Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:32 am
Ну у меня он болтался и стучал :) как раньше незаметил ума не приложу....
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 2:31 am
Машина: Седан, англ.
Последнее время стал тоже наблюдать дерганья при разгоне...особенно на оборотах > 2500-3000.
Иногда, при троганьи, в зависимости от того как схватит сцепление - бывает что колбасит перед машины (правая сторона будто прыгает)) и это на ровной! дороге(. Отсюда вопрос: у кого нибудь были такие симптомы при трогании? Теперь думаю, что тоже ШРУС виноват в этих приколах... как его можно проверить?
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:10 am
при поворотах должно хрустеть, у тебя так?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:34 am
в том то и дело что не хрустит при поворотах руля... насколько я понял, хруст - это для внешнего симптомы, а дерганья у топикстартера из-за внутреннего были...
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 4:58 pm
у меня также при полном прогреве проваливаются обороты, трогаться становится очень тяжко!
двигло не реагирует на снятие разъема с форсунки на 1-м горшке. все это дело подкрепляется еще детонацией, которую никак не могу забороть!
для того, чтобы нормально тронуться с места (особенно, когда атос загружен) приходится подгазовывать и сцепление медленне отпускать. кароч, достало!
кстати, иногда летом при трогании можно было услышать типа удар железа по железу. подушки пересматривал - все гут! похоже, кроме замены форсунки, замены поршневых колец - еще предстоит замена трипода!
ну, чем не всемирный финансовый кризис в судьбе отдельновзятого автоса? :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 5:12 pm
может у тебя что то с искрой? каким образом шрус влияет на дергания при прогреве? а вот, например крышка трамблера может.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 5:15 pm
Репутация: 62 [ ? ]
надо смотреть провода и свечи,у меня так было!!!на холодной еще терпимо,как только прогреется,ехать не возможно,и появляются черные вертикальные полосы на свечах!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 5:58 pm
а при плавном разгоне как?, есть провалы? дергается?
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 6:07 pm
при полном прогреве трогаться все равно очень тяжело! правда, если тапку не топить, то детонацию практически и не слышно!
и провалы есть и дергается и все это сопровождается звуком детонации!
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 6:15 pm
banderas
в этом случае две проблемы(я так думаю) 1-нечему гореть 2-нечем поджечь. иди в порядке исключения.
проверь давление топлива(простой способ снять трубочку с обратки. если струя хорошая давление неплохое), если топливо поступает значит оно не горит, для начала уменьши зазор на свечах если будет получше ехать значит дело в искре, ну а там все может быть(свечи, провода, крышка трамблера, бегунок, катушка... )
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 6:40 pm
да вроде уже все перебрали!
у меня компрессия по 15 в каждом горшке! раскоксовка водой не помогла.
вроде как народ уже раньше наступал на эти грабли и ничего кроме замены колец не помогало! типа, кольца пропускают масло, оно обволакивает цилиндр - отсюда высокая компрессия и как следствие, косяки со сгоранием воздушно-топливной массы, что проявляется и в виде детонации тоже!
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 6:53 pm
у тя дизель что ли :o :shock:
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 8:03 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Хы-ы на дизелях компрессия-25-30 бар
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 11:59 pm
ну, было хотя бы каких 19-20, то можно саляру заливать, отключать ВВ часть и с толкача заводить и ездить! :D
а если серьезно, то ошибки быть не может - 2 раза перемеряли в течение 3-х месяцев - результат один и тот же!
CarinaE, 96 г.в., 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:30 am
одним и тем же компресометром?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:31 pm
да, компрессометр один и тот же моего приятеля, он на СТО трудится, поэтому за показания я уверен.
что характерно, то при измерении компрессии во всех горшках была примерно одна и та же картина: первыми качками набивало 11-12, а потом по чуть-чуть доходило до 15-ти. т.е. очевидно, что масло в цилиндр попадало и поднимало компрессию.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 1:22 pm
banderas
Думаю, что стоит другим копресометром померять
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 2:07 pm
так детонация от того, что я перемеряю другим прибором, не исчезнет! или все-таки есть сомнения, что детонация у меня происходит от чего-то другого, а не из-за залегших масляных колец?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:03 pm
Simon
Вот млин!!! По ходу причина была банальна... На заправке где всегда заправлялся без проблем, стали бодягу втюхивать, наверно из-за понижения цен на бенз... Заправился на ПТК и машинка полетела как и раньше))))) вот козлы...)
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:53 pm
banderas
с кем тока не беседовал и у всех глаза на лоб лезли :shock: от того что на движке с пробегом компрессия 15. может у тебя от масла поршеи разбухли :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:57 pm
PYMb!H писал(а):
глаза на лоб лезли
Ничего удивительного, это масляная компрессия. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 5:08 pm
banderas
Фильтр топлевный давно менял?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 5:23 pm
ну дак понятно ведь, но не 15 же :o , наверно масло ведрами заливает
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 8:42 pm
PYMb!H писал(а):
но не 15 же
А сколько? Почему цифирь 15 тебя смущает? И на моем веку такое случалось и не раз.:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:11 pm
фильтр масляный менял давно! но как это связано с детонацией? компрессию меряли летом и осенью потом еще раз после раскоксовки водой - результат был один и тот же!
кста, масло потребляет, но без психоза - 2-2,5 литра на 8-10 тыр. меня, в принципе, такой расклад устроил бы. но детонация убивает напрочь! двигло кончить по такой музыке - плёвое дело!
кароч, вскрытие покажет, что больной умер от вскрытия! :wink:
