Текущее время: Пт апр 10, 2026 5:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Проблема с сигнализацией Мангуст
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 1:06 am
Здравствуйте!
Началось всё с того, что начали ковыряться с передней пассажирскрй дверью, точнее с механизмом её запирания. Там слетела тяга с внешней ручки, т.к. сломалось крепление тяги и она сама при этом погнулась немного. В общем сделали тягу, закрепили и решили проверить как будет закрываться и открываться с сигналки. И вот тут и случилась беда...
Нажимаю кнопку сигнализации, она видимо сработала, поставилась на охрану, снимаю с сигнализации - и нифига. Чвыркает 1 раз и не снимается. Что такое? Жму на др. кнопку - то же самое. В общем при нажатии на любую кнопку раздается один чвырк и всё, с охраны не снимается. При этом двери не блокированы, открываются свободно. Но мотор завести не могу, сигналка вопит и глушит его.
Сигналка, как я понял по брелку, у меня такая - Mongoose AMG 770 (по крайней мере брелок один-в-один). Где расположена не знаю, в т.ч. и где кнопка отключения.
Может кто-то сталкивался с подобным или знает, отчего вдруг сигнализация может себя так повести?
И что делать - искать блок сигналки и вытаскивать разъем?
Toyota Carina E, 4A-FE, двиг. 1,6, 107 лс, не LB, Хэтчбек, англичанка, 1994 г.в.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
