Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:03 pm
Машина: Toyota-Carina E
Двигатель: 4 A-FE LB, Энглиш
Уважаемые админы,я знаю что где-то на форуме есть тема с подобными симптомами,но...у меня нет сил ее искать.
Можете меня даже в баню отправить,но только после совета )
И так : 1) на холодную,сразу после запуска,с правой стороны ( по ходу движения,около ремня ГРМ ) стоит страшнейший звонкий цокото/грохото/стук,по мере прогрева грохот становиться меньше,но совсем не пропадает.
2)На холодную об.двигателя не поднимаются выше 1100,после прогрева 450-550 ( не больше )
3)АБСОЛЮТНО нет тяги!Автомобиль начинает шагать только после того как я раскручу его до 3000-5000 об.мин.,и то это на 1ой и 2ой передачи,на 3-4-5 передачи машине вообще по барабану на мои судорожные подергивания ногой по акселератору.
Что сделано : поменян ГРМ (с метками все в порядке),почищена ДЗ,КХХ,поменяно масло,фильтра.
Вроде все герметично,все настроено,но,ничего не работает.
Поможите,товарисчи :upal_v_nogi: Сил моих больше нет :-facepalm-:
Степаныч
Будете в наших краях,милости просим.
Ratnikst@gmail.com
+79521568628
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:09 pm
Машина: Carina E Wagon
С той стороны грохотать может помпа и невзведенная шестерня
Re: Высосала всю кровь!Нет ХХ,тяги и на холодную страшнейший...
последующие проблемы могут быть из-за шестерни
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:12 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Предположу: посмотри подушку двигателя (около ремня ГРМ которая). Ну мало ли...
Свечи какие стоят и когда менялись? Бронепровода/форсунки проверял?
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:13 pm
Ремень менял до проблем или во время их? Изменилось ли что после замены?
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:20 pm
Alex310584 С шестерней можно по подробнее?
Ремень ГРМ менял во время прооблем,ничего не изменилось.
Помпа GOOD,подушка тоже.
Степаныч
Ratnikst@gmail.com
+79521568628
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:31 pm
откуда знаешь что помпа
ratnik писал(а):
GOOD
На ней не будет написано что "я сломалась и шумлю" :)
про шестерню http://www.carina-e.ru/faq/index.php/Дизельный_звук_4A,_7A_двигателей._Способы_борьбы. (копировать ссылку целиком)
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:45 pm
ratnik писал(а):
GOOD
Она была снята и визуально осмотрена,ослушена.Отклонений обнаружено не было.
Да и помпа,она ведь либо шумит,либо нет?А тут то грохот на холодную,по мере програвания он становиться тише,значительнее тише.
Степаныч
Ratnikst@gmail.com
+79521568628
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 9:56 pm
А после чего это все появилось?
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 10:13 pm
Дмб Она мне такой досталась пол года назад :(
Степаныч
Ratnikst@gmail.com
+79521568628
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 10:14 pm
Репутация: 63 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy
Двигатель: EJ25
компрессию мерил?
теперь Subaru Legacy Outback 2.5 AWD 2002г.в. 165 л.с.
... Там, где асфальт, ничего интересного
а где интересно, там нет асфальта.........
C субаристами вообще нельзя спорить, про достоинства машин.
У этих людей даже полушария мозга становятся в опозитном положении.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 10:19 pm
Keepout писал(а):
компрессию мерил?
Конечно.Везде около 12ти очей.
Степаныч
Ratnikst@gmail.com
+79521568628
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 10:38 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Прочитай Выкладу собранную имфу:
Ну вот читал я всё долго и внимательно, приготовился к замене пальцев, отвёл для этого пару дней, потому что машина тарахтела всё громче и громче на протяжении почти 2х лет!!!
Мерил зазоры, взвёл пружину, менял ремни грм через каждые 40 тыров с роликами!
Как то при очередном заказе запчастей в Экзисте прикупил оригинальную пружину, провалялась она у меня в машине с год, а то и поболее.
Вчера с дуру скинул распредвал, располовинил шестерню (2минуты), вынул старую пружину, внешне ничем не отличаются, только старая черноватая (от старости)!
