Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 3:50 pm
Репутация: 101 [ ? ]
[b]Lex@84
[/b]Ты извини дружище,но как ты хочешь починить машину, да ещё очень срочно, если ты не знаешь в ней вообще ничего,что такое лямда,где датчик ХХ.Ещё раз прошу без обид, но с такими знаниями, самому починить в кратчайший срок помоему не реально,лучше в сервис обратиться. :) И всё-же,лямда на холодном моторе не работает, а после прогрева коректирует впрыск, по научному обьяснить не могу,вот она и может тебе мозг компасировать,тем более,что расход,как ты говоришь увеличенный.Лямда находиться на выпускном коллекторе или чуть пониже на трубе.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 4:11 pm
SoSed60 писал(а):
ПО твоему это одно и тоже?
если ты отключаишь форсунку в цилидре где плохая искра или провода где глючная форсунка будет разный еффект?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 5:10 pm
Репутация: 60 [ ? ]
SoSed60 писал(а):
И что? ПО твоему это одно и тоже? Отсутствие искры и нормального впрыска - вещи разные ИМХО.
Лучше отключать форсунку, тогда не будет поступать бензин и свечи остануться сухими....
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 6:13 pm
Если впрыска нет совсем, то разницы никакой, а если форсунка ссыт или распыляет через раз, то разницу ты услышишь.
Было:
Сейчас:
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 10:29 pm
дядя писал(а):
[b]Lex@84
ты прав в машинах я особо не секу, у меня другой профиль деятельности. Поздравьте меня, я женился :wink: , теперь можно вздохнуть спокойно :roll: . Откатала меня моя машина без проблем, не подвела ЛАСТОЧКА, но колбасит по прежнему, осталась того самого топлива в баке 1/4 часть примерно 15л, сегодня залил на заправке ЛУКОЙЛ аж 95ЕВРО 25л, но колбасить не перестало, обьясните мне непутевому, бензин в баке перемешивается и подается одинаково старый в перемешку с новым? или все таки нужно сначало откатать те 15л?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 10:39 pm
поздравляю
сомневаюсь:)
они уже давно перемешались. ты думаешь у тебя там слоенный перог с бензина?:)
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 10:52 pm
Поздравляю!!! :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:07 pm
поздравляю
сомневаюсь:)
думал что да, т.к. когда заливал до щелчка, в баке было меньше 1/4 старого бензина, в окурат откатал старый бензин и начались проблемы :( , а мож так просто совпало?
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
да
вот еще что, все время ездию на режиме O/D OFF, включаю этот режим только когда иду по трассе с большой скоростью, и лампочка экономии топлива теперь загорается на малых оборотах, т.е если обороты больше 2000 уже начинает гореть, а может и меньше даже :o
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:10 pm
В моём случае, о котором рассказывал выше, после заправки бодягой я проехал около 40 - 50 км, до момента, когда начался расколбас с движком, и ещё на протяжении пути от Ростова-на-Дону до Мариуполя (~180км) эффект постепенно усиливался.
