Текущее время: Вт май 26, 2026 2:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 4:15 pm
лишнего не сточишь не бойся... клапана старые оставляешь или новые ставишь? если новые не забудь притереть...
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 4:32 pm
Ставлю новые,и впуск и выпуск,притирать буду само собой!!!Эх движок вылизал как мог,он таким чистым никогда не был,наверное))Как закончу,будет фотоотчёт о проделанной работе :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 5:28 pm
новые клапана купил ? :) тысяч в 15 обошлись ? :D я бы на твоем месте лучше голову контрактную взял почти новую .
На твоей уже седла наверно хаотической формы , их надо уже не притирать , а форошками выправлять а потом уже притирать , втулки клапанов тоже наверно разбитые
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 9:16 pm
Наверное.Сёдла в порядке,клапана все в 2,5 обошлись.Всё там ништяк притрётся.Я боялся,что точить надо будет блок,а там износ всего 4 сотки.Двигатель в 21 год на удивление в хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 9:19 pm
Garfield
в цилиндре главный износ это форма бочки... если равномерный износ в виде цилиндра, то ничего...
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 9:35 pm
а че за клапана брал ? Мне бьется только оригинал по 900 рублей за штуку
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 9:42 pm
да ладно...
Vipusk.jpg [ 255.27 КБ | Просмотров: 7194 ]
Vpusk.jpg [ 283.8 КБ | Просмотров: 7194 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Пт авг 23, 2013 9:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вру,в 6 000 обошлись клапана,чёт я не туда глянул.450-выпуск,280-впуск.Немецкие,фирму не помню.Завтра в гараже буду как раз притирать их,вот и гляну название.На emex заказывал.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 12:30 pm
Впуск 100% можно было не менять. Да и выпуск фпринципе тоже... Щас придется еще и на регулировочные шайбы по кругу раскрутиться :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 3:24 am
Ну не знаю.За 20 лет никто ничего не менял.Ножки клапана уже выработали ресурс,видно по ним.Новые колпачки на них сидят не достаточно плотно.Впускные уже покраснели.Новые поставил,притёр как следует,засухарил,бензином полил,нигде не пропускают.Думаю,регулировка не потребуется.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 7:36 am
Так не бывает. Без регулировки тепловых зазоров можешь смело начинать вновь готовится к замене клапанов и переборке ГБЦ. Причем очень быстро ;)
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 10:45 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Товарищи клубни дайте совет куда копать... Сделал мини-капиталку (Поршневые кольца, МСК, ролик, ремнь ГРМ, помпа). В итоге двигатель работать стал шумней (знаю, что ролик нужно менять кондиционера, но не в нём дело, его заменю). Во впускной распредвал в шестерню болт вкручивал. Притирали только выпускные клапана, зазоры допустимые. В процессе ремонта было два казуса: 1. при сборке решили оставить шатунные вкладыши старые, но перепутали и случайно на 4-й цилиндр поставили 1 новый вкладыш Тайхо разммер STD. 2. При установке распредвалов, впускной поставили не по той метке, 10 раз пытались завести, сняли крышку, разобрались, переделали, завелась. Проехал 1000 масло на уровне. Динамика такая же как и до ремонта. Тревожит шумность двигателя :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 8:56 pm
aboldys
Самая первая и большая ошибка то,что вкладыши путать не надо,про шумность ничего не скажу,но ресурс мотора под вопросом это стопудово....
2 главных правила при переборке двигателя: чистота сборки и то,что не менял,вплоть до гайки,верни на свое место и затяни нужным моментом)))
 Заголовок сообщения: Капиталъ-ка!
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 10:20 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Помогите!!!!! Проточили цилиндры.. Поршни, кольца, пальцы разумеется новые. Клапана в идеальном состоянии, без нагара и притерты во время разборки. Газораспределение выставлено по всем правилам, ремни заменены и т.д. Но вот в чем беда: по цилиндрам компрессия 4,5/5,5/6/10 кг/см как???!??!!! Проверка "маслица в колодцы" показала 6,5/7,0/8,5/12,5
Друзья, кто что подскажет??? Нужен совет перед тем как поршневую снова дербанить((((
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 10:26 pm
Зазор какой и где меряли при проточке?
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 10:29 pm
Зазор в клапанах? Меряли там же где точили, фирма без нареканий, точили под поршни 1го размера. После замера сказали эти именно поршни брать.
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 10:38 pm
зазор между поршнем и цилиндром какой,и в каком месте у поршня мерили его полноту?
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 10:50 pm
Зазор не меряли так как все было расточено и только поставили кольца на поршни и все. На моем двигателе год назад все делали то же самое и все норм, а тут просто какая то непонятица((( Тогда как, чем и где замерять зазор? Поршни стоят в цилиндрах мертво, биения нет.
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 10:54 pm
Точили без поршней???
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
хотя если после маслица так мало поднялась компрессия то ищите косяки в ГРМ
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 11:06 pm
точили с поршнями. Без них даже не начинали, ждали когда подвезем новые поршни и под них уже точили. А что может быть с ГРМ? :shock:
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
ГРМ выставлены по меткам, шестерня на впуске взведена. все еще несколько раз перепроверили, как в букваре все сходится...
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 11:47 pm
MerTV Возможна ли вышеописаная канитель если ГБЦ "веденая"?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:15 am
Не представляю как такое возможно
шестерни меж собой по меткам? Шпонка на коленвалу живая? Проверьте по длинной отвертке вставленной в свечное отверстие совпадает ли ВМТ с меткой на шкиву,потом все верхние проверяйте.
Машина то вообще заводится?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 1:00 am
Шестерни по меткам совпадают, шпионка тоже живая, отверткой тоже меряли и верхние смотрели чтоб совпадали, все перепроверили не однократно. Машина завелась, но проработала не более пяти минут и заглохла, затем начала просто переливать. В итоге замеряли компрессию. Перемеряли три раза и все три раза разные показания. Единственное подходящее давление лишь в 4ом цилиндре(((
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 1:04 am
Да и еще по поводу перекошеной головы: (так как ice dog тоже участвует в данной "операции") когда протягивали голову то он сказал что после того как протянул динамометрическим ключом, когда протягивал 3раза по 90* то болты проворачивались под разными усилиями. От этого и возник такой довод.
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 1:09 am
Зачем 3 раза?
Если бы увело так сильно ГБЦ то антифриз куда нибудь бы пошел,либо в цилиндры,либо в масло
