Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:58 pm
 Заголовок сообщения: Сорвало (срывает патрубки)
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 6:11 pm
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Сутки назад сорвало верхний патрубок вышло все заметил начала ползти температура(проехалпримерно с пол км) заменил антифриз полностью затянул хамут слабо затянутый! Сегодня в пробке повторилось сорвало нижний патрубок с радиатора(весь антифриз ушел температура поползла вверх)! сегодня купил оригинальный антифриз и масло фильтром(из за перегрева маслу наверно конец) Вопрос в том чем это могло грозить и что могло случится как проверить, а то страшилок на расказывали!
 Заголовок сообщения: Re: Сорвало (срывает патрубки)
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 6:21 pm
крышка радиатора наверно причиной , не выпускает избыточное давление и из-за этого срывает патрубок
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 7:22 pm
Крышка новая была вчера поставлена!
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 7:28 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Пробитая прокладка гбц,причина срывания патрубков.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 7:59 pm
Думал об этом но признаков нет! Дым норм эмульсии нет в целиндрах сухо
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 8:33 pm
трубочку к расширителю проверить на предмет забитости
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 9:37 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Когда газы прорывают, так и будет ... одень "шарик" вместо пробки, посмотри улетит иль нет ... ну и наличие пузырьков в антифризе на прогретой машине глянь.
Если действительно газы прорывают в охлаждение (пока не исключал бы вариант), то после хорошей протяжки всех патрубков, может и радиатор прорвать. Лучше всёж найти реальную причину, чтоб убытки были минимальны.
PS и ешшо - новая пробка не значит хорошая пробка :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 9:52 pm
Пузырьков нет
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 11:36 pm
натянул презерватив погазовал пузырьков точно нет!
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 12:03 am
как вариант-забиты соты радиатора,нет нормальной циркуляции ож..
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 6:14 pm
радиатор чист! вроде пока не срывает свежий антифриз
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 6:26 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
а хомуты как ?? может усталость от времени уже не держут?? и может пробка в системе?? не воздушная а просто шлаком забилось все (просто теория)
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 11:25 pm
мб шланги надумаются сильно или просто кажется) но держит
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 5:32 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
тоже так было на пятнахе из-за этой трубки снял постучал об осфальт промыл и всё... :D :D
