ghostichek
Добавлено: Пт авг 02, 2013 9:49 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс ноя 11, 2012 11:24 pm Сообщения: 3 Откуда: Россия, Воронеж, Северный Репутация: 0 [ ? ]
Протестировал скрепкой - частое постоянное монотонное моргание... я так понимаю ошибок нет... Свечи другие поставил - результат никакой
_________________ Carina E Sedan, 4A-FE по птс (контрактный, нет опознавательных знаков), 94 г.в. МКПП Model: AT190L-AEMDK VIN отсутствует
Александр74
Добавлено: Сб авг 03, 2013 8:23 am |
Машина: Avensis T22
ghostichek писал(а): Свечи другие поставил - результат никакой А выкрученные свечи в каком состоянии были? Сними и внимательно осмотри бегунок и крышку трамблера на предмет пробоя.
ghostichek
Добавлено: Чт авг 08, 2013 12:22 pm |
| Студент |
Да, свечи были мокрыми и жутко обгоревшими. Спасибо Сергей С@ныч за ссылку. Снял трамблер, разобрал, проверил. заменил катушку, судя по всему пробитая. Еще бегунок и крышку - все было в жутком состоянии. Коммутатор тоже развалился на две части. Заказал новый, в старом перепаяли оборванные провода. Собрал все до кучи, поставил. Ура! завелась... не на долго... 5 минут и те с провалами, прогрев до нормальной температуры и заглохла как в первый раз. Ждемс новый коммутатор. Надо бы еще катушку проверить, как бы снова не пробилась...
seregin83
Добавлено: Сб авг 24, 2013 9:59 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2012 6:40 pm Сообщения: 22 Откуда: Казахстан. Астана Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Подскажите. Перестала заводится машина. Стартер крутит искра есть, заводиться не хочет. Что может быть? Бензин в баке есть. Если бензонасос стрит ли брать бу оригинал? Ещё после того как не заводилась почему то упала стрелка уровня топлива просто висит. Каким способом проверить бензонасос?
супостат
Добавлено: Сб авг 24, 2013 10:25 pm |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
ехал,заглох .притащили домой проверил искра есть но ни на бензине ни на газу не заводится. чек показывает ошибку 25
_________________ Алексей.
Добавлено: Вс авг 25, 2013 1:15 am |
супостат
Добавлено: Вс авг 25, 2013 9:52 am |
Год выпуска: 2003
насос исправен проверил
seregin83
Добавлено: Вс авг 25, 2013 10:58 am |
Двигатель: 4A FE LB
Всё таки оказался бензонасос. Мудрить не стал купил китайский. Стрелка уровня бензина ведёт себя не так. Показывает 15л, затем 0л и лампа не горит. Когда перестала заводиться стрелка показывала всё правильно, затем резко упала вообще просто повисла. Сейчас чуток ожила но глючит. Что может быть? Сегодня покатаюсь ещё к вечеру отпишусь. Сергей Саныч
супостат
Добавлено: Вс авг 25, 2013 12:15 pm |
Год выпуска: 2003
причина сего казуса была в поломке пружины натяжителя грм вследствии чего ремень перескочил градусов на 90.пружину поставил со старого движка,завёл с полтычка.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: вопрос:если клапана погнулись как это определить?
Добавлено: Вс авг 25, 2013 12:49 pm |
супостат
Добавлено: Вс авг 25, 2013 1:54 pm |
Год выпуска: 2003
Сергей С@ныч писал(а): http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=165
Rio98
Добавлено: Вт сен 03, 2013 6:39 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс июл 28, 2013 4:08 pm Сообщения: 9 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E из германии
Двигатель: 3S–fe
Ребят спасайте) дело было так. Когда забрал машину у старого владельца,плохо завозился мотор,нужно было долго крутить чтобы начала схватывать. При трогании на оборотах до 1000,глохла. Стояла три дня,перестала заводиться. С тех пор не можем завести. Заменил топливный фильтр(с него полилась грязь) ,сетку бензонасоса(чисто). Искра есть,стартер крутит, ремни заменили,метки выставили. Промыли инжектор,без снятия. На промывке не завелась( Что смотреть? Давление в бензонасосе и топливной рампе? Считать коды ошибок? Мужики где ещё ковырять? Как проверить угол опережения зажигания? Заранее благодарен
_________________ Бывшая Ваз 2114 Сейчас Carina E 2.0 GLI 3s-fe вывоз из германии
Tosik
Добавлено: Вт сен 03, 2013 7:44 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Rio98 Ну искра то есть?бензонасос качает?топливо поступает?Самодиагностику делал?какие ошибки выдаёт?