Поставил новую, собрал, взвёл, выставил, завёл, и двигателя не услышал :o
Так что прежде чем делать двигателю харакири, попробуйте этот вариант как последнюю надежду, может поможет кому! :)
Каждый раз при запуске "на холодную", непродолжительного прогрева двигателя, с дальнейшим началом движения, т.е. набора скорости, машина начинает страшно тупить, может и заглохнуть. Ощущуние такое, что переливает бензин. Обороты при прогреве двигателя - 1200, работа двиг. ровная. Как только двигатель выходит на "рабочую" температуру, обороты становятся 700-800, все становится хорошо: отличное ускорение, ровная работа движка. Был на комп диагностике: все отлично, ошибок нет (есть распечатка). Незадолго до диагностики устранил обрыв провода на датчике кислорода (машина тупила при ускорении, двиг работал неровно и т.д.); поставил новые свечи + фильтр воздуш.
Заранее СПС всем кто ответит.Сегодня утром на холодную попробовал завести авто и педалью газа удерживать обороты в пределах 1,5-1,6 (без движения авто). Пока стрелка ОЖ ползла вверх двигатель работал ровно, без колебаний, но как только она дошла до температуры 40-50 С (середина от рабочей температуры двигателя), двигатель стал захлебываться, т.е. обороты падали / плавали вплоть до остановки. Я сбрасывал / отпускал педаль газа и повторно поднимал обороты, но ситуация повторялась. Данная "картина" повторялась практически до выхода на полную рабочую температуру двигателя. При полном прогреве ничего похожего не наблюдается, двигатель работает ровно с оборотами 750-800. Повторюсь, что если педалью не управлять дросельной заслонкой то обороты 1,2 стабильны, без колебаний, вплоть до выхода на рабочую температуру движка.
Исходя из выше указанной ситуации можно ли установить точную причину глюка.
П.С. свечи+фильтр+провода - ОК (проверено)
Вакор ну для начала я бы начал с промывки дроссельной заслонки
При прогреве обороты не могут быть 1200
Они подниматся выше 1.5к, а потом ПЛАВНО опускаются до оборотов ХХ по мере выхода на рабочую температуру
Даже если и не поможет - затрат пару копеек на жыжу.и лишнем не будет
А так тысячу причин.
Но кмк главная в том, что именно на холодную смесь богатая и не сгорает как положено а это значит
-говносвечи
-говнопровода
-зарсанный воздухан
-долбит моск датчик тепературы из воздухана - он же на мозг дает инфу и мозг готовит смесь в зав-ти от температуры положения тапки газа и прочего
-долбит моск датчик положения дроссельной заслонки (помой его)
Я бы еще проверил катушку зажигания
1. утром авто завелось без проблем, обороты 1,5, после снизились до 1, после повысились до 1,2 - больше изменений не наблюдал.
2. проверил трубки с подводом к КХХ ОЖ - все ОК, горячие и сам узел КХХ горячий - соответственно ОЖ идет и "пробки" воздушной нет.
3. сравнительный анализ диагностики (работающий двигатель):
до промывки: обороты двиг - 750 / длительность импульса впрыска 3.1 мс / регулятор холостого хода 107 шаг / расход воздуха 0.51 в / давление во впускном коллекторе 20 mmHg / отношение воздух-топливо 2.50 в / открытие дроселя 0 град / угол опережения 10 град ... и т.д.
после промывки: бороты двиг - 1 100-1 200 / длительность импульса впрыска 3.2 - 3.5 мс / регулятор холостого хода 130 - 176 шаг / расход воздуха 0.84 в / давление во впускном коллекторе 20 mmHg / отношение воздух-топливо 2.50 в / открытие дроселя 0 град / угол опережения 10 град ... и т.д. они далее были без изменений.
мои мысли: идет подсос воздуха через узел БДЗ - осталось найти где, а вернее снять повторно узел, еще раз хорошо промазать герметиком, дать просохнуть сутки и смонтировать на двиг.
все по порядку:
1. повторно сняв БДЗ увидел следы нагара на плоскости, т.е. повышенные обороты были связаны с дополнительно поступающим воздухом в обход КХХ. Считаю, что причина в "-" температуре на улице, т.е. герметик не успел завулканизироваться и его просто "выбило" из соединения (это я учел ниже).
