Текущее время: Вт май 26, 2026 10:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: греются тормозные диски
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 6:01 pm
Chekist писал(а):
на днях розовую смазку от фебеста испытаю температурой
важнее - взаимодействие с резиной (особенно при повышенных температурах - около +100)
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 6:33 pm
ОК. старое уплотнительное кольцо смажу ею и нагрею. посмотрим что будет.
подскажи как и чем лучше греть, чтобы результаты были точными
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 6:48 pm
Машина: Лачетти
Александр, мажь розовой, я мазал, не было проблем с резинками.Только у меня розовая была в пакетиках с ремкомплекта.Уважаемые модеры , тема смазки пальцев суппортов у нас раскрыта? я тут пытался найти инфу, но её столько :shock: что я взорвал мозг......чем всё таки мазать?...кто знает?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 7:25 pm
посмотри тут
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 7:30 pm
Машина: Лачетти
Олег, спасибо, про слипкот читал, тока в России он похоже нигде не продаётся :(
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 7:31 pm
есть большая тема
08887-01206 такой купил целый тюбик, мог бы поделиться, но далековато отправлять ... :ne_vi_del:
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
смазка Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206 и смазка Cosmo Rubber Grease это одна и та же смазка. И применение этих смазок пыльник суппорта и манжета главного тормозного цилиндра (ГТЦ)
смазка TOYOTA DISC BRAKE CALIPER GREASE 50 g, p/n 08887-80609 для направляющих суппорта.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 7:41 pm
Машина: Лачетти
а я вот что нашёл http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 7846729896
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 8:08 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
2 Chekist:
отшкурил аккуратно шкуркой, нулевкой !
раковин не было, но были ржавчинки, но очень мало ! жаль выбросил старую манжету, сравнил бы по размерам ! может косячный набор фебест ? отвечаю блин намаялся ! под рукой еще нифига как всегда …
а вот второй суппорт , там сложнее… поршень заклинил, не выходит из цилиндра, как я только не пытался, и задавить не получается ! давил ручкой молотка, упершись всем весом на сам молоток ! надо делать карину, хватит на отца лачетке кататься :)
ступичный ключ 27 или 32 ?
и еще, поршень который прикипел, на глаз кажется криво стоит …
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 8:29 pm
возьми струбцину, заведи машину и немного отпустив струбцину дави на педаль тормоза, потом поджимаешь снова струбциной... и так несколько раз. может и стронется...
20130531_105910.jpg [ 124.86 КБ | Просмотров: 5369 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 8:02 pm
проблема решена наконец таки !
Напишу сюда, вдруг у кого нибудь возникнет такая же проблема !
В общем как написал выше Chekist бить - колотить абсолютно плохая затея !!! Я неделю убил (после работы, в свободное время, а его очень мало). Этим как я понял уже на себе ничего не добиться !
Вывод : съездил к знакомому в сервис, задавили поршень в тисках, он мне говорит "ты что смеешься типа, он итак хорошо заходит", я прозрел :shock: Между цилиндром и поршнем нет зазора, разве только для смазки, а ударами и толчками не равномерно, мы его просто перекашиваем, относительно самого цилиндра. Вот и все ! Делов на 3 минуты, и чуть не убитый мой знакомый, вылетевшим поршнем под сжатым воздухом :D стреляет мощней СВД-хи :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 8:09 pm
Поршень ходит по манжете.
Так-то - да, с дуру можно йух сломать в трех местах... ))
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 5:22 am
endY писал(а):
проблема решена наконец-таки !
еще нет, только нажил ты себе новую проблему.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=14786&p=615591#p615591
меняй смазку, резина от твоей смазки Фебест разбухнет очень скоро и поршень заклинит
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 9:21 pm
Машина: CARINA E (UKP) AT19#
я не особо понял. смазал направляющие суппорта ЛИТОЛом, чем это чревато ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 9:50 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-Ага , и в Шрус положи :)
-глянь в Гугле сводку аварий -у нас за 1 год на дорогаж гибнет людей чуть ли не больше, чем за всю войну в Афгане
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 10:38 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Изучай : viewtopic.php?f=5&t=393&hilit=смазка+суппортов
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 8:27 am
спасибо,бегу за спец смазкой
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 10:26 am
купил TRW Brake Grease PFG110,отзываются вроде неплохо.да и альтернативы у нас нет(
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 3:16 pm
как ни в г**но - так в партию.обнаружилось что цилиндр подклинивает,не возвращается как надо....
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 3:32 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-вымывать хорошо от литола , промыть потом все тормозной жидкостью и суппорт и резинки ,присмотрись к резинкам -их могло разьесть литолом или разбухли неравномерно .Я бы советовал резинки поменять и в направляющих тоже . Тормоза-вещь сурьезная
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 6:20 pm
вчера литолом мазал только направляющие,стояли ночь,утром уже перемазал.перемывал тщательно.цилиндр не трогал.сейчас буду искать,здесь вроде писал кто-то как их расшевеливал/реанимировал...
Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд:
кстати,кто подскажет,той смазкой что я брал для направляющих суппорта (TRW Brake Grease PFG110),ею можно манжету и поршень смазывать??
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 6:56 pm
Может фигню сейчас скажу, если не прав исправьте...
Но зачем смазывать сам поршень?
Главное поверхности зачистить, чтоб ни ржавчины, ни задиров небыло и все, на место его, той же тормозухой смазал и все...
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 7:07 pm
вроде как всё верно,но насколько я понял манжету надо смазкой смазать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 7:10 pm
Я ни чем не смазывал, когда цилиндр чистил, такая же проблема была, заклинил...
Следов старой смазки там тоже не заметил...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Манжета ведь как пыльник работает - защищает от попадания воды и пыли...
Последний раз редактировалось Roger Ср июл 15, 2015 7:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 7:16 pm
мастера форума почему-то молчат...
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 8:24 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-а цилиндр и круглая манжетка ничем и не смазаны,во всяком случае-я тоже не видел там смазки заводской . Но смысл в том ,что тормозуху у нас никто никогда не меняет ,со временем в суппорте собирается всякая кака-ржавчина,капельки воды (а еще пыльник если порвется ) ,я думаю,что смазку придумали именно для этих случаев ,а в нормальных условиях поршень смазывается самой тормозухой .
