Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:27 am
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 10:11 pm
Всем привет!
На днях появилась такая проблема: Вечером после работы завел машину, все нормально работает греется,но потом раз и заглохла. При этом потухло все освещение.
Сел в машину решил завести. она завелась... потом думаю дай включу свет, включаю габариты и потом ближний... Опять бац., все потухло.
Сегодня почистил большинство разъемов и предохранителей, ничего подозрительного не обнаружил.
Опять сел, завел... все в норме... думаю ну ладно может какой глюк :oops:
поехал домой, во дворе при разъезде с встречной машиной выключил ближний свет, пропустил её и опять потянулся что бы включить и тут она опять заглохла..... :shock:
Подскажите где искать проблему!!!!! :s_o_s:
Автомобилей много, CARINA E одна....
год 1994 vin sb153abk00e038204
двигатель 4a-fe
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:50 pm
С проблемой разобрался, все дело было в блоке предохранителей под капотом с лева от аккумулятора..
Так что если у кого подобные проблемы, лезьте сразу туды)
двигатель 4a-fe
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 5:56 pm
Двигатель: 7AFE
У меня очень похожая проблема, только не из-за включения/выключения света, а просто так. Последние две недели машина четыре раза по необъяснимой причине просто "выключалась".
Сегодня например заехал во двор, стал сдавать задом а она хлоп... и тишина... Потом дверь открываешь а она пищит, как при севшем АКБ.
Помогает только снятие клеммы с АКБ, и надевания её опять (я так понимаю обнуляется комп)
Уважаемый fedorof, расскажите пожалуйста что там в блоке предохранителей смотреть? Что вы делали для устранения такой оказии?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 10:13 am
привет!
Я разобрал полностью блок предохранителей, который находится около аккумулятора с права.
При разборке я четко увидел на контактах силовых предохранителей окислы и следы ржавчины.
Потом вытащил все предохранители и еще проверил их соединение и контакты.
Вообщем повозился часа два, все собрал даже лучше чем было ( коробка была расколота), и все стало норм..
Эту мысль мне подкинули парни из сервиса Центр Авто.. Сказали что у карин это больное место в этой коробке... Как то так..
Отпишись после.
Удачи!!!
двигатель 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 4:51 pm
Двигатель: 7AFE
fedorof
Отписываюсь по результатам.
Перелазил всю электрику - нашел два недостатка.
1. немного окисленный контакт на одном их предохранителей (хотя все остальные чистые как новенькие) - черный, справа от АКБ
2. плохой контакт минусовой клеммы АКБ
Исправил и то, и другое... проблемы вроде пропали :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 10:03 pm
Отлично! Вот и все дела....
двигатель 4a-fe
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 1:14 am
Двигатель: 3S
У меня буквально на днях вылезла проблема один-в-один как у автора.
Сажусь, включаю музыку, поворачиваю ключ - и всё погасло (((.
Причина оказалась банальна и нашлась за 5 минут - разболталось крепление на клемме аккумулятора.
Пара движений гаечным ключиком на 10 - и всё готово :)
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 2:27 pm
Может и мне кто подскажет? Проблема такая: двигаюсь по трассе 100-120 км/ч, включаю на ходу ближний свет-он включается, НО тут же отключается вся приборка вместе со спидометром и магнитола, ничего не делая продолжаю движение, через три - четыре секунды все восстанавливается. Доезжаю до места, перевожу ключ зажигания в положение OFF - срабатывает сигналка на открытие. Так было всего раза два три и все в очень жаркую погоду, сейчас похолодало, пока не замечал. Может есть мысли у кого какие?
Параллельно занимаюсь поиском подтраивания двигателя (прогретого) где-то с мая месяца. Поменял почти все, форум читаю по утрам и перед сном регулярно, голова крУгом............. :s_o_s:
Carina E, 4A-FE не LB, 1995, седан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 5:06 pm
Двигатель: 4AFT
Привет всем! Люди добрые помогите, проблема. При включение дальнего света, ближнего света, поворотника приборная панель начинает скакать радио включается и выключается. Потом начинает пищать и глохнет! Через час, как машина остынет заводиться проездишь минут 30 и история повторяется.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 5:14 pm
заряд с генератора идет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 11:33 am
Двигатель: 4AFT
Да есть. Аккумулятор зарежаеться
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 8:05 pm
Двигатель: 4AFT
Люди нашел причину, моих мучений. Реле на генераторе работала с перебоями. Первые 10 минут 14 ампер выдавал, потом снижалось до 12 , через 20 минут уже 8, через 30 минут он глючал и вырубал машину.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 1:10 am
Машина: toyota corona T190
Двигатель: 4S-fe
Лобовое стекло на Карину A60 Корону T140 https://retrojdm.ru/toyota/carina/carina-sedan/lobovoe-steklo-carina-a60-1982-pilkington-8242acl-novoe_i88
Оригинал, 8242ACL, новое, продам.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 12:56 am
Вообще, у Тойот 90-х, есть распространенная болезнь. По сути, жить она не мешает, но неприятный косяк подкинуть может. Мощные предохранители постепенно подгнивают. Так вроде все работает, но бывает, что-нибудь да перестанет работать. Смотрите зелень на плавкой вставке. Если есть, меняйте, чтобы где-нибудь в дороге не стрельнул. Я разок 2 часа с прибором на морозе в темноте занимался с этими предами. А вот 1 из них оказался съеденный коррозией с обратной стороны. Снаружи вроде норм, а на самом деле труп. "Жучок" решил проблему, на следующий день, я купил новый пред, поставил и больше проблем не было.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