2. по причине наличия хорошего инструмента (отверток) и теплых условий работы (на улице "-") я полностью разобрал КХХ, т.е. почистил / разобрался в термо-пружине и отрегулировал ею обороты запуска "на холодную" + смазал подшипник который там есть. Нагар там был - но СОВСЕМ незначительный. Дополнительно ВДшкой почистил КХХ и он стал крутиться ЕЩЕ более легче. Все собрал, место соединения КХХ и БДЗ смазал тонким слоем герметика.
3. по причине отрицательной температуры на улице, т.е. герметик "работать" будет плохо, я вырезал прокладку которая устанавливается между БДЗ и впускным коллектором из паранита 0,8 мм, при ее установке смазал ее (совсем немного) солидолом.
После монтажа БДЗ завел авто, результат:
1. прогревочные обороты 1,7 - 1,8, время прогрева авто ОЧЕНЬ сократилось. Ранее прогрев был на оборотах 1.1 - 1,2.
2. при движении, при не полностью прогретом двигателе, авто не дергается, легко ускоряется и ОЧЕНЬ хорошо чувствует педаль газа (прямая противоположность до чистки БДЗ и КХХ).
3. обороты реагируют на включение дополнительных опций (руль, обогрев .....)
4. обороты при уже прогретом движке 750-800
Проведенной работой доволен и результатом тоже. Если будут вопросы - пишите, обсудим.
Всем спасибо за участие
Сергей, должно быть ты букваря совсем не читал, ну да ладно. На 4А-ФЕ, если он "бедный", впускной коллектор имеет изменяемую геометрию своих патрубков. Управляет поворотом заслонок в этих патрубках пневматичесий привод, который открывает их при большом разряжении во впускном коллекторе. Происходит это на оборотах двигателя более 4200 об/мин.
Но тупость твоего двигателя от работы этого привода скорее всего никак не зависит. Причин тупости движка огромное количество.
Первое, что нужно сделать - это проведи самодиагностику, проверь ошибки. Если есть ошибки - сразу ясень путь поиска дефекта. Если ошибок нет, а тупость есть, то проверять придется практически всё. Зажигание: - начальный УОЗ, провода, свечи, трамблер. Топливо: - давление в топливной рампе, чистка форсунок. Датчики: -Лямбда зонд, датчик температуры ОЖ, датчик разряжения в впускном коллекторе (МАР сенсор). Проходимость катализатора, если он установлен. И самое главное нужно знать состояние ЦПГ: компрессию по цилиндрам. Вот самые основные моменты. Если из перечисленных моментов всё в норме, то копать придется ещё глубже...
Успехов.
Двигатель с трудом набирает даже 2000 оборотов…
Обратите внимание на катализатор. Возможно, что он «забивается» или уже «забит». Данное утверждение можно проверить таким способом: выкрутить одну свечу и попробовать завести двигатель и «прогазовать». Если катализатор «забит», но при выкрученной свече двигатель сравнительно «резво» набирает обороты, то откручивайте и выбивайте его...Или замените. Новый стоит около $250.
при подъеме на горку заглохла и тронуться я не смог хотя она заводится норм но когда втыкаю передачу и поднимаю сцепление глохнет и все! бенза было еще литров 10 не меньше!! скатился , по прямой норм! с горки норм! доехал до заправки заправился 30 литров! уже вечером еду таже беда только уже по прямой педаль давлю а обороты падают и все, как будто не давлю на нее , ставлю нетраную все норм двигатель как только передачу или газовать глохнет!! что это ?? где хоть примерно искать?? ( фильтры менял, сетку в баке чистил! масло синтетика 3 т.назад. двигатель 4а-фе лб! универсал! да выхлопная система новая, форсы чистил февраль 2012 года. свечи ноябрь 2012 г. платиновые оригинал_)
(окислы) надо копать в сторону крышки трамблера , есть ещё подозрения на датчик положения КВ, где то тут читал подобные симптомы были у человека когда откис проводок идущий к этому датчику, кстати симптомы такие: после недолгого движения мин 10(8/10км) начинаются подергивания, дальше больше, если резко начать ускоряться, то как будто троит/двоит, но при этом обороты падают не резко и скорость не набирает(это не сцепа 100%) на месте то же самое при резком нажатии на гашетку мотор как будто захлебывается и почти глохнет, если плавно нажимать то всё нормально.
