Текущее время: Ср май 27, 2026 12:26 am
 Заголовок сообщения: Датчик обеднённой смеси 89463-29045
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 11:51 pm
Двигатель: 4A-FE (LB)
Недавно загорелся в моей красавице ЧЕК (выдало ошибку 21). Начал искать решение проблемы на просторах инета, увидев ценник экзиста ОЧЕНЬ СИЛЬНО О...Л!!! от 10 до 16 рублей за оригинал!! Решил поискать за бугром, и о ЧУДО!! LAMBDASONDE TOYOTA CARINA T19 1.6 89463-29045 Neu всего за 64 еврика с доставкой (http://www.ebay.com/itm/250903067963?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649) Обрадовался, заказал)) Ждал не долго всего 18 дней! Но радость была не долгой... Распечатав коробку увидел это, еще и с непонятным номером на борту 17241644, хотя на коробке 89463-29045:
Сняв свой датчик увидел бортовой номер: 89463-20060 и выглядит он вот так и по размерам мой старый больше:
Ставить не решился что бы была возможность отправить обратно
Подскажите Люди Добрые!! Меня опрокинули потомки немецко-фашистских оккупантов :rugaet-sja: :-pulemet-: ? Или это какой то новый образец датчика? :s_o_s: :spasibo--:
Carina E (хатчбэк) 94 гв;4A-FE 1,6 л; МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Датчик обеднённой смеси 89463-29045
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 11:53 pm
Машина: Сarina E Wagon
ado11
А у тебя двигатель то какой?ЛБ или СТД?
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 11:54 pm
похоже на обман? обычный датчик ?
Пожарник, человек расстроился- очевидно ЛБ
многодырочный- лямбда зонд
редкодырочный- датчик обедненки
Виль
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 11:59 pm
Насколько я понял то ЛБ, а по номеру старого датчика можно узнать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 12:00 am
ado11
а фотки мотора можешь скинуть?
Так то DOX0250,0251 стоят около 5ти рублей
И в профиле добавь город откуда ты
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 12:11 am
Сегодня нет! темно уже. Форсунки инжектора короткие (я так понял по ним определить можно). Я из Майкопа р.Адыгея и DOX у нас на экзисте стоят 7200 :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 12:25 am
ado11
трамблер на 5 проводов ?
крышка черная ?
катушка отнесенная?
Виль
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 12:27 am
Vilf
Я бы тоже расстроился!
У нас автодок выдаёт тоже 6,3
Кто то на форуме занимался ими,щас найду,постучись к нему
viewtopic.php?f=4&t=164&start=100
Чарли и занимался
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 12:45 am
Вот нашел что мне прислали: Vemo V70-76-0003
Последний раз редактировалось ado11 Чт авг 15, 2013 9:45 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 1:54 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Комментарий к файлу: ничего не напоминает ?
00.jpg [ 15.59 КБ | Просмотров: 17050 ]
это жулики.Юридически-придраться не к чему.Те,кто продают бедные датчики,обязательно указывают "либерн".Этот дачтик от бмв-ауди скорее всего.
-Те,кто честно работает,дают фото с номером,а если поросить-то и размеры и цветhttp:/ :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 9:30 am
Машина: CarinaE Wagon(AT191) англ.
Вот, тоже купил как Denco Dox0251, какие-то сомнения, тот-ли это датчик?
Двигатель 7А LB ...
DSC_0533.jpg [ 80.24 КБ | Просмотров: 17015 ]
_____________________________________________
CARINA E(UKP) Wagon (11\1995) \ AT191L-BWMNKW \ 7A-FE LB \
Цвет: 3L3 \ Обивка: YH11 \
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 10:51 am
Вот такое нашел на просторах инета... (брал не там)
http://carbonus.ru/detail/yok-8027628/
цена интересная, а остальное... м.б. кто-нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 10:54 am
Gpunorth
с сылки карбонуса лямбда зонд, а не датчик обедненной смеси.
датчик для ЛБ двигателя!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 6:53 pm
короче , из всего перечитанного следует, что бедный датчик не может стоить дешевле 6000-7000 тысяч?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 7:04 pm
C00L
у меня 5900 ценник по экзисту кажет. Сам купил новый с рук (человеку не то продали) за 3500 р.
Обратись к Classic73. У него БУ был.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 7:18 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Я покупал в феврале прошлого года за 10800, такой как и стоял-номер одинаковый, старый отмочил в утенке и лежит как новый про запас.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 7:24 pm
Бывалый писал(а):
отмочил в утенке
восстановил????
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 7:54 pm
[Gibson] писал(а):
C00L
а ты по какому номеру бьешь в экзисте?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 8:37 pm
dox-0251 (dox-0250). Это оригинал без штампика TOYOTA + part number на корпусе датчика.
На фото мой родной - артикул виден, и новый dox-0251. Датчики внешне полностью одинаковы.
У меня в БЖ на Д2 погляди тему про замену датчика - там фото все кликабельны.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 9:12 pm
Двигатель: 1AZ-FE
[Gibson] писал(а):
восстановил????
Он у меня и не ломался. Просто после пробега очередной сотни тысяч я менял все что положено в том числе и бедный датчик. Старый я отмачивал в утенке от нагара и копоти, потом продул почистил и он как новый
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 9:18 pm
Бывалый писал(а):
[Gibson] писал(а):
восстановил????
Продай :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 9:44 pm
Двигатель: 1AZ-FE
C00L писал(а):
Продай
Это не обсуждается.Кто свою машину любит, тот готовит все заранее.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 11:09 am
Машина: Carina E (T190) хэтчбек
Народ, может кто подскажет, можно ли вылечить? Накрылся в прошлом году датчик кислорода, пресловутая 21 ошибка. Поменял на стеллокс. Зиму отъездил — все гут. А вчера опять зараза появилась, причём загорается через минут 15 после запуска двигла. Т.е. на ходу выключаешь-включаешь зажигание и минут 15-20 все норм, а потом она снова загорается....
Carina E (T190) / 4A-FE LB / хэтчбек / 1996 / XL / англичанка vin SB164ABK00E155447
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 4:41 pm
Нет, не норм...
Датчик не сразу принимается за работу, после того как прогреется до своей рабочей температуры он начинает давать показания, вот тут и ЭБУ фиксирует ошибку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 8:46 pm
Ну не через 15 же минут???
На Алиэкспресс продают датчики конкретно для Карина-Е с Лб системой. https://aliexpress.ru/item/32946620775. ... 6235265085
