Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблема при троганье
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 12:28 am
меняли мне сцепление + все 4 подушки (новые оригинал) после этого замечаю что при троганье машина дергается (тоесть нет плавности)
вопрос можно ли было криво поставить корзину или шрусы?
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 4:09 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А если попробовать ОЧЕНЬ плавно отпустить педаль..
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 8:41 am
Репутация: −1 [ ? ]
Да навряд ли что в шрусах дело, т.к. они подвижны .
В подушках тоже нет ничего подозрительного!
вот может диск сцепления или на корзине лепесток или не один заедает ?.
Ты корзину менял ? При сборке может что то не досмотрели?
или корзине уже хана менять надо желательно все сразу и диск и корзину и выжимной!
удачи в поисках!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 10:36 am
возможно просто с непривычки к новому сцеплению. не берусь утвеждать на 100%
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 10:43 am
У меня тоже было такое, после смены диска сцепления... Через пару недель пропало...Мне кажется, что новый диск притерается :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 11:03 am
да менялось все сразу, единственное корзину поставил бу свою же (ее при прошлой смене сцепления поменяли, а она оказалась в идеале даже по мнению мастера) настараживает что в поворотах похрустывает слегка шрус, вот и думаю может ли быть проблема в том как их вставили в коробку и фиксируются ли они там?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 5:22 pm
Сам менял месяца 2 назад, это с непривычки, старое буксующее намного плавнее было, привыкнешь, плюс притрется немного, будет все норм.Если конечно педаль ходит нормально, у меня еще педаль закусывало, изза порваной резики в главном цилиндрике.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 6:40 pm
не берусь утверждать, но вроде как если хрустит при повороте это внешний шрус, а не внутренний, его в коробку не вставляют. Если шрус захрустел - пора менять. Гыгы))) какое тонкое замечание)))
ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 9:21 pm
звук ле лел от него так что пока менять рано )))
привыкнуть просто сложно к дерганью
еще такой вопрос у вех если руль повернуть и газ в пол машина прыгать начинает? тоесть с пробуксовкой в бок уходит, а прыгает (например при троганье ОЧЕНЬ резком под углом 90градусов)?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 10:00 pm
у меня прыгает и при ровном руле, если оочень резко стартовать:)))))
сам недавно мучал людей этим вопросом, пришли к мнению что вроде это болячка всего переднего привода:)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 10:11 pm
так вполне понятно! Если никто меня не осудит - предлагаю следующую гипотезу как аксиому: Прыгает потому что машина назад откланяется и сцепления с дорогой не хватает! :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 10:15 pm
нет, она не так прыгает:))))
прыжки получаются. как будто колеса как копыта подпрыгивают и стучат об землю:)))))
Если крутить не сильно мотор, получается красивая пробуксовка без прыжков.
И заметил сильнее всего прыгает при новом сцеплении, так что прыгать может не у всех.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 10:43 pm
R-tem ну да... если сильно газануть - тогда и прыгает, причём только с места
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 11:35 am
ИМХО прыгает тк двигаться надо ы бок (руль выкручен), а хочется вперед именно таки ощущения, тоесть только колесп теряют сцепление с дорогой и перескакивает машина вперед. тк зимой (когда скользко) такого нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 12:28 pm
на моей зелёной и в бок и вперёд скакала одинаково, как лань :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 7:34 pm
Машина: Седан, англ.
Кто-нибудь разобрался почему прыгает?)) У меня раньше бывало при троганье с повернутыми колесами, а последнее время и по прямой стала иногда. При том даже бывает без большого газа, хочешь спокойно тронуться на зеленый, а она прыгать начинает((( приходиться трогаться заново........................Почему то мне кажется, что шрусы могут быть замешаны в этом. Кто что ещё на эту тему может подсказать?)
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 7:44 pm
А мож у вас ремни буксуют?
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 7:48 pm
S@nt@S??? это как???
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 9:52 pm
проблема в сцеплении. раз диск новый, значит дело в корзине.
к гадалке не ходи)
такая фигня была у меня пока полностью комплектом не поменял сцепление.
а почему ты в прошлый раз менял сцепление?
самого то на мысль не наводит то что не может сцепление так быстро умирать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 10:06 pm
нет, у меня сцепление не новое - я не топикстартер))) но машинка прыгает при трогании, при чем только правая сторона!!!! не дергается вперед-назад, а перед справа зажигает вверх-вниз...
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 10:10 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Simon
помне либо подушки двигателя, либо смотреть механизм сцепления может где-то что-то подкусывает, заедает.
Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 10:14 pm
ну вообще то я отвечал именно топикстартеру.
а на счет тебя: может у тебя аморт накрылся?
аморты живые?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 10:22 pm
tj_tosha
амморты в поряде.
автор в ноябре тему начал...
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 12:29 pm
Репутация: 45 [ ? ]
У меня вчера тоже подобная проблема образовалась. С места при 2-х пассажирах прыгает (дергается) как будьто на 3-ей передаче трогаешься! Ни амморты ни сцепление не менял.
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
 Заголовок сообщения: Re: проблема при троганье
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:01 am
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
доброго времени суток, вчера руль вывернул влево стартую а машина еле едет и пробуксовки нет только колесо прыгает как мячик, повернул кое как, остановился. дай думаю проверю с места как будет, ставлю руль прямо, газ впол сцепление включаю и ..... прыгает колесо об асфальт бьется, а раньше было свист и шиииии и погнали, и так вопрос- чем вызвана причина такого поведения? склоняюсь к вариантам ответов: пипец стойке. шрус внешний гадит, сцепление, или что то еще. может у еого есть соображения на этот счет, давайте вместе подумаем.
