHOT ENGLAND 5D - 21 - 2350 US PAT. неразборчивыйномерфото внешнего вида:  . . .  ----------------------------------------------------------------- Ну и фотка места будущего ремонта =)  Кнопки от черри тигуа номера T11-6800990 и T11-6800980Распиновку там надо менять, выглядят вот так:   Устанавливают их в центральную консоль:  Родные кнопки: 84751-20120 84751-20110Фото:  Распайка:
Kupr_Soft
Добавлено: Пн июл 29, 2013 12:13 pm |
Жесть, пока чинил, все маты вспомнил... насчитал на ОДНОЙ спинке около 10 обрывов!
Kupr_Soft
Добавлено: Пн окт 28, 2013 5:36 pm |
Раздобыл у Bonie куски от панельки центральной... кусок где кнопки, (это уже после обрезки)  и кусок где задняя пепельница...  на опыты... Далее отметил место доя врезки: И по линейке ножичком сделал окантовку-борозду  К счастью пластик мягкий и идёт легко... дале много, много раз проводим ножиком пока не разрезаем насквозь... можно уже без линейки ибо нож идёт чётко по борозде.  Готово. ну потом подровнять уже по месту где надо края ножиком тихонько... что-бы заготовка под кнопки ровно легла... В принципе смотрится весьма...  А вот теперь, с кнопками...стала проблемка... кнопки УПИРАЮТСЯ задом ...  . . .  блин...вот фак... я в раздумьях, походу тупиковая ветвь... выпирают сильно, где-то на милиметров 5, обрезать там никак...
Mr_Nuke
Добавлено: Пн окт 28, 2013 5:52 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Ну а если выкинуть фишки и припаять провода напрямую?
Kupr_Soft
Добавлено: Пн окт 28, 2013 6:20 pm |
Mr_Nuke Да чё-то совсем колхожно уж... надо думать...
Mr_Nuke
Добавлено: Пн окт 28, 2013 6:30 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Kupr_Soft Ну почему колхозно. Это ж пайка, она 100 лет проживет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
