Текущее время: Пт авг 15, 2025 2:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: проблема при троганье
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:07 am
А что тут думать,разобрать да посмотреть
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:20 am
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
)))) что именно разобрать, и при осмотре что и как должно выглядеть тож вопрос наверное риторический ;) а на деле- ну раскидаю сцепу шрус и нихрена не поняв снова собирать, снова вернуться к тому от чего пытался избавиться? как то не вдохновляет такая перспектива (
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:50 am
Репутация: 45 [ ? ]
рома+карина
Slash писал(а):
У меня вчера тоже подобная проблема образовалась. С места при 2-х пассажирах прыгает (дергается) как будьто на 3-ей передаче трогаешься! Ни амморты ни сцепление не менял.
Было дело в 2009 году - замена комплекта сцепления исправила ситуацию.
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:56 am
Я не про сцепу,а тупо снять колеса,проверить ходовую,шруза и подшипники
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 10:56 am
подшипник ступичный поменял неделю назад, шрус даже если раскидаю врят ли пойму что к чему но он не люфтит сильно, нормальный такой в поворотах не щелкает, стойку проверить остается, сцепа давненько просится в замену. как стойку проверить? машину качаю качается
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:38 am
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
рома+карина
стойку проверить - возьми примерно в районе переднего крыла машины и покачай ее. Она не должна сильно раскачиваться как корабль. В норме вроде 2-3 кочка.
Вообще не понимаю при чем тут стойка и твоя проблема ...
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:42 am
endY
Второго качка вообще не должно быть,только один :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:48 am
Дмб
ну у тебя не картинг думаю за один качок ходовке успокоиться :wink:
3 кочка это один большой второй меньше и третий вообще еле заметный
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 12:03 pm
:lol:
это убитая стойка так себя поведёт :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 12:14 pm
колесо только одно прыгает? если руль в другую сторону вывернуть, это же прыгает колесо, или другое?
если проблема со сцепой - то мандить будут оба колеса, а если постоянно только одно - значит что то с ним. сними колесо да проверь полуось и гранаты для начала.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 12:16 pm
Tosik
новые токико так себя ведут , отсюда и вывод 8)
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 12:17 pm
Ну значит у меня картинг,всего один качек :ti_pa:стойки KYB
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 12:19 pm
endY
у меня стоят токико,хоть и не новые но тож
Дмб писал(а):
всего один качек
:wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 12:37 pm
:ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 9:34 am
вчера прбовал, по всякому, асфальт мокрый но прыгает аж на двух колесах, вероятно сцепление (
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 12:38 pm
Такая же фигня была,менял сцепление,пропало на определенный период,потом опять началось...Помогает,правда на время,смазать солдатик вилки сцепления,либо,КМК,копать в сторону изношенного подшипника первичного вала...
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 3:20 pm
Проблема может еще быть в подвесном подшипнике . По умному это "Подшипник подвесной вала приводного"
Toyota (43045-20010)
или
Toyota (43457-20030) Подшипник привода подвесной
Carina E. 3SFE. JP.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 9:11 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Ребят, подскажите.
У меня при резком разгоне с места, при слегка повернутом руле влево, начинает слега подпрыгивать правое колесо, слабое сцепление с дорогой, как будто. Чуть сбавишь обороты и всё ок. А так же при наезде правым колесом на ямку ощущается довольно ощутимый стук.
Менялось уже многое и стойки с пружинами и опорный подшипник, и втулки и стойки стабилизатора в порядке и рычаги нормальные. Наконечники ок. И рейка поменяна и разные шины\диски ставились, а этот дефект никуда не уходит. Сцепление тоже относительно новое, да и сразу после замены комплекта этот дефект тоже наблюдался. И тормоза заменены передние.
Особенно хорошо заметно зимой, при ледяной гребенке - левое нормально едет, а правое как бы подпрыгивает по ней.
Из незамененного осталось разве что шаровая, но люфтов в ней не наблюдается, разные мастера ее проверяли. А так же всякие шурсы\гранты и т.п.
Хрустов и т.п. нет.
Тут что-то подобное описывается. я так и не понял. это нормально и у всех так или все же это не норм?
