БелыйГусь
Добавлено: Пн фев 16, 2009 11:16 pm |
jacky69, какие конденсаторы подходят, спрашивай у продавцов. Схема до 12 вольт.
Переходник usb-com требуется, если в буке нет железного com-порта. У меня com-порт есть, переходник не пробовал.
lexxx, во-первых, это не совсем 3s-fe. А во-вторых, данные с Лаунча не вполне кондиционные, неизвестны условия снятия данных, а нужно выполнение некоторых требований.
jacky69
Добавлено: Пн фев 16, 2009 11:22 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2008 11:58 pm Сообщения: 288 Откуда: MoscowCity, ЮВАО Репутация: 8 [ ? ]
Нашел еще вот такой переходник Defender USR 130...
Стоит 400 руб., никто с таким не сталкивался... вот его данные:
Кабель-адаптер Defender COM9M-->USB AM 1.8м.
Производитель Defender
Модель USR 130
Описание Кабель для подключения устройств с последовательным интерфейсом (RS-232) к USB порту.
Тип оборудования Кабель-адаптер
Чип Prolific PL-2303
Разъемы 1х USB A (male), D-SUB 9-pin (male)
Интерфейс USB 1.1
Совместимость USB 1.1/2.0
Поддержка ОС Windows 98, Windows 2000, Windows XP x64, Windows XP, Windows 2003 Server, MAC OS 8х/9х, MAC OS X 10.1/10.4, LinuxRedHat7.3/8.0/9.0
Размеры упаковки 22 х 14.5 х 3.5 см
Вес брутто 0.188 кг
БелыйГусь
Это нормальная характеристика?Я просто где-то читал про PL2303...
_________________ НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
БелыйГусь
Добавлено: Пн фев 16, 2009 11:44 pm |
Да фиг его знает, какой переходник пойдет
Надо пробовать. PL2303 запустился у меня под WM, а запустится он под, скажем, Вистой - я не имею представления
Добавлено: Пн фев 16, 2009 11:52 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
jacky69, там с ним дрова должны быть
Fred_SPb
Добавлено: Вт фев 17, 2009 4:20 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1348 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Вот этот с чипом может и пойдет. Там какие-то проблемы при реализации полноценного СОМ порта через УСБ. Надо переходник брать и проверять его на машине. Ну ессно мани бэк чтоб был.
Atoll74
Добавлено: Вт фев 17, 2009 8:25 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
jacky69 писал(а): Почитал я про вышеупомянутый переходник, и поня, что его лучше не брать)) так что же делать - я не могу найти нигде переходник ЮСБИ-КОМ вообще нигде, неужели это тупик?? хоть какой-нибудь найти бы, от него многое зависит?
Если твой ноут на AMD процессоре - не заморачивайся, будет работать...
И вообще по этому случаю, неплохо было бы поделиться инфой на форуме, у кого все работает хорошо, какой ноут (проц) и какой переходник используется.... что бы определиться с переходниками, а то каждый использует то что найдет, а в результате у кого работает, а кого и нет.
jacky69
Добавлено: Вт фев 17, 2009 8:54 am |
Я ппланирую цеплять его к ноуту Asus EEE pc, такой маленький очень... что б с большим не заморачиваться)
Процессор Intel Celeron M 900 МГц ULV, кэш L2 256 Кб, FSB 400 МГц
Операционная система На базе WinXP
Системная логика Intel NG82910GMLE/NH82801FBM
Память 512 Мб DDR2 400 МГц
LCD Дисплей 7" широкоэкранный, 800 x 480
Модуль графики и видео интегрированный Intel 910GMLE Express
HDD Flash-диск объёмом 4 Гб
Оптический привод Отсутствует
Коммуникации Встроенный модуль 10/100 Мбит/с Ethernet LAN, модем 56К, Wi-Fi 802.11b/g
Габариты, мм 225 x 165 x 21~35
Масса, кг 0,89
8(915)050-27-13
sedoy2000
Добавлено: Вт фев 17, 2009 11:43 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
jacky69 писал(а): Defender USR 130 На работе используем точно такие же для работы с терминалными программами при настройке и конфигурирований различных устройств, проблем никогда не возникало. jacky69 писал(а): Чип Prolific PL-2303 этот чип используется наверное в 50% устройств COM-USB.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
jacky69
Добавлено: Вт фев 17, 2009 3:23 pm |
sedoy2000
Т.е. мне самый оптимальный вариант - такой заказывать,да?
