Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 8:34 am
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Друзья, случилась такая проблема. В пятницу ехал по делам, когда уже приехал, припарковался, переключился на паркинг. Смотрю обороты начали падать, затем подниматься и держатся на самом минимуме. Ну я погаховал - результаты те же. Переключился в драйв - смотрю обороты стабилизировались. Вернулся снова на паркинг - обороты норм. Ушел. Когда вернулся - началось. Завел, выезжаю - глохнет, снова завожу, чуть трогаюсь - снова глохнет. Кое как проехал метров 20. И все не заводится ни в какую... Бензина норм. Диагностика ошибок не выдает, предохранители все облазил, все в норме. Ну в общем отбуксиравили меня к дому.
Воскресенье я решил посмотреть что же там такое. Снова попытался завести - безрезультатно(причем когда заводишь, иногда такое ощущение, что она вот вот схватит, но чего то нехватает... а иногда просто стартер крутит и все). Снова провел диагностику - снова пусто. Решил проверить подается топливо или нет. Запкнул в диагностике 2 контакта B+ и еще какой то))) Топливо поступает - это слышно. Думаю ладно, решил выкрутить свечу и посмотреть. Свечи в обещем то сухие и в черном нагаре, а самый наконечник серый. Ну т.к. я был один - то примостил свечу чтоыб видно искру было - и начал заводить - завелась, без свечи и без проблем... Блин... Вернул назад свечу, покатался - никаких проблем.
Сегодня отвез жену на работу, еду сам на работу. И тут хоп, на светофоре просто заглохла - заводится не хочет. Отталкал ее вправо, сел - завелась. До офиса доехал без проблем.
Что с ней? Подскажите пожалуйста, а то вечером домой надо бы добраться...
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 9:24 am
бензонасос процентов на 80
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 9:30 am
Двигатель: 4s-fe
Сначала тоже на него подумал... но т.к. она в воскресенье завелось норм, не стал его трогать... Значит сегодня буду его смотреть... Спасибо.
А есть какие нибудь ссылки, где рассказывается как его снимать, акак проверить его и как его обслуживать. Спасибо заранее)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 10:04 am
на форуме все есть,но я с телефона искать не буду
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 10:08 am
"массу" проверь. Может где контакт плохой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 10:40 am
Двигатель: 4s-fe
Хорошо, буду сам искать. Просто думал может у кого есть что-то под рукой)
погляжу
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 10:49 am
viewtopic.php?t=4860
Просто набери в поиске форума гугловском бензонасос.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 11:15 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
у меня тоже глохла без причин видимых, и немного дерганья были при езде, заменил бензонасос все ок :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 12:20 pm
Двигатель: 4s-fe
О да, дерганья кстати бывали последнее время))) Значит буду т его сегодня мучать)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 1:02 pm
у меня тоже глохла на ходу,потом через какое то время заводилась и ехала дальше....проблему решила замена крышки бензобака
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 1:20 pm
вон выбирай любой )) , http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FF10 ... Cat=Toyota , я себе брал две недели назад Krauf 770000W , за 900 рублей , а сейчас он стоит 1500 руб , был он вместе с сеткой в комплекте .
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 1:31 pm
Двигатель: 4s-fe
Я вот думаю взять Spart. Кто как думает?)
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 1:51 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
PoTaP0ffs
бери бош, как на 10-ках идет, и не парься
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 10:27 am
Двигатель: 4s-fe
Вчера не удалось мне поковырятся в машине. А вот сегодня с утра сел, завел, заглохла, больше не заводилась.
А теперь у меня есть несколько вопросов. Вот в диагностическом разъеме есть 2 разъема - +B и FP помоему - это те два, что самые дальние по краям находятся. Вот если их замкнуть, то что происходит? Бензонасос напрямую включается и качат бензин? Если я слышу как журчит бенз, что это значит. Спрашиваю потому что, сегожня замкнул эти разъемы, бензин поступал, а заводится не хотела.
Далее, в салоне при включении зажигания(а может и нет, но у меня так было) раньше был слышен типа щелчек и недолгое гудение - насколько я понимаю, это щелкает реле и поступает бенз. Сейчас этого нет. Когда я перестаю пытаться завести, опять же сейчас слышно как что-то гудит и потом перестает и что-то щелкает.
Хотелось бы услышать прав ли я или нет? А если не прав, то объясните пжалуйста что и как) Заранее спасибо)))
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 8:20 pm
Двигатель: 4s-fe
Ребят. Сейчас вот ковырятся с машиной начал. Провел скрепочную диагностику. В общем вылезла 12я ошибка. Че с ней делать то ума не дам, может кто подскажет что дельное? Думаю все косяки из-за нее...
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 8:43 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
PoTaP0ffs
Вроде бы ошибка датчика частоты вращения коленчатого вала
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 8:46 pm
Двигатель: 4s-fe
А где его искать то? Я что-то чита читал, так и не понял где он находится((((
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 9:26 pm
http://www.youtube.com/watch?v=uwXixtqnGyM
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 9:56 pm
Двигатель: 4s-fe
Fritz
во, спс... Завтра мерить буду сопротивление))
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 12:45 pm
PoTaP0ffs
рад был помочь :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 10:15 pm
Двигатель: 4s-fe
В общем сегодня добрался до машины и решил померить сопротивление как в этом видио http://www.youtube.com/watch?v=uwXixtqnGyM - но этот разъем, цука находится в такой попе, что до него не то что щупами - руками фиг подлезишь((( ужос короче. Вообщем я в итоге сбросил ошибки, вынув предохранитель EFI - после чего пробовал завести. Через какую то попытку она еле завелась, проработала 20 секунд и заглохла((( Но больше 12ю ошибку мозги непоказывают. Затем проверил искру - искра есть. Далее. Когда пытаешься завестись слышно как щелкает реле бензонасоса и топливо поступает под капот, при замыкании контактов в диагностическом разъеме так же слышно, как бенз поступает... Вот теперь я уже незнаю че дальше то проверять то? Вроде и бензин поступает и искра есть, че ей надо?)))
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 10:42 pm
ошибку может и не показать , но проблема в датчике коленвала, скорее всего
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Re: Сначала падали обороты, потом заглохла, потом завелась...
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15650
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 2:01 pm
Двигатель: 4s-fe
Не, сопротивление в датчике колена в норме(проверил), значит не в нем дело. Куда дальше копать?(((
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 2:24 pm
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
PoTaP0ffs, если не по электрической части, то может чистка КХХ поможет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 2:39 pm
Двигатель: 4s-fe
Сунгат, да тоже подумываю над чисткой КХХ.
