Сергей KZN
Добавлено: Ср авг 07, 2013 9:12 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Slash, с обоих сторон, после замены гранат как раз... Причём гранаты разные (разных производителей). Оригиналы ставить? Прилипчиво, блин.
Slash
Добавлено: Ср авг 07, 2013 4:10 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 804 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
Сергей KZNЯ не совсем понял - что значит Сергей KZN писал(а): Привода в наружних гранатах стучат ? люфт привода имеется ввиду? вправо влево ходит?
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
Сергей KZN
Добавлено: Ср авг 07, 2013 4:56 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Slash , на кочках справа и слева стучёк. Всё проверил - всё нормально. А потом на яме за валы подёргал - вдоль оси тук-тук и именно в наружних гранатах. И что странно сели то они хорошо. Получается что гранаты не совсем подходят?
Slash
Добавлено: Чт авг 08, 2013 8:17 am |
люфт вдоль оси для привода - это нормально. Ищи другой источник стука - линки например
Сергей KZN
Добавлено: Чт авг 08, 2013 9:33 am |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
всё новое стоит и шаровые и линки. Может конечно рейка уже.
Slash
Добавлено: Чт авг 08, 2013 9:56 am |
опорники проверь
Сергей KZN
Добавлено: Чт авг 08, 2013 10:17 am |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Придётся найти время, денег и съездить на трясучку.
Добавлено: Чт авг 08, 2013 10:35 am |
Slash писал(а): люфт вдоль оси для привода - это нормально. Ищи другой источник стука - линки например  Смотря какой люфт. В свое время правый привод люфт давал пару миллиметров так по щебенке ездить было очень грустно. Пока я его к палке не приварил парой прихваток
Сергей KZN
Добавлено: Чт авг 08, 2013 10:48 am |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
вот у меня пара миллиметров. MerTV , спасибо за направление, на 1 попробую, отпишусь.
САНЯ 3322
Добавлено: Сб авг 10, 2013 9:04 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 22, 2013 2:45 pm Сообщения: 22 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E GLi 2.0
Мне предлагают аналог внутреннего левого шруза ASVA TYIP-5001, подойдет на 3 s ? 23 зуба внутри 178,5 полная длинна. Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:23-35-20 его размеры. Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:Re:Dima писал(а): ДимаС писал(а): и на руль и на кузов. очень неприятная вибрация. просто всю машину начинает колбасить. причем немного сильнее с правой стороны. Внутренние ШРУСы! Когда у меня такое было я разобрал внутренний шрус и он выпал по запчастям. Готовься искать б/у. Пара новых стоит 600 баков. Но тебе скорее всего нужен один. Капай в эту сторону. Как думаешь подойдет на 3 s-fe ?
035fc2b064358721.jpg [ 29.22 КБ | Просмотров: 5901 ]
_________________ Вот так как- то !!!
Dimon_2C
Добавлено: Вс авг 11, 2013 1:11 am |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
САНЯ 3322 Отписался в "нашей" теме. Как попаду в гараж посмотрю размеры для тебя...
САНЯ 3322
Добавлено: Вс авг 11, 2013 1:24 am |
СПАСИБО ЗЕМЛЯК !!!
Dimon_2C
Добавлено: Вс авг 11, 2013 11:12 am |
САНЯ 3322 Подтверждаю данные с твоего рисунка - 20-23!
САНЯ 3322
Добавлено: Вс авг 11, 2013 11:44 am |
Dimon_2C писал(а): САНЯ 3322 Подтверждаю данные с твоего рисунка - 20-23! Значит заказывать ? Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
sergej46
Добавлено: Вс авг 11, 2013 11:27 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
САНЯ 3322 закажи что нить полутьше,асва не хвалят и подвержу ,буду меняить и бо захрустел
Dimon_2C
Добавлено: Вс авг 11, 2013 11:52 pm |
sergej46Позволю себе немного не согласиться с тобой, ибо "не хвалят" это не аргумент. Вот если бы конкретный пример, то допустимо. Как я написал уже, никто не откроет ему америки, утверждая что оригинал гораздо лучше асвы, но вы попробуйте обоснованно доказать это. К тому же, на рынке сейчас полным полно контрафакта и никто не застрахован от ошибки. В конце концов когда в кармане десять рублей, а не сто, то выбор очевиден. Но и не забываем про пословицу, что скупой платит дважды! Как-то так Добавлено спустя 17 минут 30 секунд:MerTV писал(а): Slash писал(а): люфт вдоль оси для привода - это нормально. Ищи другой источник стука - линки например  Смотря какой люфт. В свое время правый привод люфт давал пару миллиметров так по щебенке ездить было очень грустно. Пока я его к палке не приварил парой прихваток MerTV +100500! Мне ток лениво лезть туда, звуки такие же, привык уже...
sergej46
Добавлено: Пн авг 12, 2013 10:22 pm |
Машина: TOYOTA
Dimon_2C Аргумент у меня такой потому что нисчего и прочего взял и начал хрустеть
Dimon_2C
Добавлено: Пн авг 12, 2013 10:58 pm |
Ну, разговор о внутреннем шрусе,где аналогов кроме асвы хрен найдешь, а для внешних вариантов есть HDK - дешево и сердито.
САНЯ 3322
Добавлено: Вт авг 13, 2013 12:06 am |
sergej46 писал(а): САНЯ 3322 закажи что нить полутьше,асва не хвалят и подвержу ,буду меняить и бо захрустел он у тебя сел без проблем ?
sergej46
Добавлено: Вт авг 13, 2013 10:23 am |
Машина: TOYOTA
САНЯ 3322 писал(а): он у тебя сел без проблем ? да без проблем ,ток у меня наружний,если выбора правда нет то внутренний то можно взять
САНЯ 3322
Добавлено: Вт авг 13, 2013 2:13 pm |
Да лишь бы подошел по размерам,ато назад не возьмут.Я скинул чертеж выше,кто разбирается пусть посмотрит на соответствие .Буду благодарен за помощь.
Dimon_2C
Добавлено: Вт авг 13, 2013 2:50 pm |
САНЯ 3322 Ну если так сильно сомневаешься, сними старый и проверь размеры. Я продавал левый внутренний шрус человеку в Брянске, все подошло нормально.
Игоряка
Добавлено: Вт авг 13, 2013 5:38 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
САНЯ 3322 я снимал старый и подбирал по нему замену(пришлось, провернуло внутренний привод - машина встала), взял от ипсума подошел без проблем, у меня тоже 3S-FE, он одинаковый почти на всех машинах(ну только я искал с зубчиками для АБС) вроде как от эксива(точно не помню) он отличается немного, от ипсума, камри, висты должен подойти.
