Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:32 pm
 Заголовок сообщения: не работает ГУР после замены
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 11:12 am
Машина: toyota carina
Двигатель: 7a
у меня такая вот проблема,была замена рейки и самого насоса,после чего гидроусилитель вообще не подает признаков жизни(((уже и вывешивал,и прокачивал,толку 0(((когда оборотов дашь уровень жидкости в бачке вроде меняется....вот думаю регулятор расхода жидкости воткнул неправильно...кто скажет как он правильно ставится?и есть ли разница как ставить 2 шланчика регулятора хх(или что то подобное,точно не помню как называется)
замучался уже(((((помогите пожалуйста
у меня карина 98г. АТ211,дв.7А
нигде не могу информацию по внутренностям и подключеню ГУР найти(
 Заголовок сообщения: Re: не работает ГУР после замены
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 1:34 pm
Машина: Сarina E Wagon
alkotolik
А ты откуда сам будешь?(в профиль город добавь)
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 2:17 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
1. Стёрты тефлоновые кольца в рейке.
2. Износ лопаток насоса ГУР.
3. ...
Очень мало информации. Гудит/не гудит. Течет/не течет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 4:54 pm
Двигатель: 7a
шума нет,течи тоже нет,пузырьков в бачке тоже нет
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 5:25 pm
Двигатель: RD28T
Раз шума нет, то износ лопаток исключаем.
Вот это насторожило:
Разница в уровнях между уровнем на заглушенном моторе и работающем на ХХ должна быть около 5 мм. Если разницы нет вообще, значит насос не создаёт нормального давления даже на ХХ. Проверь это.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 5:43 pm
Двигатель: 7a
разница есть,когда газу даешь уровень становится меньше
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 7:17 pm
Двигатель: RD28T
Я же вроде бы по-русски пишу: сравнить уровень в двух состояниях: на холостом ходу (не более 800 об/мин) и на заглушённом двигателе. Причём здесь "когда газу даю"??
