Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 11:00 am
Год выпуска: 2006
У меня как раз такой и 10 тыщ не проехал комплект. Писал об этом две страницы назад. Понимаю конечно, что мне подделка досталась но от этого не легче :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 11:35 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Млин ребята, вы что так меня пугаете :shock: , тоже почитал ветку и решил заказать Aisin комплектом для успокоения души, а вот теперь буду переживать что придёт и что меня ждёт :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 11:41 am
Была такая тема,если клеймо Айсин выдавлено,то проблем не будет,если написано краской,то якобы хрень.Хотя если мэйд ин Жапан,не должно быть плохо,если только подделка откровенная.Плохо может быть если Айсин делает комплекты на каком-нибудь дочернем предприятии,но тогда и на коробке буден не майд ин Жапан,а майд ин ЮАР,например как у Денсо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 11:43 am
Плохо то, что все это только под заказ, и коробочку увидишь только по факту при получении. В наличии такого добра нет, чтобы пощупать перед покупкой :du_ma_et:
Многие на KYB жалуются,а их делают не только в Японии.Так что смотрите что приходит,что написано на коробке,какое клеймо на деталях.Потом вопросов меньше будет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 1:11 pm
Год выпуска: 2006
+100500
Однако, скоро буду снимать свой айсин бракованный (пока езжу мучаюсь-дергаюсь) - посмотрю-зафоткаю-покажу. Может сверимся с кем-нибудь у кого доподлинно оригинал есть...
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 1:37 pm
Вчера утром заметил, что начал буксовать диск сцепления на 3-й и особенно 4-й передачах :( Т.к. через три дня ехать на Селигер, то на трассе мне с таким сцеплением делать нечего, хрен кого обгонишь (хотя в городе еще можно было бы поездить какое-то время). Вчера заказал, а сегодня уже забрал, комплект Aisin. Внешне все очень неплохо выглядит. Выжимной подшипник - Nachi, что не может не радовать :co_ol:
Отогнал машину на замену, жду результата.
DSC00325.JPG [ 350.03 КБ | Просмотров: 11173 ]
DSC00326.JPG [ 392.09 КБ | Просмотров: 11173 ]
DSC00328.JPG [ 265.9 КБ | Просмотров: 11173 ]
DSC00329.JPG [ 320.99 КБ | Просмотров: 11173 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 1:39 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Евген
а что на самом диске написано?
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 1:41 pm
Беглым взглядом я ничего не нашел, кроме того, что на фото :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 3:25 pm
Вчера отправил СергеюS в Астану такой же комплект.
На диске только в одном месте есть выштампованая надпись Aisin.
А тип диска DT-124V и так видно :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 1:35 pm
Машину забрал лишь сегодня утром, возникла проблема с задней подушкой двигателя. Установлено было сцепление Luk. Диск выработан почти до заклепок. Мой пробег на нем 130 тысяч и около 30-ти было накатано предыдущим владельцем с его же слов. Т.е. всего около 160 тысяч за 6,5 лет примерно. Нормально, я считаю. Посмотрим на ресурс Айсин"а... Сцепление теперь берет почти у самого пола, не привычно как-то, старое с середины прихватывало.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 2:04 pm
Год выпуска: 2015
во сколько обошлось? в тенге
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 2:49 pm
26 штук
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 2:55 pm
Год выпуска: 2015
Rash писал(а):
26 штук
это комплект? скажешь номер?
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 7:24 am
Комплект, номер: КТ-100А
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
На первой фото из поста Евген номерок на коробке виден :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 4:29 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Мужики, такой вопрос небольшой - а цилиндр сцепления может перепускать тормозную жидкость как ГТЦ при неисправности? Как это может сказываться динамике разгона? И может ли этот процесс зависеть от температуры двигателя?
Тут дело в том, что менял я сцепление комплектом в борьбе с периодически пропадающей тягой двигателя, думал, старое потертое... А нифига, там Valeo стояло, еще в приличном состоянии. Так вот, ничего не изменилось. А тут последнее время езжу, и замечаю, что иногда при трогании стоит совсем чуть-чуть отпустить сцепление и тачка рвет из-под себя, а иногда почти бросаю его и разгон как с прицепом от Камаза - обороты поднимаются, а разгон вялый. Запаха горелого сцепления нет. И обычно тяга падает при прогреве мотора, пока прохладный, например утром при езде на работу - едет более менее... Вот есть подозрение на цилиндр сцепления. Как думаете?
