Текущее время: Сб авг 16, 2025 6:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ручник,хреного работает!
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 12:23 am
Машина: Карина Е 2.0
Senya007 писал(а):
какое колесо не тормозит?
Да, они разные. Я обе распорки покупал. Считаю, что если делать - то обе стороны сразу. Каждая по 670р. 4-5 дней доставка.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 10:56 am
Двигатель: 1,6 LB
Правильно! Чтобы больше не лезть, менять парой;) WD-40 там всё пробрызгай, чтоб не заржавело ;)
Toyota Carina E, 1997, 1,6 4А-FE, МКПП, англичанка, седан
тел.8-920-646-85-64 Кострома
8-911-082-46-77 СПб
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 8:47 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Ребят, что то не пойму ,лазил я под машиной в яме, хотел посмотреть что именно менять (тросс ручника), вообщем увидел я там какие-то трубки которые идут к заднему барабану, как я понял это тормозной шланг и сам тросс. Один из них идёт к какой-то штуке что на пружине,как я понял это и есть тросс ручника. Правильно ли я понял ? Сделать ли фото ?
Мне нужно заменить тросс правый и левый
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 8:57 pm
Неа.
Нет,это есть тормозная трубка,а штука на пружине-есть колдун,распределитель тормозных усилий задних катков.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 9:01 pm
В общем, резюме: менять все три троса и колодки, иначе результата не будет. По себе сужу: последним был поиенын трос, идущий от ручника. Теперь всё в порядке. Ну и барабаны по необходимости, т.к. они ходят очень долго.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
gerzolik
А у нас колдун ярок выражен? :D А вот на Королле 100 он на поперечной тяге , не проглядишь эту хреновину.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 9:09 pm
gerzolik писал(а):
Неа.
То есть колдун - это педаль тормоза ?
а второе что я увидел это и есть тросс получается ?
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 9:10 pm
У нас тоже,тока не на тяге,а на поперечине.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
???????Давай ка фоты,а то ща договоримся :o
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 9:30 pm
ок сделаю ))))
Теперь Caldina
Была Carina E
 Заголовок сообщения: Тугой ручник
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 12:39 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Мне кажется, что у меня ручник слишком тугой. Держит вроде нормально, не перетянут это точно.
А вот натягивать его - нужно усилие большое, девушка моя не справляется. На ВАЗ 2105 полегче будет.
Визуально тросы целые, зимой не замерзал. Что посоветуете попробовать?
Перенес в существующую тему
 Заголовок сообщения: Re: Тугой ручник
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 12:44 pm
Попробовать ослабить натяжную гайку основного троса,она на рычаге ручника,под центральной консолью.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 12:55 pm
Пасиб. А консоль обязательно снимать? Или дотянусь сняв декоративную резинку?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 12:59 pm
Можно,если есть длинная головка на 10-ть.
 Заголовок сообщения: Re: Ручник хреново работает!
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 1:47 pm
Люди, подскажите номерок лапки, которая разводной механизм крутит. А то почти все новое стоит в барабанах, а ручника нет. Мой сервисмен головой об стену биться начал. Единственный оставшийся вариант - эта лапка http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=49318069-293f-409b-8a0f-7f8f250402e1&Unit=f09881d6-64c8-4161-83ee-71baa7f8411e&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%B8%D0%B7%202
Она старая и мягкая. И когда ручник тянешь, она соскакивает с барашка.
Но она идет в одном блоке с разводным механизмом. А я купил аналог и там лапки в комплекте нет.
Нужен очень совет.
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
Последний раз редактировалось viktor_ccs Сб авг 24, 2013 2:20 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 1:49 pm
А тросики в каком состоянии.Они растянуты обычно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 1:57 pm
Все новьё. Мы смотрели, что происходит, когда за ручник тянешь - планка соскакивает с зубчатого колеса. Хотя отверткой крутиться спокойно.
P.S.
Тормоза Lucas
Последний раз редактировалось viktor_ccs Сб авг 24, 2013 2:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 1:58 pm
Вряд ли, не растягиваются они.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 2:14 pm
Но тем не менее я на Карине менял,ручник совсем не держал,ни натяжка,ни замена колодок не помогла.После замены ручник заработал идеально.При троганьи с места машина приседала и глохла.Вот как-то так.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Так если лапка-фиксатор в комплекте идёт,получается нет у неё своего артикула.Б/у ищи.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 2:24 pm
Ну вот у меня не шла (брал не оригинал).
Я тут спрашиваю, т.к. часто бывает, что по моему вину запчасть не разборная или только комплект, а на корону разборная (рычаг например). Может и тут такая история???
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 2:29 pm
А кто-нибудь измерял длину новых и старых? Про вытягивание тросов ручника - это заблуждение. Основная проблема нарушении целостности рубашки и закисании (неподвижности) тросика.
viktor_ccs
Может у ребят поспрашать б/ушные?
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 2:34 pm
Не измерял,врать не буду.Но рубашки целые были и тросики ходили в них без усилий.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 2:45 pm
Можете представить (в сантиметрах), на сколько надо вытянуться тросу, чтобы ни замена колодок, ни подтягивание ручника не решили проблему? Они что - резиновые?
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 2:54 pm
Легко.Длина шпильки натяжителя примерно 6-7 см,на новых тросиках гайка натяжителя была завёрнута почти на половину.До нижней точки остаётся примерно 3 см.Длина тросиков около 1,5 метраВытянуть за 20 лет его на 2-3 см реально.Если бы трос не тянулся,то зачем нужна шпилька натяжителя такой длины?Для компенсации износа колодок?
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 2:58 pm
.Длина тросиков около 1,5 метра Вытянуть за 20 лет его на 2-3 см реально.
Обычно тросы меняют чаще :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 3:11 pm
Выходит на моей машине их не меняли.Просто я описал свой случай.Р.С.Каждая из жилок тросика своего рода спираль,тросик скручен,вот со временем,очевидно,происходит выпрямление(растяжение) этой спирали и трос становится длиньше,сами же жилки могут оставаться первоначальной длины.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 10:47 pm
Кстати, кто брал оригинальный доводчик - лапка в комплекте есть?