 Заголовок сообщения: мда
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:18 pm
короче, завтра буду ездить как раз по делам, как раз мож эту бодягу израсходую, и вот еще один нюанс, вчера с отцом разговаривал, оказывается фильтр очистки топлива мы не меняли, купили, но менять не стали :( , лежит себе новый в гараже пылится, мож он забился?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:28 pm
поменять конечно нужно, но вот если бензин галимый то может опять забится
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:37 pm
помниться где то здесь видел темку про то как мона форсунки почистить(самому), если мона ссылочку, буду очень признателен, как раз еще неделя отпуска осталась, хотелось бы уж за одно и их почистить.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 11:04 pm
дядя писал(а):
[b]Lex@84
я сегодня проштудировал букварь, чуть мозг себе не сломал, не могу найти я там этот лямда зонд и все тут :( , потом уж в нете набрал, оказывается лямда зонд-это датчик воздуха (мать его), купил сегодня жидкость для промывки инжектора liqui moli, залил, эффекта ноль, купил еще аэрозоль для выталкивания влаги, попшикал им высоковольтные провода и из под нижнего провода на катушке как пшыкнет, но все равно эффекта никакого. Еще вспомнил одну довольно интересную подробность, перед тем как начало колбасить проехал по довольно глубокой луже, да еще на скорости, может этот кислородный датчик и захлебнулся? он там как раз с низу находится. :( завтра буду смотреть что мне там компьютер наморгает(с помощью перемычки), если не исправен этот датчик он мне это наморгает или есть какой-то другой способ его проверки? Кушает гарючку как хороший внедорожник проехал 50км, скушала 15л :cry: , еще есть предположение по поводу катализатора, есть ли вероятность того что если он забьется начнет колбасить двигло?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 11:31 pm
Мля, скока каши в голове :o
 Заголовок сообщения: nhh
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 11:44 pm
точнее не датчик воздуха, а датчик кислорода в выпускном коллекторе.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:27 am
не поверишь, это одно и тоже если у тебя двигатель не ЛБ
Lex@84 писал(а):
кислородный датчик
Lex@84 писал(а):
50км, скушала 15л
думаю твой метод определения расхода не коректен.
Принимая во внимание все твои высказывания, осмелюсь спросить, а ты с ручника снял?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 1:45 am
да, конечно снимал, :D , заправил бак на 3/4 скинул до 0 нижний счетчик, проехал 52км и у меня уровень показывает 1/2 от полного бака, Я НЕ ШУЧУ :cry:
тр
Lex@84 писал(а):
кислородный датчик
Lex@84 писал(а):
50км, скушала 15л
двигатель не лб
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 1:54 am
А нигде не подтекает бензин то? А то 15 литров на 50км - это явный перебор!
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 1:56 am
ну и что?
Lex@84, ты откручивал крышку бака, нет сильного вакуума?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 4:25 am
Vitek писал(а):
Moldan писал(а):
Не корми ты ее 95 , я кормлю исключительно 92 и ездит нормально, и не дергается, и автомат у меня тоже обороты как положено! Их моторы поддерживают 92 и помойму расчитаны на 92!
А вот не по-моему: в родной инструкции к машине по поводу бензина чёрным по белому написано: 95. Могу, если надо, фото выложить. Всё остальное - сказки про белого бычка.
Я думаю такой инструкции есть простое объяснение - отсутсвие в продаже в Европе 92-го бензина как такового.
А Япония класть хотела на нормы ЕВРО, поэтому в инструкциях на ФЕ моторы пишет - Регуляр... и поверьте опыту - они правы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 10:51 am
Lex@84
Стрелка может показывать что угодно... Это не замер, а фикция. :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 10:58 am
Monah писал(а):
фикция.
Профанация :)
 Заголовок сообщения: Re: да
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:27 am
Репутация: 60 [ ? ]
Это не шкала отсчёта - это скорее индикатор наличия бензина в баке)))
 Заголовок сообщения: вакуум
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:35 pm
ну и что?
крышку бака открывал, шикнуло чутка и все. Сегодня заметил что в месте где высоковольтные провода подсоединяются к катушке верхний провод стоит как то не так, я его выдернул и увидел что у пластмассового фиксатора отломана защелка и он там стоит для вида, толку от него никакого, нашел в букваре также что кислородный датчик положено менять через 100000км, у меня машина прошла 350000 и что-то мне подсказывает что он там родной стоит :P . Если вас не затруднит дайте плиз ссылочку в экзисте этого датчика, хотелось бы знать на сколько я попал, еще моторчик печки, этот сверчек меня уже достал, его можно как нибудь смазать? или только новый? :cry: По поводу расхода, вчера когда ставил машину показывал что в баке половина, сегодня с утра уже показывает чуть больше половины(машина стоит на ровном месте)
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:40 pm
его надо не тупо менять, а продиагностировать сначала, читай в букваре как.
можно, как достать ищи на форуме.
И что думаешь? Размножился?:) Ты еще подожди пару дней, может и полный бак будет, а потом уже можно и продавать будет:)