Добавлю - так же иногда при выжатой в пол педали сцепления первая передача включается с "хрустом" (не в плане шестеренок, в именно сам момент включения - просто одиночный такой хрип что ли), а бывает при таком же положении педали передача включается просто идеально, тихо и почти без усилия
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 8:31 pm
Машина: Карина Е
Конечно может. Об этом в теме есть информация. У меня главный цилиндр сцепления, давно уж на замену просится. Проблема проявляется таким образом, что при долговременном нажатии на педаль сцепления, с трудом получается переключить передачу. Особенно при движении задним ходом. Иногда приходилось глушить двигатель, чтобы переключить передачу. Делал прокачку системы - помогает на некоторое время. И, со временем, темнеет жидкость в бачке, что говорит о том, что манжетик перепускает жидкость. Донор давно уж лежит в гараже, но как глянешь, где он стоит (цилиндр главный) жуть. А вот с динамикой разгона, как мне кажется, трудно связать состояние цилиндра сцепления. Если только он не клинит на возврат. Может быть еще кто подскажет, у кого опыта в этом вопросе побольше.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 12:16 pm
Машина: Carina-E , седан , синий
Двигатель: 1.6 без LB
Всем доброго дня.
Поделюсь своими результатами замены сцепления, к тому-же есть вопросы.
Предыстория такова:
Автомобиль с пробегом 167 ткм. уже требовал замены сцепления, так-как педаль была жесткой и включала в самом верху,причем брать начинала снизу,и отсутствовала плавность трогания. Передачи 2 и 3 переключались с нормальной такой паузой чтобы не создавать неприятных звуков в коробке.
Подозрения были на неравномерность отжима диска корзины и износ фрикциона.
Также была вибрация двигателя отдающая во весь кузов на частоте 2300 об/мин, вибрация мелкая, больше походит на гул. Проявлялась на любой передаче на частоте 2300, и в работе на холостом ходу если поднять обороты до 2300-2500.Причем когда минусовые температуры вибрация больше
Что получил по замене сцепления:
Педаль стала мягкой, берет примерно в середине чуть к низу. Плавность в норме, есть чуть подергивания при трогании меньше 1000 об., но это из-за дешевого сцепления, что предполагалось заранее. Переключения стали заметно мягче.
Сцепление стояло родное Валео, новое также Валео, весь комплект корейский, купленный в экзисте за 2900. Была также заменена задняя опора оригинал на оригинал, так-как у стоявшей были порваны 2 перемычки из 4-х. Работы все делал сам с осмотром всего.
Теперь остался главный вопрос вибрации.-Вибрация ушла но не полностью. Также на 2300 об/мин есть чуть ощутимое дрожание, похожее на легкий гул. Лучше можно почувствовать если проходить границу в 2300 при торможении двигателем.
Может кто подскажет, откуда может исходить вибрация?
Перед обтягиванием опор двиг был вывешен в среднее регулировочное положение для левой и передней опор и только после этого они обтянуты.
Думал может выхлопная где в резонанс входит-все осмотрел, ничего не нашел, гофра в норме.
Владею Каринкой год, на форуме первый раз, прошу не пинать, а подсказать если что.
Заранее благодарен грамотным советам да и предположениям тоже.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 1:00 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
aab007
Маладца что отписал!
Как себя чувствуют подушки двигателя?!
С коробкой ремонт происходил?!
Посмотри в каком состоянии трансмиссионное масло!
Добавлено спустя 44 секунды:
С подвеской проблем нет?!
Шрусы живые?!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 1:30 pm
Sanith86
по подушкам написал
коробку не трогал
масло свежее кастрол 75w90 синтетика
подшипники ступиц меняны
шрусы-без нареканий
добавлю-это перечисленное относится к какому либо интервалу скорости, на обороты влияет другое, что и хочу выяснить
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 11:18 am
Оставшаяся вибрация может быть связана с выработкой на маховике.
З.Ы. Это конечно если вибрация именно при выжиме сцепы. При замкнутом сцеплении на вибрацию оно вряд-ли может влиять. (Ну думаю нет смысла рассматривать фантастические случаи неотбалансированной корзины или диска?)
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 8:22 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Поставил и я себе вчера комплект сцепления Aisin КТ-100А, ну что сказать, скорости включаються хорошо, сцепление на выжим очень мягкое, начинает схватывать примерно с середины хода педали. Родное стояло Valeo. Вскрытие показало что подшипник и диск уже подуставшие, по корзине состояние трудно определить. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 10:40 pm
Машина: toyota carina e 2.0
Подскажите что за беда.
Поставил новое сцепление от ездил где то месяц и забрали
Меня в армию машина стояла 9 месяцев.приехал решил прокатится
А она не едет сцепление буксует просто ужасно. Што это может быть?
Неужели придется все по ночей разбирать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 11:37 pm
На глюк главного цилиндра похоже. Попробуй подходящей монтажкой вдавить шток рабочего цилиндра в цилиндр. Должен под усилием килограмм 5-10 утопиться, а затем самостоятельно выйти обратно.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Ну а чо там определять? Выработку на рабочей поверхности нажимного диска и лепестках видно на глаз, без всякого инструмента :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 3:52 pm
Всем добрый день,друзья!
Затеялся капиталить двигло,заодно глянул сцепу,а выжимной шуршит,диск гладкий(((за 20 лет никто ничего не менял видимо((Подскажите,Valeo сцепление хорошее?Планирую его купить.