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Rio98
Добавлено: Вт сен 03, 2013 9:29 am |
| Практикант |
Двигатель: 3S–fe
Tosik писал(а): Rio98 Ну искра то есть?бензонасос качает?топливо поступает?Самодиагностику делал?какие ошибки выдаёт? Искра есть,свечи сырые, бензонасос шумит(давление не замерял ещё). Как на них делается самодиагностика?
Tosik
Добавлено: Вт сен 03, 2013 9:53 am |
Silence...
Добавлено: Вт сен 03, 2013 10:05 am |
С датчика колена импульсы нормальные идут? Помех нету? Мап как себя чувствует, проверь подключение его и подсосы воздуха
Rio98
Добавлено: Вт сен 03, 2013 1:30 pm |
| Практикант |
Двигатель: 3S–fe
Silence... писал(а): С датчика колена импульсы нормальные идут? Помех нету? Мап как себя чувствует, проверь подключение его и подсосы воздуха Что есть мап? По электрике ещё не просматривали машину. Сегодня на сто установили,что форсунки переливают,возможно в них дело,но всего лишь возможно... Буду смотреть,спасибо за советы Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:Tosik писал(а): Спасибо)
sdoroviy
Добавлено: Вт окт 22, 2013 10:32 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт окт 22, 2013 9:46 pm Сообщения: 8 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, 1.6л
скоро год как у меня моя каринка. доволен. есть мелочи, которые одна за другой требуют внимания, но это видимо возрастное... а вот сегодня проблема вылезла неожиданно. ничего не предвещало ее, утром выехал нормально, с работы вернулся нормально, оставил ее на 10 минут, чтобы ребенка забрать с сада и тут засада. просто перестала заводиться((( стартер срабатывает, звук ровный и все...двигатель даже не пытается буксовать, не то чтобы заработать... что это такое случилось??? выручайте!
tj_tosha
Добавлено: Вт окт 22, 2013 11:28 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
что значит не пытается буксовать???? куда он должен буксовать?
никон
Добавлено: Ср окт 23, 2013 12:10 am |
Зарегистрирован: Чт июн 27, 2013 10:41 pm Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
по моему ремень ГРМ, посмотри по ремням когда крутишь стартером если грм лопнул, то не генератор,не помпа крутиться не будут
sdoroviy
Добавлено: Ср окт 23, 2013 9:19 am |
| Практикант |
ремни все на месте... двигатель никак не реагирует. никаких других звуков кроме равномерного писка, подозреваю, что стартера...
well
Добавлено: Ср окт 23, 2013 9:23 am |
проверь "массу"на акб,провода на стартер...
Fritz
Добавлено: Ср окт 23, 2013 9:24 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
sdoroviy думаю проблема может быть в том, что бензонасос "наелся". Было такое на Камри у меня.
Olargo
Добавлено: Ср окт 23, 2013 9:26 am |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 1:56 pm Сообщения: 465 Откуда: СПб Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
А самое простое - АКБ жив?
_________________ Егор. Caldina ST195G, TZ-G Limited, 3S-GE (165 пони), АКПП, 4WD. Шустрый сарайчик
Fritz
Добавлено: Ср окт 23, 2013 10:03 am |
Olargosdoroviy писал(а): стартер срабатывает, звук ровный и все
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