у самого пару дней назад была проблема, заводилась и сразу глохла, потом всё прочистил и ништяк, канденсат собирается из-за перепадов температур
99% пробка бензобака - вернее клапан в ней
то что после заправки поездил - это потомучто пробку открыл - воздух прошел в бак, как снова разряжение - все, бензонасос всосать не может, разбирай пробку и чисть клапан.
или подожми его до состояния открыт, ну или новую пробку закажи ( в легионовском букваре вроде стоит замена пробка бака каждые 80 тык)
Крышка трамблера 99%
Симптомы - на холодной заводится. После полного прогрева начинает подтраивать - потом глохнет.
Может работать на холостых, но при малейшем нажатии на газ - глохнет.
Чистить, если нет уголька - менять.
поменяй ты фильтра и все будет
Проверь давление в рампе и в коллектор Carbcliner ом прысни
Абсорбер забит
Неустойчивый холостой ход, двигатель глохнет, пропуски зажигания-1. Неисправности в системе зажигания:
• Свечи зажигания,
• Провода высокого напряжения,
• Электропроводка системы зажигания,
• Катушка зажигания,
• Коммутатор,
• Датчик-распределитель или объединенный узел зажигания,
• Неправильный угол опережения зажигания.
2. Подсос воздуха в пневматических линиях:
• Шланг принудительной вентиляции картера,
• Клапан системы рециркуляции отработавших газов,
• Магистраль корректора состава смеси прогретого двигателя,
• Впускной коллектор,
• Камера впуска воздуха,
• Корпус карбюратора,
• Корпус дроссельной заслонки,
• Линия вакуумного усилителя тормозов.
3. Частота вращения холостого хода не соответствует номинальной
5. Неисправности в системе впрыска топлива
6. Неисправности в системах:
• Рециркуляции отработавших газов,
• Охлаждения (перегрев двигателя).
7. Низкая "компрессия".
"Провалы" в работе двигателя, вялый разгон-1. Неисправности в системе зажигания:
• Свечи зажигания,
3. Засорение системы топливоподачи от топливного бака к органам дозирования.
4. Засорение воздушного фильтра.
5. Неисправности в системе впрыска топлива (см. соответствующую главу).
6. Неисправности в системе управления снижением токсичности отработавших газов:
• Постоянно включена (на холодном двигателе) система рециркуляции отработавших газов,
• Неисправен дополнительный ускорительный насос (холодный двигатель).
7. Двигатель перегревается.
8. Низкая "компрессия".
9. Неправильный зазор в клапанах
Грохочущий звук, когда двигатель находится под нагрузкой или при ускорении-Износилась коренные подшипники
Разболтался маховик (часто проявляется как лязганье при переключении скоростей)
Разбилось посадочное отверстие шкива коленчатого вала, или изношена шпоночная канавка
Сильный стук на холостых и рабочих оборотах-Изношены вкладыши нижней головки шатуна (этот дефект, а также износ коренных вкладышей могут сопровождаться миганием лампочки давления масла)
Грохочущий звук при запуске холодного двигателя-Слишком медленно растет давление масла, что может быть вызвано низким уровнем масла, износом коренных вкладышей, износом масляного насоса, выходом из строя предохранительного клапана. Может быть также неправильно подобран масляный фильтр или залито не то масло
По тональности стук коленвала глухой на холостом ходу и становится более звонким по мере возрастания частоты вращения и очень частый, даже если стучит только один подшипник.
Стук распределительного вала глухой и появляется из-за износа подшипников распредвала, причинами которого могут быть: не качественное масло, наличие механических примесей или воды в масле, недостаточное количество масла, подаваемое на подшипники, работа двигателя без масла, царапины, недостаточная шероховатость или овальность шеек ( что иногда также встречается ).О том, что распредвал застучал узнают по глухому стуку при запуске холодного двигателя, который пропадает после начала поступления масла на подшипники ( примерно 1-2 секунды ). На таком двигателе можно ещё смело проехать до 50000 км, если только клапана без гидрокомпенсаторов, т.к. при стуке распредвал совершает перемещения ( хоть и очень небольшие ) вверх-вниз. Когда вал переместится вверх образуется зазор между окружностью кулачка ( при закрытом клапане ) и толкателем, и гидрокомпенсатор "выберет" этот зазор, а когда вал займёт нижнее положение, он приоткроет клапан ( ведь зазора больше нет ), отсюда падение компрессии и, как следствие, падение мощности, увеличение расхода топлива, ухудшение пусковых качеств двигателя, отложение нагара на седле клапана, перегрев клапана и, возможно его прогарание.
