Текущее время: Вт май 26, 2026 8:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 12:30 am
Двигатель: 2CT с турбинкой
ГУР тихонечко шелестит,по звуку ни какой разници при повороте ни туда ни сюда.По второму;это происходит когда стою на светофоре.ну всеравно последую твоим рекомендациям.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 3:36 am
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
А может насос просто не держит холостых под нагрузкой? Акпп?
Нодар
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 12:05 pm
Не АКПП,и как это насос не держит холостых
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 1:10 am
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
здраствуйте. точно знаю, что вы можете помочь. я сегодня заработал вот такую проблему. ехал по трассе и решил немного прикрутить регулировочный болт подачи топлива на тнвд(выкрутил гдето на четверть оборота, даже меньше). почему так решил, потомучто расход был больше 6 литров по трассе. проехал, тяга стала чуть хуже, но думаю, зато экономно.Так вот проблема стала в том что, по дороге при оборотах 3 тыс оборотов я услышал хлопок и через 100 км я заехал в город и на первом же светофоре обороты упали до 400, а на следующем вовсе заглох. Остановился вернул все обратно, но проблема не ушла. на х.х обороты плавают и сильно трясет. Что я мог такого натворить, неужели поворотом болта мог убить ТНВД?
"Каждый должен жевать СВОЮ булку!" К сожалению, отзывы о наших сервисах меняют моё кредо!
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 3:06 am
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
Насчет хлопка не знаю, что там может! а про болт - накрути побольше, посмотри, плюс сам насос доверни попробуй! к блоку!
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Плунжер сдыхает, давление насос не держит!
Нодар
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 2:05 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Справился наконец с перегревом двигателя на скорости. Писал раньше. Умудрился сьездить в Херсон и обратно. Вот в дороге и показала мне, что проблему я не решил. Пришлось ехать на скорости 80 км/ч. :-(. Вчера в гараже увидел что у меня оказывается подзабит радиатор шлаком-окалиной. Промывал под напором в обратну сторону. Вышло много.
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 2:53 pm
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
да всю систему под напором 2 раза в год можно смело мыть и антифриз менять!!!
Нодар
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 4:38 pm
NOD13 А не часто - 2 раза в год мыть и менять? В мануале написано раз в 40 тысяч..... Или у вас пробег в год 80 тыс.?
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 1:21 am
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
Вобще около ста! я и в булочную на машине гоняю! так и получается 2раза в год! после отопительного сезона - когда зимой машина иногда не глушиться и после лета - когда постоянно греется! зато после помывки и замены в тапках в -30 в -40 ездить можно! аж душно!:)
Нодар
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 3:40 pm
подскажите какое масло лить в мкпп (дизель 93, 2с)?
по каталогу в магазине дикстрон3-какой-то бред,
по сайту GL-4 75W-90?
спсб
toyota sprinter trueno ae85-продал со слезами
toyota sprinter ae95 4wd-продал
toyota carina e 2.0D 1993 japan
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 4:47 pm
illich
http://liquimoly.ru/podbor.html
Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 8:10 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
спсб
Я не заморачивался выбором, взял, что было в магазине - BP 75W-90
energearht75w90.gif [ 401.51 КБ | Просмотров: 7723 ]
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 10:44 am
Обьясните ,мне,причем здесь плунжер и рулевая.на право поварачиваю обороты холостые без изменения,налево поворачиваю есть просадка оборотов на 100 об.мин.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 5:23 am
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
100 оборотов на глазок? это ерунда в принципе! мож попробовать сменить жидкость в гидраче? если просаживается то колбасы то это не 100 оборотов ибо рабочие обороты 650-850, просадка на сто не должна никоим образом влиять на работу двигульки..
Нодар
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 9:30 am
650 оборотов,это расколбас двигателя.падушки стоят передняя и задняя новые оригинал,а вот левая,которая гидравлическая уже просела и упирается на лонжерон.может есть у кого б.у нормальная.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:34 am
Уже второй раз слышу про гидравлическую подушку. Просветите что это такое, я наверное чего то не понимаю... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 3:20 pm
Есть у меня, рабочая, поменял на новую, а ничего не изменилось, соответственно думаю в норме она.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 9:07 pm
Машина: Corona
Я разрезал эту подушку, в ней масло(или гель) и клапана как в амортизаторе...
Toyota Corona CT190 2C ATM 93г
Toyota Corolla CE90 1C ATM 91г
Toyota Corolla AE91 5A FHE ATM 90г
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 9:36 pm
всем спасибо, залил NIPON 75W-90
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:24 am
Уважаемые дизелисты,подскажите какой акамулятор(ампер и стартовый)должен стоять на наших дизельках.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 2:48 pm
Ткни ссылку, если почитать трудно :wink: :
faq/index.php/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 8:39 pm
не знаю как спросить. Когда еду пустой то двс почти не слышу, а когда кину мешок картошки в багажник и кульков под 50 кг. сразу разница, двс в напряг, вибрация больше и т.д., неужели это задние стойки мертвые и сцепление передних колес меньше, и из-за этого это происходит?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 11:23 am
Я скорее поддержу теорию переселения человечества на Марс, чем твою со сцеплением передних колес) У меня начинает ощущаться нагрузка на двиг когда в салоне 5 человек и полный багажник. Что то с настройками ТНВД у тебя, попробуй крутнуть впрыск попозднее...
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 10:46 am
ладно, это я погарячился, но спасибо за ответ, есть еще вопрос может не туда но все же, при замене "юизбифона" на магнитолу оказалось что половина кабелей вообще не подключено, есть разного диаметра, почти все разных цветов, есть ли у кого цветная схемка?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 3:23 am
Машина: toyota carina CT190
Тема жива ? У меня вопрос прокатался годна карише полсе капиталки. Заметил ососбенность есть сутк клапанов и вибрация на определенных оборотахпримерно 1100. в чем может быть причина клапана или все же форсунка ? Так же есть вибрация на хх при 750 оборотах
