SaiD
Добавлено: Пт авг 09, 2013 4:25 pm |
Mr_Nuke писал(а): Заранее как-нибудь такие провода можно вычислить? Мож по сопротивлению как-нибудь? Да хрен бы его знал. У меня такой косяк пока попадался только на аккустическом кабеле. Ну и вполне естественно, что провода бывает обламываются от раскачки, чаще всего около разъемов. Изоляция при этом вообще может не иметь ни каких следов повреждений. Ну и бывает еще там, где провода валяются в соляных ваннах, или даже просто под влажной шумкой к примеру - малейшая сквозная трещинка на изоляции приводит сгниванию и обрыву меди. На изоляции в таком случае может быть маленькая точка зеленого налета медного купороса, а может и ничего не быть заметно.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт авг 09, 2013 5:29 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Провод пролежал всего пару месяцев, хоть и во влаге, но все-равно удивительно. Кстати, спустя несколько десятков нажатий (думаю не больше 100), моторчик перестал отвечать на запросы. Это было еще до КЗ. Кроме брака моторчика (везет же мне на брак  ), есть предположения, из-за чего это могло случиться? Кнопку по долгу не держал! Не дольше 1-2 секунд.
SaiD
Добавлено: Пт авг 09, 2013 11:35 pm |
Mr_Nuke писал(а): Провод пролежал всего пару месяцев, хоть и во влаге, но все-равно удивительно. Кстати, спустя несколько десятков нажатий (думаю не больше 100), моторчик перестал отвечать на запросы. Это было еще до КЗ. Кроме брака моторчика (везет же мне на брак  ), есть предположения, из-за чего это могло случиться? Кнопку по долгу не держал! Не дольше 1-2 секунд. На ТАЗовских десятках привод электрооткрывашки замка был прямой - пока кнопку держишь - на замок идет напруга, а на Прихворках поставили реле, которое вне зависимости от времени нажатия кнопки подает напряжение на замок около секунды. Дык на Прихворах толкатели замков чаще горят... Замок если плохо открывается, то его лучше не держать нажатым 1-2 секунды, а несколько раз клацать кнопкой короткими импульсами по 0,2-0,3 секунды. Для срабатывания этого вполне достаточно, а если сразу не сработал, то в остановившемся моторе резко растет ток и оплавляется коллектор.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт авг 15, 2013 11:40 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Вообщем, сегодня решился этот перегоревший провод заменить! Тяну его, тяну! Смотрю, он не идет, и за что-то зацепился! Полез смотреть, а там, под капотом, в 10 сантиметрах от первого - второй предохранитель стоит, и с первого взгляда не видно его! Видимо, поставил я один, и забыл про него. Потом думаю, че эт провод без предохранителя, и второй туда воткнул. Вот такая вот история
Kupr_Soft
Добавлено: Чт авг 22, 2013 6:08 pm |
Так-с... даже не знаю, но наверно ТУТ напишу... в общем ситуация такая, соорудил я из бесперебойника в машинку инвертор... viewtopic.php?p=605654#p605654и есть такая проблемка, если при работающем инверторе завести двигатель, то вроде проходит скачёк напряжения... хочеться выяснить КАКОЙ величины... Какие есть способы? (обычные цифровые и стрелочные вольтметры не катят =( разве что осцилогрофом... но вот ГДЕ его найти? кто может помочь в этом вопросе?
Mr_Nuke
Добавлено: Пт авг 23, 2013 12:11 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Продолжу тему с моторчиком. По поводу длительного нажатия на кнопку, наткнулся на такую фразу Цитата: Что бы соленоид или мотор не сгорал, надо питание на него подавать с конденсатора То есть, конденсатор подключен к реле или тумблеру (с "перекидкой"), к среднему контакту.К одному из крайних- подключена нагрузка, мотор или катушка, к другому- 12 вольт. Сюда же, через контакты, подключен и конденсатор в режиме "выключено". Когда надо "включить": тумблер (можно и кнопку использовать, только трехконтактную) переводят в другое положение. Заряд с конденсатора- попадает на мотор или соленоид и вызывает кратковременное срабатывание.