А еще кто-нибудь может подсказаьть,какие цвета проводов на 5 и 6 входах ком-кабеля? И еще у меня в данном ноуте нет привода для дисков, если на флэху скинуть и на него залить, наверн должно работать,да?
Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд:
Вот только что заказал переходничок, дешево подвернулся... попробую с ним покапаться - в четверг где-то придет)
Никто с таким не сталкивался?
Описание: интерфейс-контроллер Rover Computers RoverMate Mocks Adaptmate-005
Производитель Rover Computers
Модель RoverMate Mocks Adaptmate-005
Кол-во / Тип поставки в коммерческой упаковке
Входит в комплект программное обеспечение • Software CD
документация • User manual
Основные характеристики
Тип интерфейс-контроллер для ПК
Интерфейс хост-контроллера последовательный RS-232
Cпособ установки внешн.
Кол-во портов (upstream) 1
Кол-во портов (downstream) 1
Совместимость для ПК
Скорость передачи данных 500 кбит/сек.
Поддерживаемые стандарты - RS-232
- USB 1.1
Дополнительные характеристики
Корпус синий
Интерфейсы / коннекторы 1 x последовательный RS-232 • DB-9M (основное устройство)
1 x USB • Тип A (основное устройство)
Системные требования (мин.) MS Windows 98SE/ME/2000/XP
• USB
Доп. информация
Стандарты - RS-232
- USB 1.1
Или, может быть, по характеристикам кто-то что-то поймет: будет он работать??
8(915)050-27-13
sedoy2000
Добавлено: Вт фев 17, 2009 6:37 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
jacky69 писал(а): будет он работать?? Похоже то же самое что и первый, только на каком чипе собран....посмотри дрова на него какие идут? Правда почему-то скорость маловата. Добавлено спустя 18 минут 5 секунд:jacky69 писал(а): какие цвета проводов на 5 и 6 входах ком-кабеля?
Могут быть разными....номера выводов прямо на разъёме нарисованы - махонькие такие цифирьки, и со стороны пайки и с лицевой.
jacky69
Добавлено: Вт фев 17, 2009 8:46 pm |
sedoy2000
Я про него ничего не знаю, кроме того, что написал, к сожалению...
А с ком-портом я уже разобрался, спасибо большое за помощь)))
А может быть такое, что он тупить будет??
А вот что написал модератор РоверФорума:
В этом адаптере используется чип prolific 2303. Драйвер на сайте обновлен.
Сервисный центр по обслуживанию компьютерной техники компании "RoverComputers" ООО "В-Сервис".
(495) 745-8465 www.v-service.ru
С уважением, Щербаков Виктор.
8(915)050-27-13
sedoy2000
Добавлено: Вт фев 17, 2009 9:57 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
jacky69 Удачи  . Да...чуть не забыл. Когда заберешь адаптер проверь, чтобы 6-й пин был задействован (распаян). А то иногда некоторые производители, то ли с целью экономии, то ли еще по каким причинам, задействуют не все контакты.
jacky69 писал(а): А может быть такое, что он тупить будет??
Нет, тупить не должен. Просто насколько я помню он должен поддерживать скорость до 900 с гаком.
sedoy2000
Добавлено: Ср фев 18, 2009 11:30 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
jacky69 писал(а): А если не распаян, самому перепаять? Если разберёшься что-куда, то ради бога. Инфу найдешь в инете. Если лень искать могу выложить. Цитата из одной статейки по поводу... Цитата: USB кабели (не оригинальные, с которыми имел дело), могут быть собраны на одной из следующих микросхем: TUSB 3410 Самый “нехороший” вариант. Самая большая проблема – это его драйвера, синий экран придется видеть довольно часто, например, при отключении кабеля от компьютера. PL2303 Наверное, самый распространенный кабель. Может работать на скоростях до 1600000. Кабель почти “беспроблемный” CP2101 Самый стабильный кабель, с очень простой схемой включения (из навесных деталей всего 2 конденсатора!). Может работать без единой ошибки до нескольких суток подряд. Из-за малых размеров микросхемы всю схему часто собирают прямо в USB штекере. Единственным недостатком является то, что кабель в принципе не работает на скоростях выше 921600.
jacky69
Добавлено: Ср фев 18, 2009 12:40 pm |
sedoy2000
Весомая инфа)) Т.е. , по больному счету, должно работать все...вопрос с глюками или нет))) я то уж думал, что вообще может не пойти! Если будут каке-то вопросы или проблемы, то обязательно обращусь!! Огромное всем спасибо!!
8(915)050-27-13
jacky69
Добавлено: Ср фев 18, 2009 5:52 pm |
Недавно кстати наткнулся на шнурок в магазине, ничего не напоминает?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Только зачем так прикуриватель?Для массы?
Стоит, кстати, он неплохо так - 1000 с кепкой)))
8(915)050-27-13
sedoy2000
Добавлено: Ср фев 18, 2009 9:13 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Может какой-то адаптер K-L line. А прикуриватель для питания. Предыдущие устроиства получали 5v с USB порта (на COM питания нет)
diablo
Добавлено: Чт фев 19, 2009 12:18 am |
Сделал провод по схеме http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=35615#35615. земли там не получается по схеме этой. переходник сом2усб на базе PL2303. ноут асер. подключил. в итоге пока на холостых стоит - данный как то приходят.. постоянно моргает чек, потому что воткнул все 4 проводка по назначению. машина не регулирует угол зажигания.. еле едет. когда едет- данные ваще почти не приходят. из -за чего проблема? может потому что кондер впаял рядом с проводками?
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 19, 2009 12:43 am |
diablo, в ТЕ1 тоже воткнул? Не надо было, этот проводок на случай считывания ошибок ПОСЛЕ поездки
diablo
Добавлено: Чт фев 19, 2009 2:41 am |
я и на 3х проводках пробывал, тоже ничего хорошего, принимает только на холостых оборотах и данные какие то вразнобой идут..
jacky69
Добавлено: Чт фев 19, 2009 9:08 am |
Вот и трудности появились... а кондер на 3,3 нФ впаял?? Не больше? Соединения все прочные?
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
БелыйГусь
У меня тут весьма странный вопрос нарисовался))) А будут ли какие-нибудь дополнительные помехи при внедрении туда релюшек?? У меня просто идейка - на какждый провод от КОМ-а к диагностическому разъему повесит релюшку... чтоб не снимать каждый раз эту хрень всю, а просто вырубить из салона, а када надо - врубил, и все...а разъем ЮСБИ в панельку врезать, чтоб все под рукой было!! Так как - такой вариант прокатит?
8(915)050-27-13
diablo
Добавлено: Чт фев 19, 2009 10:16 am |
кондер прям такой, 3.3. все спаяно хорошо.а есть разница где на проводе он впаян ?
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:05 am |
diablo писал(а): есть разница где на проводе он впаян ? Разницы, я думаю, никакой нет. А вот то что работает через пень-колоду, то есть такой момент, очень сильно зависит от переходника и ноута. У кого-то сбоев нет совершенно, а у другого вот такая хня Atoll74 вот тоже бъется как рыба об дверь - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=59474#59474jacky69 писал(а): чтоб не снимать каждый раз эту хрень всю, а просто вырубить из салона, а када надо - врубил, и все...а разъем ЮСБИ в панельку врезать, чтоб все под рукой было!! Так как - такой вариант прокатит? Наверное, все-таки Com-разъем  Вариант вполне реальный, со временем так и собирался сделать (если блютузный вариант не осилю  ). Нужен только выключатель для разрывания перемычки ТЕ2-Е1 и отрубания кондера между VF1 и Е1.
diablo
Добавлено: Чт фев 19, 2009 12:48 pm |
а не могут на провод наводится помехи? че т не пойму.... с переходником поэксперементирую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
