Текущее время: Пт апр 10, 2026 2:44 am
 Заголовок сообщения: Уплотнитель заднего стекла седан
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 12:21 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Ребят, подскажите, заказываю уплотнитель лобового и заднего стекла, выдаёт один номер 04562-12010. Такое может быть что уплотнители одинаковые для ветрового и заднего стекла?
Добавлено спустя 23 минуты 43 секунды:
Так же интересует набор для вклейки - 2 штуки, кто что посоветует?
Liqui Moly 6141 это норм будет ? 6138 или этот тоже норм, хотя цена не особо отличается.
carina-e@rambler.ru
Последний раз редактировалось cook13forever Вс июл 28, 2013 12:50 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 12:46 am
Судя по всему может. Только зачем они тебе? Уплотнитель с молдингом не путаешь?
ЗЫ: Есть новый уплотнитель, на пузырь водки поменял бы.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 12:51 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Виктор77
Нужны именно уплотнители (резинки) чтобы переднее и заднее стёкла вставить, 04562-12010 это они? 2х нету уплотнителей? :?
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 12:56 am
Да, но вполне и без них можно обойтись.
Не, только один. Заказал, да не то. Думал молдинг лобового стекла, а пришла эта резинка...
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 12:59 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Виктор77
Без них не особо красиво, а мои старые все порваны :( Я же крышу собрался менять на машине, вот и собираю всё нужное.
У тебя фотки комплекта нету и какую водку предпочитаешь? :D
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 1:05 am
Двигатель: 1.6
а машына какая
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 1:06 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
olegx
Toyota Carina E седан
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 1:07 am
Cудя по твоему сообщению, ты все-таки путаешь уплотнитель и молдинг. Им пользуются при установке стекла и снаружи его не видно. viewtopic.php?p=235566#p235566
Все-равно, лишь бы с ног валила. :bu_haet:
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 1:11 am
Двигатель: 1.6
уменя стекло неправильно на герметек стекольный вклеели теперь од ветра находу резинка вылазит
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
судя по ресунку похоже на передок
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 1:19 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Виктор77
У меня вроде обычная резинка стоит, но не суть. По схеме мне выделяет сразу 4 элемента и выдаёт номер этой резинки, поштучно фиг.
PS Доставка бутылки почти 500, не гуманно как-то, лучше переводом через Сбер с пометкой на водку :D :al_kana_ft:
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 1:23 am
Двигатель: 1.6
а не проще на разборке снять орегинал
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 1:35 am
cook13forever ты точно что-то путаешь...
Передний молдинг: 75533-20320
Задний молдинг: 75573-20290
А 04562-12010 ставится ПОД стекло,это простая резинка,самоклеющаяся. Ее снаружи вообще не видно.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
olegx писал(а):
а не проще на разборке снять оригинал
Если речь про запчасть с номером 04562-12010 то брать на разборе ее это то же самое что попросить клей с стекла срезать. Снять ее не повредив НЕВОЗМОЖНО ;)
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 1:39 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Ну наконец-то нашёлся знающий человек :)
MerTV
Наборы для вклейки посоветуешь?
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
В идеале, как я понял, надо брать:
Для ветрового стекла
1. Передний молдинг: 75533-20320
2. Резинка, уплотнитель: 04562-12010
3. Набор для вклейки
Для заднего стекла
1. Молдинг заднего стекла: 75573-20290
Так я понял? Кстати, машина у меня англичанка, а номер 75573-20290 только для японок. Так же интересует номер 75575-20320 Молдинг заднего стекла нижний что это?
Хватит ли для замены купить только комплекты нижних резинок (под стеклом, и вообще обязательно?) и 2 набора для вклейки?
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 2:04 am
Я не спец в этом вопросе,могу сказать лишь что там и назад и на перед,в оригинале,пластмассовые клипсы идут,типа ограничителей,для правильной вклейки
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 9:29 am
Репутация: 53 [ ? ]
75573-20290 это резинка вокруг заднего стекла, я такую ставил, подошла без замечаний, менял ее т к старая пришла в негодность.
04562-12010 эта резинка ставиться внутри на двойной скотч, снаружи невидна( уже сказано выше), её назначение не совсем понятно, при вклейки у себя обоих стёкол не использовал.
75575-20320 молдинг нижний, стоит на клипсах под резинкой, между стеклом и крышкой багажника - требует замены только при повреждениях или неаккуратном демонтаже перед покраской.
резинка от переднего стекла может быть оригинальной, так и унивесальной (продаётся на рынка и у установщиков стекол ), профиль у них почти похожий
а вместо клипс использут мальнькие квадратики из нарезанной пласмассы, их назначение выдержать зазор между стеклом и кузовом пока клей не высохнет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 2:45 pm
чет не совсем пойму, что они из себя представляют. Экзист выдает номер 75575-20320, на рисунке экзистра клипса выглядит вместе с винтом. Куда этот саморез вкручивать. В молдинг клипса должна защелкиваться? Али нет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 6:06 pm
Я себе экспресс вклейку делал,там эти упоры-клипсы вообще не пригодились,клей герметик махом сохнет,год-полет нормальный.Назначение их-чтобы стекло не сместилось,пока клей не высох...Назначение внутреннего уплотнителя,судя по всему,чисто эстетическое,чтобы герметик не повылезал,себе ставил,а так что есть он,что нет,с обшивками стоек крыши никто не увидит.
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
Dmitriy
Молдинг нижний заднего стекла представляет собой металлическую планку,облитую,так сказать,резиной и пластмассой.Крепится на клипсы,которые прикручены саморезами к кузову,точнее,в плластиковые пистоны-скобки ,и ставить его со стеклом не очень просто,скажем так.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 7:00 pm
Молдинг у меня есть.
А клипс нет и не было.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 7:02 pm
Как же он держится то у тебя?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 7:14 pm
На полке лежит :D :D :D :D .
А до этого был просто так вставлен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 7:28 pm
В общем попытаюсь обьяснить...Клипсы эти не защелкиваются,а задвигаются сбоку в паз уплотнителя,защелкнуть не получится.Самый гемор прикрутить его на место,резнку отгибать придется жестоко,молдинг стекла должен быть заправлен за него(уплотнитель),аккуратно и в тепле,чтоб резина не дубовая была.
