Текущее время: Вт май 26, 2026 7:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
Информация про жидкость PSF в ГУР, Вам полезна?
Да, полезна, буду лить PSF по новым требованиям. 31%  31%  [ 33 ]
Нет, в книжке написано Dexron, составителю мануала, в 92 году было виднее. 59%  59%  [ 62 ]
Мне все равно что залито у меня в ГУР 10%  10%  [ 10 ]
Всего голосов : 105
 Заголовок сообщения: Re: Какую жидкость залить в ГУР ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 3:38 pm
Машина: Corolla седан
Двигатель: 1,6 4afe
Менял жидкость по причине того, что при сильной перекладке руля (более 1 оборота) в руль стало "отдавать" (как абс в ногу), и происходило гудение. При этом рейка нигде не течет (тьфу-тьфу-тьфу), уровень жижи постоянен.
Трудности с которыми столкнулся: перед заменой желательно на пол гаража в районе двигателя опилочек посыпать или тряпку кинуть накрайняк, 1,5 л бутылка очень хорошо влезает снизу, либо с открученным правым колесом (защита только пластиковая). Литровой бутылки хватило и еще осталось.Залил MANNOL Dex3, розовенький, то что слилось в бутылку было похоже на гудрон). После замены звук исчез, руль стал легче, потеков нет. Колеса снимал-вывешивал (менял при этом тормозн.колодки).
Была CARINA E(JPP)SED/LB AT190/4AFE ...теперь Corolla'99
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 6:37 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
z-horror писал(а):
какие все такие оригинальные номера?
В Гугле все есть ;)
Toyota PSF 4л - 08886-01005
https://www.google.com.ua/search?q=PSF+ ... 80&bih=933
http://bardahl.com/products/steering/psf-honda
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303#&&F=1_16_2095)
PSF выпускает куча производителей, так же как и с моторным маслом, это не обязательно должен быть оригинал. Лишь бы физико-химические показатели были похожие.
Хорошо, значит не обязательно тойотовское PSF брать и еще, у меня залито на цвет примерно чет зеленое, какой PSF брать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 7:10 pm
Зеленый цвет имеют некоторые PSF Европейских авто (эти жижи, совсем не дешевые кстати)
Alex27104 писал(а):
какой PSF брать?
Если полная замена - то почти любой подходящий.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 8:37 pm
Машина: carina E 2.0i
у мну аппарат жужит уже 6й год на атф 220 мобил у гуд все.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 12:37 pm
Заказал себе Honda (08206-9002)
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 3:44 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Alex27104 писал(а):
какой PSF брать?
Я имел ввиду какай из этих: PSF, PSF-EH, PSF NEW-W, или вобще можно хондовское к примеру залить? Просто 4 литра мне лишнего, а литровая тойотовская стоит не кисло.
И еще, PSF и PSF-EH читал, что разного цвета.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 3:52 pm
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 6:52 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 10:33 am
Машина: Toyota Carina E GLi
Грядет промывка системы и замена жидкости ГУР. Сейчас в наличии есть Chevron ATF MD-3 (180р.) и ТНК ATF III (300р.). Шевроном хочу промыть систему (сейчас залит декстрон от ГазПрома, точное название не помню...), а ТНК залить "на постоянку". Что скажете по этим жидкосям? Может кто сталкивался...
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 2:09 pm
Кто способен, тот поймет (PSF 354 мл.) http://www.autodoc.ru/Web/price/art/082069002
(эта жидкость, считается одной из лучших по качеству жидкостей ГУР для Японцев)
*при замене, первый раз желательна промывка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 2:36 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
а чем промывать? есть какая то специальная жидкость?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 3:52 pm
ГУР промывается, тем же что и будет заливаться. Просто лишнюю бутылочку взять.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 3:59 pm
Год выпуска: 2015
Гур промывается, тем же что и заливается. Просто лишнюю бутылочку взять.
у нас в каринах в гуре 1литр? тогда нужно будет брать 6 хондовских бутылочек?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:00 pm
А по моему вопросу будут мысли? :?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:12 pm
Думаю около 600-700 мл. тогда, мне бы 3 шт. на все хватило.
Добавлено спустя 34 минуты 51 секунду:
Если верить характеристикам - первое чуть позже застывает
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:58 pm
Dmitry_R
Да мне как-то общее мнение о них интересно. Даже в сети мало отзывов. По мне так Шеврон солиднее будет, но смущает его цена. А ТНК типа производства России, думаю, как раз не особо хорошая жидкость будет, хотя именно ее мне хвалили в магазине. Получается, что промыть придется жидкостью за 300р., а залить по 180р. Как-то нелогично слегка :)
Хотя, с другой стороны, объем у каждой жидкости достаточен, что бы ею и промыть, и залить полностью систему, тогда вторую банку можно оставить про запас... Что-то я не подумал
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 5:38 pm
Ты о чем?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 7:33 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Менял на камри, четырех бутылок мало оказалось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 10:37 pm
Что бы помыть, нужно все го лишь плеснуть грамм 350, думаю этого вполне достаточно, что бы остатки старой выплюнуло. Карина не Камри, у меня что бы заполнить систему - двух бутылок по 354 хватало.
Что бы заполнить, слить, и снова заполнить - 4 бутылки надо
А там смотрите сами, у меня её 6 шт. стоит на складе :)
PS Я вообще смешивал Dexron III мобил и PSF Хонда , 50/50 для эксперимена , прямо в ГУРе за год , вообще ничего страшного не случилось.
У меня рейка течет и я прямо в красную АТФ начал доливать PSF, и доливаю до сих пор , и никаких проблем.
Рейка работает на PSF лучше и течет меньше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 12:40 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-аналогично,рейка не текла,не промывал,тупо слил ,сколько слилось и залил псф сивушного цвета.щаз цвет розовый,перемешалось.нигде не течет,работает мягче.на таре написано-совместим со всеми декстронами.Влилось грамм 600
П.С. На таре надпись-стоп лейк,типа закупоривает подтекание,если таковое имеется.как то так
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 10:11 pm
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Я тоже закупился, "оптом" :D
DSC07626.jpg [ 315.88 КБ | Просмотров: 11437 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 9:49 am
Год выпуска: 2015
z-horror
зачем так много?
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 3:07 pm
Двигатель: 1JZ-GE
На двоих брал, но пока еще никто из нас не меняли, отпишусь о результатах :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 5:19 pm
Ждем отчет. Только объективный (как будет - так и писать.)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 10:03 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
кто нибудь лил "это" ?
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/30E07CB4
хорошо будет гуру ?)