т.е. нажимаю на кнопку - питание с конденсатора идет на моторчик, кнопка не нажата - конденсатор заряжается. Не могу понять схему. Конденсатор стоит между моторчиком и реле. Если кнопка не нажата, конденсатор будет заряжаться, а когда зарядится - начнет пропускать напряжение и моторчик сработает. Разве нет? Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:Или, получается, два реле нужно. Одно отключает конденсатор от плюса, а другое, одновременно с первым, замыкает контакт между конденсатором и моторчиком
SaiD
Добавлено: Пт авг 23, 2013 1:14 pm |
Mr_Nuke писал(а): Продолжу тему с моторчиком. По поводу длительного нажатия на кнопку, наткнулся на такую фразу Цитата: Что бы соленоид или мотор не сгорал, надо питание на него подавать с конденсатора То есть, конденсатор подключен к реле или тумблеру (с "перекидкой"), к среднему контакту.К одному из крайних- подключена нагрузка, мотор или катушка, к другому- 12 вольт. Сюда же, через контакты, подключен и конденсатор в режиме "выключено". Когда надо "включить": тумблер (можно и кнопку использовать, только трехконтактную) переводят в другое положение. Заряд с конденсатора- попадает на мотор или соленоид и вызывает кратковременное срабатывание.
т.е. нажимаю на кнопку - питание с конденсатора идет на моторчик, кнопка не нажата - конденсатор заряжается. Не могу понять схему. Конденсатор стоит между моторчиком и реле. Если кнопка не нажата, конденсатор будет заряжаться, а когда зарядится - начнет пропускать напряжение и моторчик сработает. Разве нет? Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:Или, получается, два реле нужно. Одно отключает конденсатор от плюса, а другое, одновременно с первым, замыкает контакт между конденсатором и моторчиком Вау - какие сложности... Кондер минусом к массе, плюсом - к переключающему контакту Кнопки,. НЗ контакт кнопки на аккум, НР - на мотор. Никаких реле не надо, можно одной кнопкой и обойтись, только ёмкость кондера вот какая подойдет - Х.З. Если слишком большой - тогда уж можно реле добавить, чтобы емкость кондера снизить, но думаю вряд-ли это понадобится.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт авг 23, 2013 1:55 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD писал(а): НЗ контакт кнопки на аккум, НР - на мотор хм? Дык у кнопки ж только два контакта? Начинаю потихоньку догонять. С такой кнопкой не получится?
SaiD
Добавлено: Пт авг 23, 2013 2:04 pm |
Mr_Nuke писал(а): SaiD писал(а): НЗ контакт кнопки на аккум, НР - на мотор хм? Дык у кнопки ж только два контакта? Начинаю потихоньку догонять. С такой кнопкой не получится? С двухконтактной - только через 5и контактное реле. А че кнопку от ТАЗика не возьмешь? Штатная кнопка крышки багажника ТАЗ-2110 и прочих Прихвор - переключающая трехконтактная.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт авг 23, 2013 2:08 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD писал(а): А че кнопку от ТАЗика не возьмешь? Вот эта лучше смотрится http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=607645#p607645SaiD писал(а): только ёмкость кондера вот какая подойдет - Х.З Цитата: При использовании конденсатора- ток зависит только от его емкости- чем она больше (я использую 4700,0 мкФ), тем больше ток. SaiD писал(а): С двухконтактной - только через 5и контактное реле. Кажись я понял, как это все будет работать!! Осилишь еще вопрос из той же темы Цитата: Сегодня проводил тест, если просто кратковременно подключаю соленоид к 12В, то при размыкании контактов происходит искра, следовательно провода очень нагреваются в этом места. Даже кнопка у меня так сгорела( В чем может быть дело? Или это нормально для соленоида? Цитата: Параллельно соленоиду подключите диод в обратной полярности. Понял, что дело в самоиндукции.. Только не понятно, что это за штуковина такая, и на сколько критично от нее избавляться. И Что значит "параллельно соленоиду"
SaiD
Добавлено: Пт авг 23, 2013 2:28 pm |
