Текущее время: Вт май 26, 2026 12:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шумно захлопываются дверцы
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 10:15 am
Машина: Carina E седан
дима866 писал(а):
попробуй проклеить замки,если сам не можешь,заеть кто шумку делает они должны знать как делают,потеплеет сам буду делать
а можно поподробней! чем и как их проклеивают и что именно?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 10:44 am
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
через пару недель плонирую делать,постораюсь фото отчёт сделать
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 1:53 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Применительно к ВАЗам 08-10 семейства - с завода идут замки, которые громко "звучат" скажем так. Но в продаже есть так называемые "безшумные" замки, при установке которых и действительно шума гораздо меньше, в конструкцию этих замков внедрили пластиковые детали или накладки в некоторых местах и теперь там удара металл-о-металл почти нет, соответственно и звук другой, достаточно солидный. Шумка самой двери дает дополнительный эффект - пропадает звук консервной банки.
Применительно к карине, (в моем случае) не скажу что звук слишком громкий, просто хлопать дверью чтобы она закрылась нужно сильнее (особенно на морозе), если на тойже 2109 так хлопнуть, то грома больше будет. Тут другой вопрос - почему нужно ТАКОЕ усилие приложить чтобы закрыть дверь. При снятом уплотнителе дверь закрывается "силой мысли", никаких усилий.... делаю вывод, что из-за уплотнителя приходится хлопать сильнее и как следствие - шума больше.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 2:01 pm
У нас это уже с завода ;)
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 1:46 pm
вот этот самый уплотнитель у меня и стерся! Мне теперь надо весь замок покупать или же можно эту детальку отдельно взять????
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 8:06 am
Под уплотнителем я имел ввиду ту резинку, которая одевается на дверной проем НА КУЗОВ автомобиля, а не детали замка.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 9:38 am
Кроме проклейки дверей Нашел ли кто ни будь решение ? :)
Carina E 1997 4A-FE LB Английский WagonЧик :-) Продан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 11:14 am
Обратил внимание, что уплотнитель немного мешает накладке двери и видимо создает лишнее сопротивление, отчего приходится сильнее "хлопать". Чуть позже сфоткаю и выложу (на след неделе). Интерсно у других тоже так или это "особенности" моего кузова?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 11:19 am
Репутация: 187 [ ? ]
zic-zag
Тоже так было, резинка на проеме подворачивается неудачно, и "зажевывается" обшивкой двери, да?
Вышел из положения, поменяв правую и левую резинки местами. "Неправильный" участок на другом проеме сместился в некритичное место - куда-то на рамку стекла.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 11:59 am
:co_ol: Спс ,попробую))
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 12:02 pm
Ждемс :) что то не понял я где это место
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 12:21 pm
Sinclair писал(а):
Смысл делать шумоизоляцию, если человек жалуется на громкий звук именно закрывающейся двери. Имхо, шумоизоляция здесь не поможет
Поддерживаю. Прошумил для наглядности водительскую дверь. Она стала тяжелее, захлопывается уверенее, но все также громко. И почему-то склоняюсь тоже к месту сборки, она у меня англичанка. Японку Карину Е за двери не дергал, вернее уже не помню как звучит. Но вот чистокровные Калдины, Короны, даже с ушатаными дверными механизмами, закрываются все-равно приятно.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 3:03 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Driver
+ :co_ol:
У чистого японца, тот же марк, церес, хлопал дверками для сравненения, на много тише хлопок ! и провис минимальный ! у меня с шумкой дверь хуже закрывается ! 8)
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 3:17 pm
Может дело в замках дверей?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 3:50 pm
Средняя стойка. Передняя дверь закрываясь подминает обшивкой уплотнитель на уровне низа стекла и чуть ниже 5-10 см.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 7:29 pm
не, двери провисли , люфт ппц :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 9:35 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Снимите замок и вы уведите проблему.Защёлка которая обхватывает при закрывании как бы отделана пластмассой. Спрятана часть её если смотреть на дверях в замок со временем облущелась и при закрывании происходит за стопаривание другой металлической защёлкой.Метал об метал вот и получается звонко.Я снял замок и на облущеное место натянул эластичный пластмассовый желоб для проводки.Теперь закрывается тихо типа (Бух)Хочу со всеми дверьми такое сделать но времени не хватает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 9:38 pm
Репутация: 38 [ ? ]
виха Фото бы ентого места, а то не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 10:04 pm
виха
Allegator
может быть, из за замка, не спорю ! но на карине это болезнь, как ни крути ! откройте дверь и поднимите и отпустите ее вверх/вниз ! Люфт большой !!! :evil:
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 6:33 am
Это смотря как машиной пользовались. У меня ни одна дверь не люфтит. Но боюсь после шумоизоляции могут начать со временем.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 11:25 am
Да,виха,давай фото.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 6:40 pm
zic-zag писал(а):
Средняя стойка. Передняя дверь закрываясь подминает обшивкой уплотнитель ....
Все равно фото надо :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 11:42 pm
Двигатель: 3S-Fe
endY писал(а):
виха
Allegator
У меня люфта нет. А на щёт фото-разбирать что б сфотать не буду .Может ктото найдёт фото замка а я стрелочку на рисую.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 10:08 am
Что то типа того :)
zamok-dveri-toyota-townace-noah-sr50-000010567-1-0f7ba744cfa6dc601dd5c2c03bbf7a5e.jpg
zamok-dveri-toyota-townace-noah-sr50-000010567-1-0f7ba744cfa6dc601dd5c2c03bbf7a5e.jpg [ 87 КБ | Просмотров: 3107 ]
zamok_dveri_prav_pered_elektr_toyota_avensis_97-03.jpg [ 134.52 КБ | Просмотров: 3107 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 11:14 am
Уплотнители дверного проема просто сдергиваются, они ведь не посажены ни на что клеющее?
TOYOTA Carina E 2.0 GLi, японская сборка (12.1992), лифтбек, 3S-FE мотор, GTi-салон, кондиционер
