Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подбор выхлопной трубы
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 1:12 pm
Машина: CARINA E(WG) 7AFE
Двигатель: 7AFE
Может быть это связано именно с «LB»... на 4A-FE и 7A-FE для них соединение с коллектором одинаковое.
Там же такие трубы есть "двухдырчатые"... или они выпускались бесситемно в том или в другом варианте...
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 12:10 am
Двигатель: 7AFE
aleksij-a писал(а):
Та же примерно фигня: в этом колене (в задней части шарнира) дырку нештатную обнаружил , ну и из неё естесно дует-жужжит :oops: ...
А этот кусок трубы наверное никак не лечится?
Кто сталкивался, сразу имеет смысл покупать новый? В EXIST'е? Какой лучше- с шарниром или гофрой?
RePit писал(а):
В качестве замены взял, 26282 POLMOSTROW
А как удалось выбрать именно с этим номером? Он чётко подходит?
Ну вот, пришлось отвечать на все свои вопросы самомУ :ne_vi_del: эмпирически :igru_shka:
Кусок этот не вылечить! Этот шарнир внутри скрывает точно такую же гофру, которая вварена между двумя трубами, причём внутри гофра почти полностью перекрыта куском передней трубы. Таким образом гофра экранирована от прямого потока раскалённых газов. В варианте с гофрой закрытой оплёткой (innerbraid) - это происходит хуже. А вот в трубе 26.282 POLMOSTROW гофра внутри вообще не защищена :(
Тем не менее в моём случае гофре удалось прогореть раньше всего остального.
Кроме всего прочего фланец старой трубы утончился от "раскалённой" коррозии, а самое неприятное, что болты и гайки тоже корродировали - отвернуть их не было никаких вариантов. Пришлось срезать болгаркой, причём левый болт только после срезания самой трубы с фланца - никак туда не подобраться.
Трубу брал в Exist. Вместе с прокладками и крепежем получилось 3 тыщи ровно.
С менагером Exist посравнивал с 26.274 POLMOSTROW, но только по картинкам. Есть некоторые отличия:
i.jpeg [14.2 КБ]
Но что-то экспериментировать не решился, взял 26.282
Встала как там и стояла! Никаких проблем с уплотнением - обязательно нужно ставить новые прокладки! - они одноразовые... Кстати, вони никакой не было.
Возможно было поставить две верхние гайки, те, что на шпильки у коллектора... но лучше и их под замену...
Проехал - не рычит, хуже ездить не стала...
Так шта, ещё раз СПАСИБО! RePit за подробную информацию по этой проблеме...
Кстати, внутренний диаметр изогнутой части у оригинальной трубы такой же, а вот внешний гораздо больше, чем у этого заменителя. Распилить не додумался, но по весу можно предположить, что этот изгиб у оригинала двухслойный и представляет собой эдакий термос - внутренняя труба раскаляется, а наружняя остаётся относительно "холодной". Заменитель будет пожалуй раскаляться по полной программе...
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 12:01 pm
а на 3s кто-нибудь находил дешевый аналог?
Добавлено спустя 23 секунды:
приемной трубы
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 2:42 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
А номер каталожный слабо написать,не у всех 3с
К примеру,на пост выше( о полмостpов):KLARIUS 301362\KLARIUS 301304\KLARIUS 301614 (тойота 1741002300) цена у нас около 200 $,у буржуев уже с доставкой в москву(необязательно) т.е. под ключ около 110 ±20 $
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 9:19 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
Уважаемые одноклубники, подскажите кто знает, подходит ли на наши машины выхлоп с праворульной carina st190 (улыбка)?
Однозначно "штаны" не подходят, а вот средняя часть и конечная банка с резонатором очень похожи на наши.
Катализатор у меня вырезан, и средняя часть очень похожа, крепление к кузову в том же месте.
По конечной части то же самое, крепления в тех же местах, изгибы похожи.
Комментарий к файлу: глушитель с улыбки
585x242-2009020400056.jpg [ 39.45 КБ | Просмотров: 14244 ]
593x429-2009020400057.jpg [ 81.02 КБ | Просмотров: 14244 ]
600x202-2009020400053.jpg [ 25.86 КБ | Просмотров: 14244 ]
600x213-2009020400055.jpg [ 28.13 КБ | Просмотров: 14244 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 9:54 pm
Ну так как? Никто не в курсе? :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 11:24 pm
Машина: Toyota Carina FF AT192 SX TYPE
Двигатель: 5AFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
У меня улыбка, по каталогу польского производителя моей машины нет, как нет и размеров этих труб. По картинке мне наверное больше подходит 274 (там отверстия под шпильки КРУГЛЫЕ, а не ПРОДОЛГОВАТЫЕ)
Спрашиваю совета...Купить 274, сделать старую или купить контрактную.. Фото моей ниже...Прогорело соединение..
