Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка салона by Dima
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 5:18 pm
Так-с...проооодолжаем...
в общем когда ковырялся с инвертором, заодно поковырялся с концевиком задней левой двери
(что позади водителя)
Вот как там изначально:
красным обведено место, куда предстоит врезать диод.
Врезаюсь именно после фишки, что-бы если что можно было штатно поменять концевик.
Получается вот так:
Ну соответственно что отходящий оттуда провод, это корпус (минус) который далее идёт уже в саму дверь.
Плюс я взял у левой ноги водителя. Мне нужно что-бы свет дверей, работал ВСЕГДА. Тупо пришёл к машине открыл дверь и освещено. Либо выключил зажигание и габариты, собрался уходить, открыл дверь и всё равно освещает.
Так что вариант от габаритов, не катит. Нашёл в ногах разъёмчик с двумя толстенными белыми проводами, к ним и запитался.
Далее, изготовление самой светодиодной ленты. Сначала думал просто сделаю белую, вдоль двери и всё ок, но недавно у Beso я видел королку, с интересным вариантом...
там в конец белой ленты, приделан был Красный сегмент, который выходил уже на торец двери...
вариант мне понравился, за исключением того что он шёл вплотную и немного сливался с белым, в общем не айс..
Я решил сделать промежуток, что-бы белая лента особо на торец двери не вылезала.
В итоге получилось вот такое вот:
да фотка не очень, но что есть...
Размеры указаны для ПЕРЕДНИХ дверей, если захочется соорудить такое.
И вот крупный план оконечника красного:
Изображение . Изображение
Соединял синими проводками, для того что-бы на двери не выделялись (у меня тёмносиняя).
Перед приклеиванием обязательно там чистим и обезжириваем!
В общем вот как выглядит рядом с дверью:
Ну , и на самой двери...
Проводки уходят в дырку для динамика, там находится ответная часть для подключения...
(пока не могу показать в работе, ибо передние диоды ещё не довёл до ума...)
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 5:45 pm
Ну и почти в завершение:
Учитывая что обе ленты светодиодов на местах, настало время их запитать...
лезем под пластик боковой стойки, что слева за спиной водителя, находим концевик:
Видим что нужный нам кусок провода (обведён красным) очень мал, разматываем изоленту и вытаскиваем его побольше...
Разрезаем и оголяем провод:
Далее вживляем туда диод, и провод минусовой для питания подсветки:
получилось вполне аккуратно, сам диод не стал заматывать изолентой, что-бы полегче охлаждался.
ну а постоянный плюс мы получаем как я уже говорил с двух толстенных белых проводов в ногах водителя:
Соотвественно один провод проходит вдоль дверей слева. А второй под торпедой пропускаем для дверей справа...
К стати для наглядности то как получилось на левой двери:
да местами качесто не айс, но смысл понятен...
Проверил, работают как надо, диод слегка только тёпленький...
осталось теперь сделать фотосессию ночную =)
P.S. К стати если будете делать, и подумывать о подсветке ручек дверей (у меня они запитаны от габаритов),
то сразу советую делать всё вместе. Ибо проще сразу провода протянуть, за один заход...чем потом мучатся как я, в два разных захода с матюками =)
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 9:41 pm
Ну как и обещал фотки вечером, сумерки:
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 11:24 pm
Ребятки, спасибо большое, что разжевали всю тему. Я встроил-таки в двери подсветку. Не led-ленту, а лампочку-диод с логотипом Toyota (цветным). Покупал на ибее в китае почти год назад, но до инсталляции руки дошли только сейчас. Заморочился и с протягиванием проводов в штатной резиновой гофре между салоном и дверью, и с пропайкой контактов, и с разрывами в виде разъемных клемм (2 шт на каждую дверь ,чтобы можно было нормально снять и двери и отдельно карты). Поэтому управился только за два вечера, но оно того стоило:)
Фоткал не совсем ночью, картинка на асфальте только начала проявляться, но в целом понятно что к чему. Ночью вообще клево смотрится.
IMG_20140711_221141.jpg [ 128.62 КБ | Просмотров: 12027 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 8:16 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! Есть мысли сделать подсветку пола водителя и пассажира спереди и сзади, назад пойдут светодиодные ленты приклееные на каркас сиденья изнутри, а вот с передом вопрос- ленты там корректно не разместить, думаю сделать по паре патрончиков, закрепить их по краям в более-менее удобных для этого местах и установить светодиоды.... Кто делал подсветку по передку-подскажите свои варианты пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 3:03 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
1.ленты чудно клеятся на кромки нижней пластиковой обшивки торпеды под рулем и бардачком.
2.плафоны можно встроить в щитки закрывающие провода внизу у водителя слева и пассажира справа.
Плафоны пойдут любые из салонной подсветки мелкого размера.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