По мере износа стук будет уже не только при запуске холодного двигателя, но и при запуске тёплого двигателя, а так же, при работе непрогретого двигателя. Частота стука распредвала в два раза меньше частоты стука коленвала.
При раннем впрыске топлива на дизельных или раннем зажигании на бензиновых двигателях происходит детонационное сгорание топливовоздушной смеси, сопровождаемое стуками. Для бензиновых - говорят "пальцы стучат" , для дизельных - жёсткая работа дизеля. Стук клапанов появляется вследствие больших зазоров или, на двигателях с гидрокомпенсаторами, из-за их ненаполнения маслом. Такой стук по частоте совпадает со стуком распредвала, по тональности - звонкий.
Купил он автомашину TOYOTA CROWN 91 года выпуска с 3-х летним пробегом. Всё было нормально, как вдруг, после 3 с половиной месяцев эксплуатации, появился звонкий частый стук в двигателе ( двиг. 1G-GZE ), по мере прогрева он становился немного слабее, но полностью не исчезал. Были подозрения на коленвал, но всё таки смущало то, что звук был звонкий. Разобрал двигатель - вкладыши и коленвал в отличном состоянии, проверил клапана и распредвал - всё в порядке. Кто-то из соседей по гаражу сказал ему, что может стучать поршень о головку, а для выяснения этого надо внимательно осмотреть поршня, в месте контакта не будет нагара.
Так и сделал - всё просмотрел и, на удивление, обнаружил небольшое пятнышко без нагара на поршне 4-го цилиндра. На головке напротив поршня в том же месте было аналогичное еле заметное пятнышко. Даже не верилось, что такой сильный стук был из-за такой ерунды. Обработал слегка поршень напильником, купил новую прокладку, собрал и ... нет стука!!!
Как позже выяснилось, предыдущий хозяин два раза перегревал двигатель и после этого обжал "головку", в результате прокладка сильно выжалась и, видимо, на поршне был небольшой дефект в виде выступа, что и послужило причиной стука.
Если в работе двигателя вашего автомобиля появились посторонние стуки и вы не уверены в их природе, посоветуйтесь со знакомыми и со специалистами ( лучше, если оба в одном лице ), и может быть для его устранения не придётся разбирать весь двигатель, а удастся обойтись лёгким и недорогим ремонтом, например, регулировкой тепловых зазоров клапанов.
слабые обороты ХХ
ПЛОХО ОТКРЫВАЕТСЯ КХХ. У самого также было после покупки(примерно 1000об. на холодную, потом небольшой подъем и по прогреве снижение), а вот после промывки КХХ со снятием оного, при заводке холодного двигателя обороты подскакивать стали до 1800-2000(в зависимости от внешней t)? и далее плавно опускаться по мере прогрева.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 1:55 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
ratnik
По первому пункту (возможно) - шкив генератора, шкив насоса усилителя руля, шкив компрессора кондиционера (если имеется), шкив коленвала. Перетяжка ремня ГРМ, шкивов. Думаю, надо уделить вниманию шкивам :) Так же не задевает где либо защиту ремня ГРМ? Распредвалы плостно сидят в постелях?
По остальным: ошибки при самодиагностике выдаёт? Лампочка Чек энджин хоть работает? Может Провода не так подсоединены к крышке? :ps_ih: Либо крышка треснута или окислилась. Датчик обеднёнки как поживает? Проводка до него не перебита? Ну это всё так, мысли вслух :) Если не прав, поправьте.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 2:01 pm
Машина: Avensis T22
Фото движка в студию! "Похоже, что LB" как то не вдохновляют, здесь уже немало "гибридов" проскакивало.
По теме - давление топлива бы проверить и в трамблер заглянуть в первую очередь. Если есть возможность, можно заведомо исправный бензонасос поставить для проверки.
