Текущее время: Ср май 27, 2026 2:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:18 pm
Tosik писал(а):
так то разница не велика.
От Газа стоит 10 рублей, а оригинал от 100.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:21 pm
От Газа сегодня купил за 70 руб
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:29 pm
EVGEN88 писал(а):
что делать тогда??
если по правильному то я заказывал фланцы новые токарю,старые срезал и новые приваривал
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:36 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
временно можно вырезать прокладку из поронита,и поставить вместе с герметиком
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:48 pm
У нас по 10 р. (Г-53)
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:49 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Я себе на старое орегинальное с верху на матываю асбест шнурок с моченый в отработку(чтоб прилипало)и оптягиваю.Если масло капает значит обжало. Идиально держит .С каждым разбором-повторяю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 11:03 pm
Парни, вопрос про выпускной коллектор: как снять болты, которые крепят приемную трубу к коллектору? А то у меня на одной шпильке резьба фиговая. Менял кто шпильки эти?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 7:15 am
wAnTed
они на резьбе,ввёрнуты в коллектор,выкручивай и меняй
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 7:23 am
wAnTed
там прикипает хорошо...несколько раз WD позамачивай,и обстучи потихоньку..потом срывай...гайки не открутятся...будут выворачиваться сами шпильки....
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 10:02 pm
Все таки собрал выхлопную с третей попытки.Купил сегодня кольца от Маза(один в один как на Газоне,только цена не 70 рублей,а всего лишь 10),также приобрел керамический герметик выхлопной системы.Намазал,поставил и забыл :-|-:
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 10:20 pm
Машина: carina E 2.0i
от маза гориш нан попробывать :)
а герметик что из себя представляет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 10:22 pm
Тюбик с серой консистенцией в нутри,еще все пишут,что бывает цементный герметик,его я ненашел :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 10:01 am
Машина: TOYOTA Carina E седан
Двигатель: 4afe не LB
а полукруглое кольцо, которое пружинами поджимается от чего подобрать можно?
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 10:21 am
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
вчера от газели поставил сразу две,а орегинальная сгорела полностью проехал примерно15т км,посмотрим на сколько эти хватят
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 12:12 am
Чё вы там паритесь - цемент,оригинал?! Проверено - Коллектор -штаны: от ГАЗ-53.Дальше по системе - "Газелевские" - они тоньше. :rugaet-sja:
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 12:16 am
Ты уверен что этот вариант подойдет на все моторы? Или только со своей колокольни смотришь?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 1:29 am
Да здесь миллион раз писалось об этом - чё тереть одно и тоже?! И со свой тоже!
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 1:47 am
я тебя сильно разочарую но только на 4а-fe ставилось четыре вида выпуска,подходят твои кольца только к одному. А ведь есть еще другие моторы...
Было бы все так просто не лежало бы у меня штук семь разных размеров колец,держал бы от Волги и от Уаза...
Поэтому на мир именно ты смотришь со своей колокольни,я чуток пошире кругозор имею
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 6:55 am
вот я не помню выхлоп на гти совсем же другой.. интересно на мою ТРУБУ какие подойдут... надо залезть снять размеры хоть
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 8:29 am
соглашусь с Сергеем...На 3S моторе проточка под кольцо меньше чем газоновское(газ-53)(если разговор о приёмной трубе) ...я сам колхозил из армированной паронитовой прокладки..держит,но оригиналы всё таки заказал..
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 1:18 pm
доброго дня всем. Столкнулся с проблемой покупки колец уплотнительных в соединении между выпускным коллектором и приемной трубой. Там идут 2 кольца диаметром меньше, чем в основной выхлопной системе (D=50 мм).
Заказал аналог - пришло кольцо 50 мм, заказал оригинал - опять приехали кольца 50 мм. Ребят дайте пожалуйста номерки нужные мне или хотя б от какой машины можно поставить уплотнительные кольца? Откликнувшимся спасибо.
1.jpg [ 28.71 КБ | Просмотров: 12223 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 1:22 pm
Интересно,как может оригинал не подойти,на упаковке номер сходится
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 1:37 pm
Дмб
все разобрался...нашел. Всем спасибо)
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 1:51 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Fa1 771-941
Toyota 90917-06064,Toyota 90917-06038
Наружный Ф53мм, внутренний Ф 41мм, высота 5,2мм.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
