Текущее время: Ср май 27, 2026 9:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Отчет диагностики LAUNCH x431
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 2:00 pm
Народ, кто в этом хорошо шарит - подскажите что да как... подключил эту хрень себе и считал результаты... теперь пытаюсь разобраться в написанном, многое конечно понял, но есть и вопросы! Результаты какие-то не такие получились, как раньше (правда "стоп-кадра" не осталось старого)... но, мне кажется, (1)тут лямда мертвая почти, т.к. отклик долгий очень был на рич...что это могло бы значит?
(2)Почему еще обороты сильно притухают, когда система ее распознает (раньше не было)?
(3)Давление во впуске раньше больше было, прокладка пропускает или другая причина... или вообще что-то из ряда вон выходящее??
(4)Почему дроссель на 4 градуса открываю, сразу рич кажет и УОЗ почти на 26 градусов убегает, это норм?
(5) Расход воздуха и отношение воздух-топливо нормальное?
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 2:13 pm
jacky69, если бы Подпись была оформлена по нашим правилам, то я не стал бы спрашивать про тип двигателя ;)
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 2:17 pm
Ой сорри, какой раз хочу написать, все забываю... но как написать, если он не совсем стоковый???
БелыйГусь
Исправился))
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 2:53 pm
jacky69, у тебя что такой прибор есть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 3:04 pm
А по подробнее?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 3:22 pm
Да, но это не мой... это ребята из тойота-лексус сервиса мне подгоняют на время иногда... вообще хочу свой шнур замутить для ноутбука, только сколько читал...ничего так и не понял до конца...как паять, что покупать и т.д. может кто подскажет как приблуду эту слепить (только по пальцам,если не тяжело)... хочу на ходу просчитать все, а у х431 шнур ооочень короткий и не дотягивается...
Silence...
Я уже писал все в какой-тто теме...))Пиши в личку, если нужно... а то тут меня очень сильно интересует данный раздел, дабы не оффтопить,ок?)
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 4:41 pm
думаю если ты смог бы взять прибор посравнивать с прогой, для которой шнур делается, то тебе бы помолгли шнур сделать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 5:17 pm
Ну я же выложил характеристики свои с этого прибора... я думаю можно теперь со шнура замерить и сравнить результаты...а для этого мне нужно сделать его и все подключить...замерить так же, как и в данном случае, и сравнить результаты... и все увидят разницу между профообурудованием и самопальными изобретениями... :)
Но судя по топикам, которые здесь я видел - разница невелика!
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 5:33 pm
не, надо почти одновременно проверять (если нельзя одновременно). И на сколько я помню, были сомнения в некоторых параметрах.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 5:37 pm
Ну могу попробовать, но все равно он почти постоянно занят или кочует из одних рук в другие... ну так подробную инструкцию по распиновке шнура и т.д. кто-нибудь может дать, или прям носом ткнуть :)
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 6:19 pm
такая годится? Автор YOGY
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Надо еще конденсатор добавить
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
хотя это не совсем та схема, Gi не надо подключать, если не ошиюабсь
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 6:33 pm
Спасибо огромное, voldemarik, реально выручаешь!!
Только какой конденсатор, и про Gi бы узнать у кого-нибудь поподробнее...
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 6:36 pm
jacky69 писал(а):
прям носом ткнуть
Лехко ;)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=35615#35615
Я ее с самого начала видел :)
Вот этот вот Лаунч, к примеру, давление во впускном коллекторе, показывает в 21 ммHg, когда оно должно быть порядка 26-33 кПа или 200-250 mmHg на ХХ в зависимости от двигателя.
То, что здесь называется Расход воздуха, на самом деле напряжение на MAP/MAF-сенсоре.
Мертвость лямбды оценивается спец-методикой, изложена в букваре
Может, клапан ХХ не отрабатывает?
Наоборот, видимо фильтр воздушный мало пропускает. Если Лаунч не наврал про 0.51 вольта на МАП-сенсоре, то по нашим формулам давление во впускном коллекторе получается около 17 кПа (0.51 вольта), что как-то маловато, может сильно тюненый двигатель :)
А может еще и с клапаном ХХ есть вопросы. 72 шага на S-двигателе означает 28% открытия, обычно же ~32-35%
Норм
Расход воздуха на S-двигателях мерять нечем, МАФ-сенсора в них нет. А отношение воздух/топливо лучше не придумать, 2.5 вольта означает 0% коррекции относительно заводских таблиц. Ну или около того :)
Вот только одного холостого хода для оценки мало, нужно хотя бы еще замерчик после 2-3 минут работы двигателя на оборотах 2500-3000. А совсем правильно смотреть на запись данных, сделанную во время движения. Тут без самопального изобретения ну никак ;)
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 6:41 pm
Вот это нормальная схема.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 6:54 pm
БелыйГусь
Спасибо всем большое, буду пробовать делать))) ,БелыйГусь - спасибо огромное за грамотные ответы на интересующие вопросы!!!
Только вот как может быть мало воздуха, если смесь беднит...я не понимаю))) он когда только машину распознал, обороты почти на 415 упали...и вместо 0.51 сначала 0.43 показал... это ведь вообще за гранью разумного, мне кажется...
А еще 5 и 6 эт на ком-порте пины я так понимаю,верно? только вот где они расположены??? :?
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 6:59 pm
Это из чего следует? Из того, что на картинке Состояние левого датчика кислорода Lean? Подожди чуть-чуть и будет Rich. А потом снова Lean и так без конца :D
На Ком-порту, ясный день ;)
Спроси у Яндекса - Распиновка Com-порта
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 7:03 pm
Свечи белые постоянно...
Te1,Te2 и E1 все в один делать? и к Vf1через кондер на 3,3 нФ, его не проблематично найти?? :)
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 7:12 pm
В магазине Чип и Дип каких только нет :)
Повторюсь, надо на оборотах смотреть на запись и в динамике. На встречу бы приехал, посмотрели бы и тебе ;)
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 7:57 pm
БелыйГусь
Я стараюсь, но работа,подработка, учеба... и так очень часто с ноутбука сижу в инете))) времени катастрофически не хватает... а приехать я и сам хочу, и приеду - не знаю как скоро, но обязательно приеду!!! :)
Оказывается этот Чип и Дип прям около моего инста, сенк за информацию)))
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 7:59 pm
jacky69Чип и Дип прям около моего инста
Редко, видимо, ходишь :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 8:19 pm
DE1E3KX332MN5AA01, 3.3нф, X1, Y2 конденсатор
DE2E3KY332MA2BM01, 3.3нф, X1, Y2 конденсатор
БелыйГусь, пойдут такие??
И еще вопросик - вот эта штука будет работать со всей этой системой?
BM8050 Переходник USB-COM (RS232C)
Monah
Нет, почему?? Бывает иногда, пройдусь пешочком))) :D
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 8:25 pm
БелыйГусь
Смотри какой к него впрыск!!! Может это норма???
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 8:57 pm
БелыйГусь
А чем отличаются кабель модемный com-com от кабеля нуль-модемного com-com, они оба подойдут?
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 10:44 pm
Почитал я про вышеупомянутый переходник, и поня, что его лучше не брать)) так что же делать - я не могу найти нигде переходник ЮСБИ-КОМ вообще нигде, неужели это тупик?? хоть какой-нибудь найти бы, от него многое зависит?
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 10:46 pm
jacky69, у тебя на ноуте есть ком порт?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7
