Виталий 2
Добавлено: Ср сен 25, 2013 3:49 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 25, 2013 1:42 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe
Мне думается Вы как раз из тех теоретиков... Что за 4а-фе стд?
Tosik
Добавлено: Ср сен 25, 2013 3:53 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Виталий 2я и не отрицаю,что никогда эту бестолковую процедуру не делал своими руками,но достаточно много почитал об этом,что и вам настоятельно в третий раз рекомендую!!!!! По поводу типа вашего двигателя- раз уж не хотите выложить своё фото двигателя,тогда ЧИТАЙТЕ!!!!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175Всё,на этом я наш диалог с вами заканчиваю,не возможно говорить с человеком который упёрся!!!!Удачи!
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
max32
Добавлено: Ср сен 25, 2013 4:06 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
не все 7а-фе бедные  !!!!!! есть 125 сильный мотор 7а-фе обычный )))
Ash
Добавлено: Ср сен 25, 2013 4:08 pm |
| Реставратор ведерка |
max32 писал(а): 7а-фе обычный ))) Вместо дорогого датчика обеднения смеси - у него обычная лямбда, но в первом цилиндре не менее дорогой датчик давления CPS Ага.
Виталий 2
Добавлено: Ср сен 25, 2013 4:57 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe
Двигатель трамблерный ,форсунки в ГБЦ,рампа имеется (прикручивается к ГБЦ),впускной коллектор есть ,правда без дроссельноо узла, внешний вид движка один-в один 4AFE, только на поддоне проставка,номер блока сейчас ГАИ не смотрят(кстати,у меня уже фотка в ПТСвклеена) , фото пока не сделал,но могу сказать ,что кронштейн под подушку аналогичен.Единственно остается вопрос по кронштейнам крепления генератора ,кондиционера,ГУР-у меня их нет.И подойдет ли выпускной коллектор из-за высоты блока.И еще у ребят увидел в обсуждениях непонятку про датчик положения коленвала . У меня на 4фе стоит внизу,а у 7фе пока не знаю.В любом случае,спасибо всем кто откликнулся!Надеюсь ,что найдутся те,кто это реализовал на практике.Никаких других датчиков или мест их установки нет!
Tosik
Добавлено: Ср сен 25, 2013 5:56 pm |
Tosik писал(а): двигатели 7а на каринах,все без исключения бедные! max32 писал(а): не все 7а-фе бедные !!!!!! есть 125 сильный мотор 7а-фе обычный ))) ставили на карину Е?
max32
Добавлено: Ср сен 25, 2013 7:22 pm |
Машина: Кашкай
да!!! тут даже на форуме этот мотор встречался!(тема по свапу)!! найти его еще сложнее чем 4а-ge
Vilf
Добавлено: Ср сен 25, 2013 7:56 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Виталий 2 писал(а): остается вопрос по кронштейнам крепления генератора ,кондиционера,ГУР-у меня их нет. все подходит Виталий 2 писал(а): выпускной коллектор из-за высоты блока приемная труба нужнав от 7 а, или вваривать вставку Виталий 2 писал(а): а у 7фе я тоже не помню.. еще нужен датчик детонации и мозги от 7а и с проводкой пошебуршать.
_________________ Виль
Tosik
Добавлено: Ср сен 25, 2013 8:49 pm |
Vilf писал(а): мозги от 7а и с проводкой пошебуршать. Tosik писал(а): предётся ещё и мозги(ЭБУ) менять,и косу.... Виталий 2теория же...ставьте всё болт-он!
alek-r2008
Добавлено: Ср сен 25, 2013 9:42 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
TosikЗаверю тебя,"танцор",что разница есть между 7a-lb и 4а-BMT,как обладатель того и другого мотора на разных машинах,так что теоретическую свою часть можешь ,мягко сказать,засунуть плашмя......
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
alek-r2008
Добавлено: Ср сен 25, 2013 9:52 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Виталий 2 писал(а): И еще у ребят увидел в обсуждениях непонятку про датчик положения коленвала . У меня на 4фе стоит внизу,а у 7фе пока не знаю. Выпуск подойдёт,а вот с проводкой придёться поколдовать,если у тебя датчик колена внизу,то у тебя БорьщМотроник,и твои мозги к 7а ну не как не подойдут,так что друже,делай выводы... Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:Alex310584Я всё допонял,болтон ток мех.часть,а с электрикой придётся повозиться....,читай выше...
