Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:23 pm
Ryaba писал(а):
Ясно,но судя по содержимому старого,замена однозначно :D
Ну и судя по пробегу эта замена должна бы быть уже третьей!!! Поэтому и удивляюсь, что машина нормально ехала! Я во времена тазов вставал на 9-ке из-за забитого топливного фильтра, и пробег там был намного меньше.
Кстати, вскрытие показало, что несмотря на глину, сам фильтр был не порванный, т.е. бензин фильтровался, а не шпарил напрямую в двигло...
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:33 pm
MIB писал(а):
Ну субъективно порезвее
А ты еще сеточку на бензонасосе почисть :roll:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:44 pm
Да надо было конечно, но чет сразу руки не дошли... :( С фильтром слишком долго провозились...
Да и страшно, вдруг машина слишком быстро поедет после всего этого? :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:53 pm
MIB писал(а):
P.S. в экспериментальных целях снятый фильтр был распилен.
тож старый валяеться,интерессно взглянуть на внутренности :D ,мож я зря его поменял
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:02 am
MIB
Ну быстрее она не поедет, но насос будет меньше напрягаться.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:18 am
кстати на форуме даже есть фотоотчёт по этому вопросу :)
почему же зря,ведь машинке легче и ты спокоен.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 5:07 pm
Заказал себе такой фильтр Nipparts/Jakoparts J1332024.
Поехал сегодня в гараж менять топливный фильтр. Все открутилось просто замечательно, снял старый и поставил этот, все прикрутил как положено. Ключ на старт, а машина не заводится. Я под капот, и смотрю что под фильтром все в бензине, фигачит из штуцера. Три раза я его снимал и ставил обратно, все аккуратно и грамотно прикручивал, но результат тот же. Позже я сравнил этот новый фильтр со своим старым и выяснилось, что нижняя часть нового фильтра (то место куда вкручивается штуцер) длинее, чем у старого. Получается что и сама глубина этого отверстия тоже длинее, и трубка не доконца доходит. Это мое мнение. Как вы думаете такое может быть???
В итоге поставил старый фильтр и все стало нормально, ни где не течет.
Теперь и не знаю какой заказывать.
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 5:10 pm
когда приехал заказывать в экзист такой же фильтр ребята посмотрели и сказали типа не рискуй и возьми другой,короче взял Nipparts J1332024.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 5:12 pm
Так ты такой же и купил как и я! Или я не правильно понял???
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 5:14 pm
в том то и дело что я и сам не понял,но сказали этот точно подойдёт,когда заберу сфотаю и выложу,а ты свой сфоткай .
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 5:17 pm
Сфотаю, но только завтра.
Вот у меня тоже экзист выдает два фильтра с этими номерами
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=23 ... d=31&sr=15
я заказывал за 159,90
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 5:19 pm
сейчас посмотрел на коробке стоит Nipparts J1332024,снизу еще какой то 23300-19375,все подошло и ничего не течет
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 5:20 pm
Bashil а на коробке то какой номер,мож ошиблись???видишь у kostolom всё подошло
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 5:24 pm
Только что забил твой номерок 23300-19375 экзист выдал аналоги где есть J1332024. Так вот, а меня изначально аналоги выдает вот к этому номеру 23300-19325. В чем подвох не пойму.
Когда забил твой номерок, то среди аналогов не увидел своего номера.
kostolom
Попробуй сам забить эти два номера и посмотри, что тебе экзист скажет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 5:49 pm
Bashil забить то забил,но я там не зареген,поэтому показывают не все цифры,первую и последнюю,они сходяться,к стати у меня просто Nipparts,а там еще Nipparts/Jakoparts может в этом подвох,я заказываю в конторке,не екзист,пробивают запчасти по своему каталогу,но возят с экзиста,так как наклейки с их клеймом остаються,хотя с этой конторки их отрывают,не понятно только зачем
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 6:01 pm
Может быть и в этом подвох. Я заказал Nipparts/Jakoparts
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 11:42 pm
Nipparts - Jakoparts - один хрен. Ни та ни другая фирма фильтров не производят, они перепаковщики фильтров других производителей, чаще всего Miсro. Кстати, парни, вы в номерах ниппартсовских не путаете последние две цифры: 24 или все-таки 42? Экзист то их сводит, но на нашу вроде бы J1332042 надо... Хотя я не уверен, каталога нету под рукой.......
Кстати, я когда фильтр менял, нижний штуцер крутил просто до одури, со вспомогателем, иначе бензин хлестал... Но ничего, попытки с третьей затянул как надо, ничего не течет. Может быть ты просто рано сдался?
Но я тебе этого не говорил, а то штуцер сорвешь, а я виноват буду :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 1:01 am
MIB ну я пока цифры различаю :D ,в коробке был черный фильтр,без надписей,до одури не тянул,просто затянул и все,я его еще потом раз снимал ставил,когда траблу с двигом решал
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 1:14 am
Тоже как-то раз попал на такой же фильтр, где нижний штуцер был неправильный, но все-таки я его победил. А покупал, где обычно отовариваюсь. В следующий раз стал от него отказываться, но продавцы сказали, что до этого была какая-то бракованная партия и они ее вернули. Было это года 3 назад. Что-то уж очень большая партия брака, если и сейчас слышится ее эхо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 8:53 am
Я топливный фильтр на своей меняю уже в тритий раз, и до этого все было нормально, заворачивал штуцер и подтягивал его не много. А тут до такой степени тянул три раза, что думал трубку сломаю.
Так что фильтр это голимый.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 8:55 pm
Купил топливный фильтр 2 месяца назад)
Поехал сегодня менять. Проезжаю сервис, думаю дай заскочу (Варшавка 38) Спрашиваю, мол сколько стоит поменять топливный, они мне сходу 300р! Я ехидно улыбаясь, говорю ок =)
Вообщем возились 2.30 часа за это время цена постепенно повышалась и в итоге достигла 800 рублей, но сторговался до 700 =) бедняги, они меня не забудут!
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 10:54 pm
это типо слесарные часы тебе штампанули? за свою возню))))
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 11:00 pm
Садюга! :)
Просто в сервисе не умеют их готовить, рецепта не знают.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 1:16 am
Да не, я просто так и рассчитывал на 700-1000 =) Самому ох как неохото возиться было...
А тут я увидел улыбающиеся лица, которые за 300р готовы поменять мне топливный фильтр =)
Мы в 2 другом были, я ему предварительно рассказал весь гемор по замене данного девайса. Ну и сидели делали ставки на сколько цену поднимут или откажуться =)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:13 pm
Не получилось :(
Хотел заменить фильтр - хрен там.
Мля.
Хрен подлезишь, хрен открутишь.
Буду неделю брызгать ВДхой на выходных ещё попробую.
Если не прокатит, отпилю к хренам.
Пересел
Изображение Изображение
