Текущее время: Ср май 27, 2026 8:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 330 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 7:28 pm
Dimasss
Напуркуа её менять?Третья трубка на адсорбер-отвод паров из бака.Если всё же будешь менять,то не ставь тормозную-она слишком тонкая для этого, ,а то адсорбер робить не буде.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 7:40 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
У меня эта третья трубка подтекала топливом и вообще погнила основательно. Когда тормозные трубки меняли задние на медь, то её вообще исключили из конструкции. Разницы не заметил. Крышка бака открывается как и раньше и всё остальное тоже в норме.
PS если не попутал. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 8:05 pm
По схеме вообще не понять какая трубка - какая)
gerzolik
GSM-911
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 8:52 pm
По схеме назад две трубки идут,потом от распределителя идут ещё две.Попробуй посмотреть схему топливных трубок.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 9:09 pm
Точно,на задние колёса.Далее-основная топливная,обратка,паров топлива.Усё-все пять.Вообще,когда себе шукал,то на екзисте любую можно было заказать,но цены,сцуко,у нас -около 100 уёв за штучку.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 9:33 pm
Друзья,где в питере можно поменять задние тормозные магистрали. Лучше что бы all in one. Желательно чем ближе к парнасу-тем лучше.
И еще 2 вопроса. Японка селан 1992 года. Как точно узнать модель моей машины ,что бы по таблице вычислить длины и марку штуцеров?
Нужен ли мне колдун или можно его выкинуть?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 12:43 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
на подкапотной табличке.....
либо поиск з/ч по ВИНу....
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 11:35 am
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 12:17 pm
Всем привет друзья. История аналогична названию темы. с трубками я в принципе определился. вопрос же в следующем. нужен ли так называемый "колдун" что под задней подвеской? а то штуцера сгнили,скрутить не могу. грани болтов крепления колдуна тоже сгнили. снять его я тоже не могу без болгарки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 2:02 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
-=Zhen_DOS=-
Колдун, если снять, то в тисках нормально все откручивается. Колдун можно и недолго снимать. Без колдуна, я думаю, задние колеса раньше будут блокироватся при торможении.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 10:07 pm
grigori
в том то и дело что если колдун снимать то болты потом придется рассверливать. ибо головки посрывает. :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 10:43 pm
-=Zhen_DOS=-
в чем проблема не пойму? снимай колдун любыми способами: разрежь болты или привари к ним что нибудь, вообщем как удобней. Потом поменяешь болты, да и все.
Я у себя помню снимал ключиком с надетой на него трубой...главное сорвать, резьба оказалась целой и не сколько не ржавой, даже как новая.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 11:09 pm
ZOORG
да резьба может и каленая,но грани головок болтов сгнили. изнчально вопрос был нужен ли вообще этот колдун? или можно без него обойтись? т.е. трубки напрямую к суппорту подвести.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 11:46 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
:a_g_a:
:a_g_a:
-ABS если есть ,будет срабатывать на маленькой скорости при торможении и в поворотах на небольшой скорости
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 12:52 am
bastynda
спасибо мил человек) кто знает распишите принципиальную разницу когда есть "колдун" и когда его нет? стоит комплект от MerTV ,ABS есть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 10:48 am
Двигатель: 3sfe
Доброго времени суток!
Просмотрел две темы, но так и не смог понять расшифровку местоположения магистралей по польскому сайту. Две самых длинных понял, а вот какова длина трубок от колдуна до торм. шланга?
Может быть кто то докопался до истины, заранее благодарю. Машина японка с АБС.
Движение - сила!!!
carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 12:02 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
bastynda
независимо от наличия АБС
Без колдуна трубки-магистрали идут с моторного щита до задних шлангов напрямую (грубо-прямо к задним тормозам )
С колдуном 2 магистрали идут с моторного щита до колдуна , а потом с колдуна на торм шланги идут +2 трубки (по 1 на прово и лево )
на картинке все расписано ,трубки помечены
WP580-TL(TYŁ LEWA-от колдуна на левый зад) длинна не помню(вроде 1300мм) ,цифры 105-116 это номера штуцеров
WP580-TP(TYŁ PRAWA-от колдуна на правый зад) длинна одинакова ,цифры 105-116 это номера штуцеров
123.JPG [ 36.97 КБ | Просмотров: 7823 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 3:51 pm
Двигатель: 3sfe
Вот спасибо, выручил. Премного благодарю.
Движение - сила!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 12:25 am
парни, скажите, в чем разница штуцеров "D", "TX", "TXL"? Можно ли просто изготовить штуцера М10х1 и не заморачиваться? т.е. все штуцера будут одинаковые по размеру
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 7:23 am
Обрати внимание, откуда начинается резьба на штуцере, у некоторых механизмов резьба
не на всю глубину, и соответственно нужен штуцер, на котором не с самого начала :)
штуцеры.jpg [ 125.88 КБ | Просмотров: 7547 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 2:09 pm
Ещё бы чертежи на данные штуцера, а то непонятны размеры.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 3:11 pm
Ну вы батенька обленились :D , не попадались :ne_vi_del: , все что нашел :( , наружный диаметр известен,
от него отталкиваться, + - 1 мм. в длину, не страшно, внутренний 5 мм. :) , кстати искал вот по этому
буквосочетанию: (штуцеры "D", "TX", "TXL")
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 3:24 pm
А купить готовые что мешает?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 5:12 pm
В нашей деревне в наличии нет, надо заказывать. На англичанок какие ставились? А то по таблице 2 варианта идут и оба с АБС, а длины разные и штуцера разных типов. Токарь сказал сделать новые не проблема, единственное, почему они разные, у них ведь назначение - плотно прижать трубки внутри.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 6:43 pm
wAnTed писал(а):
почему они разные
Может как раз по этому
ALEX-72 писал(а):
у некоторых механизмов резьба не на всю глубину
может в разные годы, цилиндры, колдуны и т.д. разные ставились :nez-nayu: ,
пооткручивать все, и посмотреть, перед самым разбором :)