Alex310584
Добавлено: Ср сен 25, 2013 10:01 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Tosik писал(а): к чему тогда это alek-r2008 писал(а): TosikЗаверю тебя,"танцор",что разница есть между 7a-lb и 4а-BMT,как обладатель того и другого мотора на разных машинах,так что теоретическую свою часть можешь ,мягко сказать,засунуть плашмя...... если он все правильно написал тут Tosik писал(а): двигатели 7а на каринах,все без исключения бедные!(надеюсь не нужно объяснять что такое LB раз она у Вас 7 лет).Если у Вас двигатель СТД 4а то по мимо самого двигателя предётся ещё и мозги(ЭБУ) менять,и косу....А если ваш 4а в хорошем состоянии,то игра не стоит свеч!Большой прибавки в мощности тож не будет!!!Продайте его и продолжайте радоваться своему,проверенному и живому двиг!пы сы: Зачем вторую тему создал?пы сысы: Вот тут очень много информации по вашему вопросу! viewtopic.php?f=6&t=15073 и до кучи несколько раз направлял ТС в нужном направлении
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
alek-r2008
Добавлено: Ср сен 25, 2013 10:14 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Alex310584Я не пойму,за шо ты борешься?!
alek-r2008
Добавлено: Ср сен 25, 2013 10:42 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Alex310584 Я не кого даже не пытался оскорбить...!!!
Tosik
Добавлено: Чт сен 26, 2013 7:38 am |
alek-r2008мда....  ты говоришь о том же о чём и я!читай мои посты выше,и засунь себе своё понимание плашмя,ок? Alex310584спасибо за попытку объяснить!
Виталий 2
Добавлено: Чт сен 26, 2013 9:01 am |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe
94cf8d7b294f.jpg [ 71.33 КБ | Просмотров: 6423 ]
Tosik писал(а): Виталий 2для ясности Вы бы выложили фото своего двигателя! Виталий 2 писал(а): Я ему верю ,обманывать не будет! Ну так а зачем Вам наши консультации?вперёд к нему и меняйте вместе! а мы позлорадствуем(если ваш двигатель 4а-фе стд),когда следующаяя ваша тема будет называться типа "Помогите,после замены движка,с 4а на 7а......"  Зы я вам ещё раз настоятельно рекомендую почитать тему,ссылку на которую я указывал ранее...а именно обратите внимание вот на этот пост viewtopic.php?p=202119#p202119 Уж поверьте на слова,пишет тот человек который точно не из аудитории теоретиков,в отличии от меня!  Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:Нашел я фото такого движка у одного продавца запчастей с форума - один к одному! Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:Нашел я фото такого движка у одного продавца запчастей с форума - один к одному! Добавлено спустя 40 секунд:Нашел я фото такого движка у одного продавца запчастей с форума - один к одному!
Vilf
Добавлено: Чт сен 26, 2013 9:25 am |
Это двигатель ЛБ с датчиком обедненной смеси.Допустим что он от европейки.и судя по всему под ЭБУ Денсо. Мозги и косу нужно от него, выпускной коллектор ,приемную трубу . У 4а и 7а разная кривая распределения мощностных характеристик в зависимости от оборотов коленвала. Если оставить мозги от 4а - будет рассогласованность.
Последний раз редактировалось Vilf Пт сен 27, 2013 8:53 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Добавлено: Чт сен 26, 2013 9:31 am |
мозги от БОШа никаким боком не будут работать с этим двигателем адекватно
Sanchis85
Добавлено: Чт сен 26, 2013 1:00 pm |
| Спортсмен клуба |
max32 писал(а): да!!! тут даже на форуме этот мотор встречался! нет, никогда такой двиг на карину не ставили. про самопал тут речи нет, мы говорим про заводские условия. alek-r2008 писал(а): так что теоретическую свою часть можешь ,мягко сказать,засунуть плашмя... я тоже что то не очень понял суть этого наезда.
Виталий 2
Добавлено: Чт сен 26, 2013 2:37 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe
Виль!Спасибо !Вам поверю!
Tosik
Добавлено: Чт сен 26, 2013 2:49 pm |
Виталий 2 Sanchis85Саш,а чё там понимать? Человек,не читая постов выше,решил блеснуть знаниями,ранее уже отражёнными в этой теме!
alek-r2008
Добавлено: Чт сен 26, 2013 5:16 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Tosik писал(а): Человек,не читая постов выше,решил блеснуть знаниями,ранее уже отражёнными в этой теме!  Человек,всё прочёл и написал своё мнения.Имелась в виду разница в ездовых ощущениях между этими моторами...
Sanchis85
Добавлено: Чт сен 26, 2013 5:20 pm |
| Спортсмен клуба |
alek-r2008 просто это было высказано так, прямо говоря, грубовато. вот все и говорят что ты немного попутал. не в информации, а в интонации
