[ Сообщений: 14 ] |
жума
Добавлено: Пн авг 26, 2013 1:03 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт июн 20, 2013 8:54 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
появился гул и начал нагреватся передняя правая ступица данное время гул усилился.поменял подш-к на новый результат тоже самое.дайте совет
ваван
Добавлено: Пн авг 26, 2013 1:31 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
так может тормозной цилиндр подзаклинило??! колодки не отпускают и соответственно перегрев диска и ступицы
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
old_Duglas
Добавлено: Пн авг 26, 2013 1:38 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
новый подшипник а гул не прошел? Или каето время его не было?
жума
Добавлено: Пн авг 26, 2013 2:02 pm |
| Практикант |
да,новый подш-к а гул не прошел
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: в сто мне сказали подш-к здесь не причем,раз я купил новую и они поменяли подш-к результат тот же,
ваван
Добавлено: Пн авг 26, 2013 2:10 pm |
а вибрации нет??! может шрус внутренний?!
old_Duglas
Добавлено: Пн авг 26, 2013 2:15 pm |
хорошая СТО, диагностику проводят методом исключения Опять же в такой СТО я бы перепроверил их предположения по исключению ступицы, может так поменяли что снова загудела. Или может привод тогда? вывесить оба передних колеса поставить на передачу и за счет свободного диффа смотреть сперва на левом потом на правом, колесе может видно будет откуда гул.
жума
Добавлено: Пн авг 26, 2013 2:18 pm |
| Практикант |
завтра заеду в сто,напишу
old_Duglas
Добавлено: Пн авг 26, 2013 3:47 pm |
если у подшипника обойма (она же сама ступица) повреждена от перегрева (а это возможно, если ступица перегревалась и гудела) то менять ступицу в сборе, замена "шариков" может и не помочь. P.S. У меня есть ступицы в сборе с отличными подшипниками
ваван
Добавлено: Пн авг 26, 2013 3:50 pm |
old_Duglas писал(а): если у подшипника обойма (она же сама ступица) повреждена от перегрева (а это возможно, если ступица перегревалась и гудела) то менять ступицу в сборе, замена "шариков" может и не помочь.  Так у него же передний гудит. Там же простой двухрядный подшипник стоит!
old_Duglas
Добавлено: Пн авг 26, 2013 4:39 pm |
те которые я разбирал вроде как без корпусные были
жума
Добавлено: Ср авг 28, 2013 5:24 am |
| Практикант |
тут две разные причины,за нагрев отвечал ступица  купил новую ступицу и подш-к поставили поездил  вот гул есть думаю покрышка виновата сегодня поменяю и напишу
Добавлено: Ср авг 28, 2013 5:30 am |
Покрышку не спеши покупать,колёса переставь попробуй.
жума
Добавлено: Чт авг 29, 2013 3:33 pm |
| Практикант |
левая колесо гудела а слышно как правая,поменяли подш-к и гул пропал!!!в салоне было слышно как правая гудит Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:в сто машину подняли включил 5передачу разогнал до 100 и заглушил и все в один голос левая колесо гудит а в салоне слышно как правая
ваван
Добавлено: Чт авг 29, 2013 4:02 pm |
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