Дааа уж - 4700 многовато  Лучше бы тогда транзисторный ключик замутить, или релейный. Чо-та сдается мне, что там не моторный толкатель, а настоящий соленоид использовали - ну типа как втягивающее реле на стартере. Параллельно соленоиду - это значит что Анод диода на массу, а Катод - к входному проводу. Самоиндукция жжет контакты выключателя (ну или реле, если соленоид через реле запитаешь) Однако если использовать кондер совместно именно с соленодом, а не с обычным моторным толкателем, да еще без гасящего диода - там получается стандартный колебательный контур (LC) Х.З. как он себя поведет при срабатывании
Mr_Nuke
Добавлено: Пт авг 23, 2013 6:44 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Страшные слова ты наговорил! Вообщем, испугался я, и нарисовал схему! Правильно? Вложение:
DSC06265.JPG [ 173.96 КБ | Просмотров: 6426 ]
В таком положении, как на схеме, конденсатор не разряжается?? Почему, ведь он так же подключен к массе. И почему он начнет разряжаться, когда я переключу его на моторчик? В чем отличие одной массы от другой? А моторчик у меня вот такой вот.
SaiD
Добавлено: Пт авг 23, 2013 6:58 pm |
Mr_Nuke писал(а): Страшные слова ты наговорил! Вообщем, испугался я, и нарисовал схему! Правильно? Вложение: DSC06265.JPG В таком положении, как на схеме, конденсатор не разряжается?? Почему, ведь он так же подключен к массе. И почему он начнет разряжаться, когда я переключу его на моторчик? В чем отличие одной массы от другой? А моторчик у меня вот такой вот.  Схема вродь правильная, хоть и непривычно нарисована. Удобнее и понятнее, когда все массы - внизу, а плюсы - вверху. А то, что ты называешь моторчиком - как раз и есть соленоид в чистом виде. Гореть в нем нЕчему, контактов и щеток внутри никаких нет - грамотно собранный он должен выдерживать прямое подключение к питанию до минуты вообще лехко. Поэтому ни в каких реле и конденсаторах он не нуждается, а нуждается только в диодной защите контактов кнопки от нехилой самоиндукции. С другой стороны на мой взгляд недостатков у него больше чем достоинств, отчего соленоиды и не получили распространения в серийных ЦЗ....
Mr_Nuke
Добавлено: Сб авг 24, 2013 9:43 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Со схемами, я и так в инэте лазил в поисках стандартов. SaiD писал(а): а нуждается только в диодной защите контактов кнопки У меня реле, а точнее фишка на реле, собрана так, что там между контактами (толи силовыми, толи управляющими) запаян диод. Не прокатит в качестве защиты? По поводу конденсатора я понял, но все же, для саморазвития, для моей схемы, почему когда кнопка не нажата, конденсатор не будет разряжаться? Ведь он же так же подключен на землю. По сути, тот же потребитель
SaiD
Добавлено: Сб авг 24, 2013 10:01 am |
Mr_Nuke писал(а): Со схемами, я и так в инэте лазил в поисках стандартов. SaiD писал(а): а нуждается только в диодной защите контактов кнопки У меня реле, а точнее фишка на реле, собрана так, что там между контактами (толи силовыми, толи управляющими) запаян диод. Не прокатит в качестве защиты? По поводу конденсатора я понял, но все же, для саморазвития, для моей схемы, почему когда кнопка не нажата, конденсатор не будет разряжаться? Ведь он же так же подключен на землю. По сути, тот же потребитель Кондер зарядится до полного напряжения, и дальше ток через него идти перестаЕт. Диод на релюшке висит параллельно катушке реле, и защищает контакты выключателя от самоиндукции катушки реле (не перепутай полярность кстати - обычно оранжевый провод не массу, или на кнопку в твоей схеме) А вот для защиты контактов самогО реле - нужен диод в параллель соленоида.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 26, 2013 9:37 am |
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD писал(а): Кондер зарядится до полного напряжения, и дальше ток через него идти перестаЕт Понял! Я почему-то думал, что после зарядки он становится проводником! А что на счет диода? Каким номиналом брать?
