Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:41 pm
 Заголовок сообщения: Глюки с ГУРом ))
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 12:19 am
Машина: Toyota Carina E !!!
Господа спецы, подскажите...
Непонятно ведет себя ГУР! Реально глючит!
То не работает совсем, то чувствую на руле что схватывает но рывками (при этом без надрывных звуков), то совсем все в порядке - на стоячей машине руль кручу вообще без усилий!
Достало уже! :wo)(ll:
Да! При том что уровень гидрашки в норме и ничего не подтекает :ne_vi_del:
Carina E седан, 4A-FE, 97 г. МКПП, Англичанка
 Заголовок сообщения: Re: Глюки с ГУРом ))
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 1:03 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Курим форум!!! :twisted:
П.С. меянем йовелур надрак.. :ga-ze-ta;
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Пн авг 12, 2013 1:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Novi40k
а воздух в нём нет? ремень хорошо натянут?
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 1:19 am
slk писал(а):
Novi40k
Ремень в порядке, кардан руля в идеале без люфтов. Воздух? А с какого перепуга там должен быть воздух, если гидрашка не убегает и уровень в порядке?
Я уже голову сломал... что это может быть еще :-grabli-:
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 1:33 am
Novi40k
Наисали же уже: меняй нижнюю крестовину релевого кардана)
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 1:39 am
Dimasss писал(а):
Novi40k
Она как-то диагностируется?
Люфтов-то на руле я не чую ...
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 1:52 am
Novi40k писал(а):
Dimasss писал(а):
Novi40k
Явного люфта может и не быть, крестовина может тупо заржаветь. Самый простой способ диагностики - смазать ее чем-нибудь, если симптомы исчезнутЪ - дело ясное!
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 1:53 am
Побрызгай WD-шки на нее, пройдет на какое то время. Так и диагностируется обычно она)
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 2:31 am
Спасибо за совет! Попробую!
Тока странно - месяц глючила, сегодня целый день по городу ездил... починилась!!! Дождик может намочил?!
Или испугалась :D
Придется ждать новый глюк... :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 3:00 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Novi40k у меня сперва так же было ощущение типа гур отключался,потом всё норм,потом иногда треск,потом то же норм,а потом люфт стал такой что страшно быстрее 80 ехать как по волнам плывёшь!)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 5:10 am
Еще есть какие-то версии??? :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 9:11 am
Есть версия! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
А поиском трудно воспользоваться? Или вам кажется что ваш случай особенный? Предупреждение!
viewtopic.php?p=309917
viewtopic.php?f=3&t=2102
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 2:39 pm
Зачем же вот так вот сразу ?! :pi_rat:
Можно и повежливее, когда человек помощи просит :s_o_s:
Ссылки ваши почему-то не открываются...!
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Novi40k
все открывается
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 2:56 pm
Novi40k ты давай с эмоциями то завязывай,а то тут есть кому шашкой махать
ссылки все рабочие,читай на здоровье
В этой теме тебе тоже ответили:
на правильность этого диагноза указывает и
все правильно,дождик намочил,хотя тебе и советовали для диагностики
так что если твой вопрос
не удовлетворен,то по ссылкам и в поиск
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 6:21 pm
Все-таки оказалась рейка... :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 9:08 pm
Машина: Carina E Wagon
а подробнее
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 10:50 pm
А чего поподробнее?
Заехал в сервис, вывесили машину, а руль все равно крутится с большим усилием...
Скинули рычаги, руль и т.д. (кстати, кардан руля оказался в полной боевой готовности) и попробовали на ход саму рейку... А она руками вообще не вытягивается! Отсюда вывод - все кроме рейки фурычит, а рейка под замену!
Собрали все назад чтобы хоть не пешком ходить пока идет подготовка к операции ))
Кстати, залили новую гидрашку - вроде пошло посвободнее, но все равно туго ((
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 11:12 pm
а че рейку то под замену ? Разобрать посмотреть в чем причина и устранить ее .
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 11:16 pm
Я не автослесарь, я пользователь ))
Б/у-шку куплю под замену, а свою оставлю в резерв! Если что - то и в переборку ))
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 11:23 pm
Думаю купиш ты текущее б/у говно , которое отмыто будет для продажи , и по деньгам за нее попросят тысяч 6 . Хотя если нет времени что бы машина стояла в ремонте , то можно и так поступить , только когда другую рейку будеш покупать ,то закажи сальники и втулки еще на нее , и пыльники , и замени их , чтоб через пару месяцев снова ее не снимать для устранения течи масла .
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 11:57 pm
О! Хорошая мысль! Спасибо за совет! :snim_shl:
