Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с АКПП 241Е
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 10:44 am
Машина: Corona ST-190
Двигатель: 4S-FE
Заказал в autodoc, каталожный номер 8542021090, цена 3100.
Есть ещё тема про пропайку контакта на соленойде, но на моем оказалось нечего паять.
За 5 тысяч можно коробку контрактную купить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 10:49 am
а что за провод такой?
Сфотайте..... :?
с обоих сторон с наконечниками ведь он должен быть,под болт....или как?
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 10:58 am
Машина: toyota Carina/япон.
Двигатель: 5A-FE
На моих тоже поять нечего, я один разбирал, и там обмотка горит.
И еще заметил, что слишком часто гореть они начали у меня, менял 2 соленоида весной (правда с разборки взял) и они опять сгорели.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 11:01 am
Двигатель: 4S-FE
Вот поэтому я решил раскошелиться и взять новый.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 11:09 am
Двигатель: 5A-FE
а в какой подгруппе З/Ч они находятся, а то найти не могу(
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
У них нет этих соленоидов(
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 11:28 am
Двигатель: 4S-FE
ТРАНСМИССИЯ, ПОДВЕСКА, ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ----- корпус клапана и масляный фильтр. На одной из картинок будут соленойды.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... D0%B7%2011
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 11:01 pm
:D Паять надо массовый. Он заклепан. Вот эту заклепку и надо пропаивать к корпусу. Поскольку при плохом контакте резко возрастает сопротивление в это месте и соответственно увеличивается протекающий ток. Ну а дальше контакт(провод) разогревается и перегорает. Это если вкратце, курс по элекротехнике. :wink:
Ну не мешало бы для успокоения проверить напряжение бортовое. А вдруг повышенное, хотя это не микросхема, по идее с запасом должно делаться.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 8:29 am
Двигатель: 5A-FE
Если говоришь про напряжение на выходе генератора- оно нормальное и при низких,и при высоких оборотах
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 10:25 am
Двигатель: 4S-FE
У меня вот такой соленойд, фото с корона-клуб. На нём нечего паять.
IMAG0261.png [136.8 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 11:16 am
Двигатель: 5A-FE
Пишу в прямом эфире) померил сейчас сопротивление на соленоиде-21 ом? Может он из за этого не врубать передачу?
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 11:58 am
Mart
Специально для тебя
10900392.jpg [ 41.6 КБ | Просмотров: 2981 ]
10900393.jpg [ 41.63 КБ | Просмотров: 2981 ]
10900394.jpg [ 41.76 КБ | Просмотров: 2981 ]
10899714.jpg [ 43.13 КБ | Просмотров: 2981 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 1:43 pm
Двигатель: 4S-FE
Алексей60 писал(а):
Mart
Специально для тебя
Я видел такие соленойды, но у меня они совершенно другие!
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 3:34 pm
Mart
Я так понял по твоему фото, что такие. У меня на самом деле тоже другие. Но контакт всегда есть, его физически не может не быть. Если найду фото своих - выложу для тебя.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 5:18 pm
Двигатель: 4S-FE
Алексей60 писал(а):
Mart
Autodoc привезёт новый соленойд, при замене сфотографирую свой.
Сам почитав форумы о 62 ошибке снял поддон акпп в полной уверенности, что пропаяю контакт и проблема изчезнет. Но оказался другой, чем на вашем фото, клапан.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 8:22 pm
Двигатель: 5A-FE
Кто может сказать почему горит обмотка на клапанах?)
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 10:26 pm
Mart
Фото не нашел в своих архивах. Позже понял почему - потому что их нет. Зато нашел свое сообщение на корона-клабе, вот цитирую:
Re: Большая тема про соленоиды и связанными с ними неполадками АКПП
« Ответ #90 : Июля 30, 2010, 10:02:34 am »
Постигла и меня сия учесть. В итоге прислушивания к работе АКПП выяснил, что проблемы скорей всего со 2м соленоидом. Да и ошибку выдавало 63. Но вот отличие от других: Ошибку показывало только при диагностике, в процессе езды O/D не загорался. И второе отличие в самих соленоидах. Они не такие, как на фото выше. К сожалению, самому нечем было фоткать, но контакт сзади вообще не припаян, а просто прижат корпусом(контакт - упругая пластинка, которая впрочем легко отодвигалась). Короче пропоял её к корпусу, от греха. У меня вообще соленоиды были 2х видов: AISIN и DENSO. А в первом контакт был посажен на заводскую контактную сварку. Но тоже пропаял. Ну и от души подергал за провода на разъеме, в результате чего оторвал один. Был уже плохоньким. Зачистил, запаял - тьфу, тьфу, тьфу полет нормальный!
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 4:07 pm
Машина: CARINA E
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 8049f4c3b4
CImage 11-002.jpg [ 17.59 КБ | Просмотров: 2939 ]
Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE
2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 1:03 pm
У меня та же почти проблема!!!! Кажется, что трогается с четвертой передачи. Приходится включать L немного разгоняться, потом 2, а затем уже D.
Неужели соленоиды?...
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 7:40 pm
krust78
а ошибки считать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 8:34 pm
Алексей60 писал(а):
krust78
а ошибки считать?
честно говоря не знаю как считывать
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 9:35 am
krust78
Да ладно? :o 400 сообщений, не новичек уже... ну, что посоветовать... В ФАК наверно!
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 9:38 am
Двигатель: 5A-FE
У тебя под капотом должен быть блок самодиагностики, там замыкаются 2 контакта, и потом идешь к панели приборов и считаешь по количеству морганий OD ошибку, просто не могу сказать какие тебе контакы заыкать, т к машина другая. Поэтому посмотри в книжке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 9:39 am
Нашел фирму где ремонтируют АКПП и можно очень дешево купить соленоиды. Недавно брали на Хонду Цивик.
Итак сайт: Компания "ТРАНСКИТ" специализируется на оптовой и мелкооптовой продаже запасных частей к автоматическим коробкам передач для автомобилей всех марок, производимых в Америке, Европе и Азии.
Может кому и пригодится...
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 9:46 am
Двигатель: 5A-FE
У меня нарисовался еще один интересный момент.
Промерил сопротивление на всех соленоидах: везде норм кроме первого - 21 Ом.
Заметил, что когда первый раз включаешь D - она норм едет, но потом поле светофора или остановки, она опять начинает трогаться либо со 2 либо с 3 передачи.
И еще когда едешь на холодную, то на панели приборов не показывается какая выбрана передача, когда покатаешься, то на панели начинаю загораться данные о передаче и начинает все нормально работать. Сейчас приехав на работу, отказалась включаться задняя - пошевелил рычагом переключения передач - на паели загорелся знак заднего хода и машина поехала, потом опять знак потух и она опять отказалась ехать... Как буд то какой то контакт отходит где то... Что это может быть и где копать???
Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды:
Алексей60 писал(а):
artem.levenkov писал(а):
без блокировки ГДТ больше 70 км/час ездить нельзя.
Да ладно? :o Не грузи, мотивируй!
два соленоида, отвечающие за переключение - рабочие
Проверяй проводку к ним. Наверно даже к первому. НА коробке крепится спереди разъем. Снимай его, прозванивай от разъема на коробке до каждого соленоида. Затем внимательно с пристрастием смотри на жгут, что у тебя в руке. Подергай не боясь за каждый проводок, внимательно смотри на изоляцию, если начнет растягиваться, значит внутри провод в обрыве. Ну и третий соленоид надо заменить, раз он при подаче напряжения на него мертвый.
Прозвонил проводку - везде все норм, жгут посмотрел, подергал) - тоже норм....
И еще, может кто знает как устроена система подачи сигнала от рычага АКПП до коробки, просто, такое ощущение, что где то контакт отходит и поэтому даются не верные данные на коробку.
Последний раз редактировалось Николай Олегович Вт сен 24, 2013 2:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 11:28 am
Алексей60 писал(а):
krust78
:dan_ser: да я отошел немного от темы. Прикупил Теану по случаю, а Карина за городом. Вот собираюсь продать, но коробку поправить надо бы