Кстати оригинал 17410-1A050 стоит...2800, а 274 - 1800....
file.php.jpg [42.79 КБ]
Ремонтники Улыбок Волгограда и Волжского объединяйтесь.
Ищу мастеров по ремонту (диагностике) своей Тойоты Карины с руками из того места и разумными ценами. По прописке естественно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:07 am
ребята , подскажите номер или размер гофры на 3s-Fe
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 10:18 pm
Подскажите пожалуйста завист ли от резонатора будет машина тупить или нет?
У меня кто-то менял резонатор-,стоил WALKER 30202,номер нигде не пробивается,как узнать подходит ли он на 2-ух литровый движек,по размерам,что-то уж больно маленький.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 10:43 pm
Дмб
у Тебя из скольких частей выхлопная система стоит?
Такая?
если да, то вот такие себе покупал
Walker 18585 -конечный глушитель,
Walker 20083 -катализатор
http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Pat ... &Width=800
Александр.
Последний раз редактировалось voron Пт сен 06, 2013 7:43 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 6:28 am
Машина: Carina e
нет не подходит! Я вживлял банку от калдины (оказалась короче на 5-6 см) но при наличии сварки и болгарки всё встало :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 8:39 am
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
vit-zp
Выхлопная у тебя на фсто 4с-фе,а там катализатор в верху стоит, тебе сваршик поможет,колено с шарниром переделать.У меня точно такой глушитель стоит.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 8:48 am
Дмб писал(а):
Подскажите пожалуйста зависит ли от резонатора будет машина тупить или нет?У меня кто-то менял резонатор-,стоил WALKER 30202,номер нигде не пробивается,как узнать подходит ли он на 2-ух литровый движек,по размерам,что-то уж больно маленький.
Неужели никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 10:38 am
Нет конешно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 10:53 am
TOYOTA писал(а):
Нет конешно.
Тоесть в резонаторах никто не разбирается?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 2:53 pm
Все спасибо :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 3:11 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Дмб писал(а):
Все спасибо
резонатор есть бочонок с дырчатой трубой набитый всякой металлической стружкой,у меня сварной вставил вместо развалившейся кусок трубы нержавейки с дырочками,набил внутрь урсой и заварил все обратно.Какие тут могут быть хитрости,все просто как трусы за рупьдвадцать ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 3:18 pm
Да вопрос был такой:повлияет ли на динамику если поставить,резонатор с 1,6 на 2-ух литровый ДВС
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 5:23 pm
Будет незаметно диаметр трубы такой же.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 9:20 pm
Машина: TOYOTA Карина Е
Ребята кто подскажет, а резинки на глушитель от чего могут подойти?
Я понимаю , что они в Exziste дешево висят. Но всетаки интересно какие аналоги существуют, может кто сталкивался.... :roll:
Петр из Челябинска
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 10:01 pm
:dr_ink: Спасибо за ответы.
Знакомый в Одессе будет свапить "Улыбку", освободится выхлоп в хорошем состоянии с небольшим пробегом.
Уже договорился, в конце сентября должен получить его.
Мой глушитель давненько уже урчит, а на высоких оборотах звенит и дребезжит.
В общем буду менять.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 9:45 am
Двигатель: 4A LB
RePit писал(а):
В качестве замены взял, 26282 POLMOSTROW, за 2000р, (это средняя цена за которую вваривают гофру).
вот фото уже установленной трубы
Труба встала как надо, по эксплуатации данной приемной трубы планирую отписать через год.
Хотел отписать через год, но смотрю появилась темка с похожей проблемкой.
После установки прошло уже 7 месяцев или около 20т.км. пробега пока все отлично :roll: тьфу 3 раза.
По манере езды: уже "пинаю под зад" и со светофора и в поворотах и пятаки на задней передаче.
Есть рык мотора после 3000 Об.м., он присутствовал изначально, но все цело и не прогарело.
В общем я доволен штанишками.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 1:50 pm
Двигатель: 4A LB
Вот и прошел год с момента замены приемной трубы, на одометре 300000км, труба прижилась отлично.
На яме не был, но по звуку выхлопа беспокойства нет, не жалею о выборе ни разу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 5:09 am
Репутация: −7 [ ? ]
shuvalov.s писал(а):
Кстати в каталоге производителя нарисовываеся еще один номерок 26.274 такая же фигня с применяемостью на 7афе , но стоит в экзисте 1942.74 руб
Кто ставил такую? У меня 4A-FE 1.6 LB мне подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 3:25 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Ну что,никто не знает?