SaiD
Добавлено: Пн авг 26, 2013 11:26 am |
Mr_Nuke писал(а): SaiD писал(а): Кондер зарядится до полного напряжения, и дальше ток через него идти перестаЕт Понял! Я почему-то думал, что после зарядки он становится проводником! А что на счет диода? Каким номиналом брать? Да практически любой пойдет. Можно купить с большим запасом например FR 207, можно такой-же из убитого ТАЗовского диодного моста выдрать... З.Ы. - еще раз ради справедливости повторюсь, что при использовании кондиционного соленоида, который на выложенной тобой фотке - ни реле, ни конденсатор нах не нужны. Тем более надежность любой системы обратнопропорциональна количеству используемых компонентов.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср авг 28, 2013 10:19 am |
Двигатель: 7A-FE lb
SaiDВ очередной раз спасибо за уроки электротехники!  Постараюсь намутить фотоотчет, как закончу
the DOCTOR
Добавлено: Вс сен 01, 2013 11:44 am |
Зарегистрирован: Сб июн 08, 2013 7:24 am Сообщения: 33 Откуда: горный алтай Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E sedan
Двигатель: 7A FE
ребята спасайте! если не ошибаюсь у меня на омыватель лобового стекла идет фишка с тремя синими проводами, моторчика нет, хотел заколхозить моторчик ( не знаю от чего он) с двумя контактами, но на этих синеньких проводах нет напруги, нажимаю на омывайку дворники срабатывают два раза. но на проводах в этот момент тока нет разобрав кожух рулевой колонки обнаружил три отрезанных провода от фишки идущей на рычажок управления дворников, но мамок от них в фишке нет, может они идут на air bag так как на руль идет только один провод сигнала (прежний хозяин постарался видимо) как быть? и почему три а не два провода ийдут на помпу
Фото0246.jpg [ 327.83 КБ | Просмотров: 6325 ]
_________________ ты заходи, если что
Последний раз редактировалось the DOCTOR Вс сен 01, 2013 2:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
the DOCTOR
Добавлено: Вс сен 01, 2013 1:59 pm |
Двигатель: 7A FE
нихрена не смыслю в электросхемах что значат номера обозначеные мной цифрой 1 и правильно ли я понял что под цифрой 2 моторчик переднего стеклоомывателя и еще вопрос провода идущие от рычажка до моторчика должны быть одинакового сечения и цветового раскраса или они меняются после всяких реле, предохранительных коробок и.т.д
7.jpeg [ 216.19 КБ | Просмотров: 6305 ]
SaiD
Добавлено: Вс сен 01, 2013 10:53 pm |
Ага, ну в личку ответил, хорошо, что схема есть  Завтра наверное пьянка... Если останутся вопросы - послезавтра загляну.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт сен 03, 2013 12:51 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD писал(а): А вот для защиты контактов самогО реле - нужен диод в параллель соленоида. Смотрю на этот диод и почесываю репу. Боченок, с одной стороны у которого серая полоска. Каким из контактов на плюс? С серой полоской или другим? Думал прозвонить его, да фиг! Не в одну, ни в другую сторону не звонится. Да и как потом узнать, что эта все схема с диодом вообще работает? Как увидеть этот "профит"?
SaiD
Добавлено: Вт сен 03, 2013 8:58 pm |
Серебристая полоска - катод. Катодом диод ставится к плюсовому проводу, анодом - к минусовому. Раз ни как не звонится - значит или Цешка стоит не в режиме проверки диодов, или диод уже сгорел от неправильного подключения.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср сен 04, 2013 10:10 am |
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD писал(а): режиме проверки диодов Так вот что значил этот режим! Звонится Цитата: Да и как потом узнать, что эта все схема с диодом вообще работает? Как увидеть этот "профит"?