Что чек энжин показывает, самодиагностика?
При промывке КХХ, ДПДЗ снимался? Регулировался после этого? 450-550 об/мин мало очень для прогретого движка, должны быть 700-750 примерно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 6:25 am
Вот как давление мерить я как раз не знаю,хотя месяца четыре назад менял фильтра.По поводу трамблера,два дня назад его снимал,мыл,продувал.Также почистил крышку и поменял уголек на жигулевский.
Кстати о самодиагностике,сейчас покурю форум,да поеду сделаю.
Спасибо за совет.
P.S.Фото слишком тяжелым получилось,позже перефотаю и выложу.
Степаныч
Ratnikst@gmail.com
+79521568628
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 12:26 pm
вот он мотор
4 а фе.jpg [ 274.41 КБ | Просмотров: 8327 ]
Степаныч
Ratnikst@gmail.com
+79521568628
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 2:35 pm
ЛБшный мотор
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 3:10 pm
ЛБшный мотор
с этим я уже разобрался.
Степаныч
Ratnikst@gmail.com
+79521568628
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 5:00 pm
Вот сначала надо было разбираться,букварь покурить,а потом тему больше похожую на нытьё создавать!
2.18. Создавать темы с названиями, не отображающими суть вашего вопроса или сообщения. За название тем типа "Помогите...", "Есть вопрос", "Не знаю что делать", а также темы с ненужными знаками типа "+==Супер топик==+", или состоящие из бессмысленного набора букв.
Предупреждение!
Всё это уже было на форуме,и мусолить одно и то же по нескольку раз-это просто аут...
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 5:38 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
ratnik
Прозвони датчик абсолютного давления он же ДАД, он же Мап сенсор _ считалка воздуха, вызвони провода от ЭБУ до него оч похожие симтомы! расход случаем не увеличился?
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 5:47 pm
Про расход я просто постеснялся писать!МТЗ 80 на 100км.пути съедает меньше чем моя машина ...
Степаныч
Ratnikst@gmail.com
+79521568628
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 5:51 pm
Звони провода от ЭБУ до ДАД скорее всего обрыв провода , или ДАД ёкнул что маловероятно!
Добавлено спустя 31 секунду:
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 6:04 pm
Я не спорю,все это на форуме есть ,и не в одном экземпляре.Но я кажется изначально это обозначил,нет?
Дело в том,что данная модель у меня впервые и технические траблы связанные с ее эксплуатацией у меня так же впервые.И прежде чем писать на форуме,я несколько дней жил под автомобилем,дабы разобраться самому,без советов и FAQов. Ну да ладно,я учел Ваше замечание.
Добавлено спустя 15 минут 47 секунд:
Пздц.Пошел курить форум.
Все равно спасибо.
Степаныч
Ratnikst@gmail.com
+79521568628
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 6:39 pm
well
Валер, ты уж не обижайся, но вот чего хотелось бы сказать. Я понимаю что есть правила форума и все такое, но все же... Когда у человека возникает сразу несколько проблем и не знаешь за что хвататься, то руки уже начинают опускаться. Поэтому последняя надежда на форум. И как мне кажется, что в таких случаях стоит создавать отдельные темы. В этой теме будет конкретная проблема одного авто, а мы, все дружно, возьмем и поможем клубню. Это нам, долгожителям, проще ориентироватся на форуме и знаем что и где примерно искать. Вот все говорят что тыщу раз изжевано и все есть на форуме. Ну, тогда киньте ссылкой в ТС. Путь изучает. Тем более что, данный ТС курить и форум и букварь и еще спрашивает в своей создавшей теме. Я сейчас пишу с телефона, поэтому не могу писать с новой строки, вот и получается все подряд. И вот еще что... Опять же про всю разжеваность... В таком случае, кроме как "куплю" "продам" и анекдотов на форуме писать больше нечего. Таким образом форум станет только как соцсеть
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 6:59 pm
Машина: Avensis T22
Поддерживаю, проблемма не настолько проста, чтобы сказать - сделай вот это ("сто раз обсуждалось") - и все будет хорошо. Надо разбираться, помогать советами, что можно предпринять в первую очередь.
Если расход топлива зашкаливает, то поддерживаю версию про МАП - сенсор, надо проверить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
