Текущее время: Пт апр 10, 2026 11:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: USB-зарядка (Фотоотчет)
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 4:11 pm
Как и посоветовал Mouflon, взял можно сказать готовый вариантик от TITAN
Но, курочить его стало жалко и я сделал щадящий вариантик.
Взял разъёмчик (компутерный) приладил его.
Потом залил термоклеем...(что-бы если что можно было без ущерба оторвать)
Ну и потом всё то изолентой обмотал...
Теперь делаем оконечную часть:
взял выкидыш usb от компа и удлинитель usb...
Далее сращиваем енто в одно целое (нужной нам длины)
Ну и итогово вот так получается...
тоесть ВСЯ конструкция, разборная без проблем и последствий...
первый выход кину туда где уже есть у меня местечко, а вторую ещё не придумал, просто прозапас...
и третий короткий USB удлинитель можно тупо кинуть в бардачёк =)
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Ср авг 28, 2013 5:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 4:17 pm
Двигатель: 4A FE LB
Kupr_Soft, очень достойный вариант исполнения.
питалово как я понимаю, будешь подавать на этот квадратный разъем?
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 4:19 pm
Да, Женя-BOND, у меня ответный вариант есть, с защёлочкой...
как-то к стати предлагал клубням такие в плюшкиншопе...но не надо никому =)
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 4:24 pm
Двигатель: 4A FE LB
Kupr_Soft, спасибос за идею! ))))
теперь я знаю, как спрятать провод от регика за обшиву без последствий для блока питания :)
кстати, как крепился к центральной пимпочке?
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 4:30 pm
Женя-BOND
просто оголил длинный кусок провода, сделал колечко, и загнул буквой "Г"
в принципе там ещё можно было залудить, но я не стал, так провод мягче и лучше обнял пимпу.
ну а термоклей закрепил намертво.
саму конструкцию к стати внутри закрепил над бардачком, прямо к железной трубе что там проходит, стяжкой притянул и чуть назад, к мотору повернул, как и нету там ничего...
p.s. В принципе я себе то делаю в основном что-бы навигатор запитать аккуратным коротким проводом...а уже второй разъём поставлю для всякого дополнительного...
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 7:07 pm
Машина: TOYOTA Carina E wagon англичан
Kupr_Soft ,а ты на всякий случай проверил его на нагрев? У меня без нагрузки совсем не греется (при том,что подключен к постоянному плюсу),а под нагрузкой только чуток нагревается... Не все готовые usbшки одинаково ведут себя... Всем: по поводу того,что навигатор говорит об отключении зарядки,у меня практически с новья так,miniUSB в навигаторе плохо контачит,особенно на неровностях достает... :rugaet-sja:
Люблю свою каринку! P883KO 30RUS
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 7:43 pm
RAVIL
последний девайс нормальный на нагрев...
всё ок
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 8:44 pm
удачного пользования!
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 8:32 am
Двигатель: 4A FE LB
Я 3 раза менял блок питания для регика своего. Только с 3-го раза нашел нормальный. При чем те два - мирно упаковывались в комплекты с такими же региками в точке, где брал. Так что по крайней мере еще 2 покупателя будут либо мириться с этой хренью, либо менять БП как я. В одном случае неисправен был сам БП (работал ровно 3 минуты, а потом все до следующего включения), а в другом именно ЮЭсБи. Сейчас нормуль. Так что надо было идти к продавцу и менять, пока шли первые 14 дней после покупки. Либо как сейчас, остается только срепя зубами мириться.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 5:50 pm
в том-то и дело,что все это только через год началось,после приобретения,видимо из-за частого отсоединения,чтоб не украли...
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 5:55 pm
Двигатель: 4A FE LB
RAVIL, наверное он просто без поддержки висел? Я специально чтоб такое не происходило через зеркало перекинул, чтоб под своим весом не разбалтывал разъем.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:13 pm
я тоже перекидываю,но через его же крепление на стекло
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 9:40 am
А ни у кого БП регика не вносит помех приему автомагнитолы?
У меня так шумит, что в городе радио не послушаешь, даже поиск станций не находит. А на другой менять(не родной) не вариант, производитель сделал так, что с неродным он не работает :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 12:36 pm
Алексей60
Чота я очень сумлеваюсь что
ибо не может такого быть...
А вообще натыкался в отзывах на Яндексе, что какие-то регики дают аццкие помехи...
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 2:15 pm
Машина: toyota carina-e седан
Помеха скорее всего идёт от самого регистратора а не от зарядки, у меня тоже такая-же ерунда. я отключал зарядку, а помехи идут пока не погаснет экран.
Виталий Carina E(JPP) AT190L-AEMDKW SED XL 07.1992 4A-FE МКПП
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 2:12 pm
...к сожалению фотки похерелись...
так что старый отчёт уже не рассмотреть...
в общем там чуть выше по теме у меня был отчёт об установке одного разёмчика для питания навигатора, что-бы аккуратно всё смотрелось...
а вот сейчас я понял, что когда пассажир рядом сидит, дла него НЕТ USB. Тот что я сделал, всегда занят навигатором... =/
в общем надо делать ещё, но делать покрасивше... а то мой вариант убогенько смотрится...
Итак, приступим:
благодаря наводке клубня, набрёл на сайтик:
http://www.12vi.ru/
там много всякого интересного, но конкретно меня привлёкло вот енто:
http://www.12vi.ru/764/860/5950.html
собственно заказал, (сразу ДВЕ штуки) на всякий пожарный... и плюс приблуду для простого крепления...
(приблуда не пригодилась, клеммы это я отдельно докупал сам)
приехало:
проверил на месте, выяснилось что подсветочка сделана не очень...
только на одной стороне от разъёмов...
разобрал и припаял ещё один светодиод. что-бы равномерно подсветка была.
(жалко что фото потеряны)
вроде посимпатичнее...
Далее подумал полазил и понял что наиболее удобное место это перед пассажиром...
Долго мучался аккуратно выпиливая отверстие, ибо такого сверла нету у меня...(как видим всё равно пару раз рука дрогнула)
Готовый вариант выглядит вот так: в закрытом состоянии...
И вот так смотрится в открытом виде...
На самом деле подсветка не такая прям ацки яркая...просто так кажется...
я сделал что включается это от габаритов...
в общем как-то так...
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 12:18 pm
http://ru.aliexpress.com/item/New-Car-C ... 45777.html
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 1:56 pm
Dmitry_R
Ну это -да, где-то уже пробегало...
вон на моих фото левее.. как раз подобный разъём выведен.
выглядит более колхозно, и он всего один...
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 2:08 pm
Kupr_Soft
Я всё понимаю (удобство, функциональность), но всё же может лучше было бы на центральном тоннеле где нибудь разместить зарядку?! Или на "бороде"...А для проводов, чтобы не болтались, есть масса всяких фиксаторов на двустороннем скотче (дырявить не надо)...
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 4:14 pm
Дмитрий 701
на центральном, реально негде... я всё облазил...
к тому-же если просто на горизолнтальной плоскости делать,
то очень быстро будет всякий мусор там... и пыль и грязь...
а так смотрится вполне аккуратно...
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 5:53 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
А я решил добавить юсб купив такую штуку:
Комментарий к файлу: зарядное устройство
1.jpg [ 49.72 КБ | Просмотров: 9243 ]
А ее вставил с задней стороны центрального туннеля, там где находится пепельница для задних пассажиров. Как на новых иномарках. Может быть не так удобно втыкать провод, но зато не смотрится колхозно. Не забивается пылью\грязью и т.п.
А в прикуриватель хочу, для себя и пассажира купить такой же з/у на 2 USB.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 6:02 pm
задним пассажирам, я тоже собираюсь в районе пепельницы сделать вторую...
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 7:29 pm
Ты хоть это не пиши... Смотрел и жалко было машину.
Но это конечно сугубо личное дело каждого.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 12:10 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
э-эхх, вот чо надо то.....
скоро должно приехать, фотоотчитаюсь)
http://ru.aliexpress.com/item/Car-2-1A- ... wVersion=2
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 1:44 am
Вот это уже больше под "Кариношный" дизайн подходит, главное что у них с электронной частью?
Их бы все проверять под нагрузкой, и с приборами. Ну и вскрыть глянуть бы, как сделано.
