jumper13
Добавлено: Чт сен 26, 2013 11:28 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт сен 06, 2012 1:01 pm Сообщения: 93 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
После прикуривания лампочка зарядки не загоралась. Да и вообще всегда заводилась с полпинка, всегда с 1 раза. 1-2 сек.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Re: Горят лампы "отсутствие зарядки", "низкий уровень масла" и " Аккум не старый 1,5 года. Может тупо сел?
Вообщем правильно действую? Зарядить аккум Проверить напряжение, если ничего не покажет, ездить. Если снова сядет, вскрывать генератор
_________________ 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП
Святослав
Добавлено: Чт сен 26, 2013 11:38 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 2:28 am Сообщения: 85 Откуда: Киев Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E SW
Двигатель: 7A-FE LB, ГБО
Скорее всего - аккумулятор. Если охота с ним поиграться - можно попробовать зарядить и нагрузочной вилкой проверить, но лучше - поменять. А какой фирмы аккумулятор? СНГ-шные - уровня Исток, Иста могут быть с глюком. По хорошему тестером надо проконтролировать напряжение в сети при работающем двигателе. На холостых оно должно быть около 13.5-14В. При более высоких - до 14.6В. Если меньше 13 - генык надо смотреть, начиная со щеток.
_________________ Не бойтесь действовать, будучи непрофессионалом. Любитель строил ковчег, профессионалы - Титаник.
fuzz
Добавлено: Чт сен 26, 2013 11:45 am |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
jumper13 ты в каком районе? и что там у тебя бошь или дензо??? тэстер есть?
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
jumper13
Добавлено: Чт сен 26, 2013 11:49 am |
| Наставник |
Машина: Carina e
Тестера нет, кажись ДЕНСО. Машина стоит на Древлянке лесной 7. Работаю на Свердлова 31.
fuzz
Добавлено: Чт сен 26, 2013 11:50 am |
Святослав писал(а): По хорошему тестером надо проконтролировать напряжение в сети при работающем двигателе. и не рабочем на утечку тэстэр у меня есть. до скольки работаешь???
jumper13
Добавлено: Чт сен 26, 2013 11:52 am |
| Наставник |
Машина: Carina e
Если не затруднит, буду рад помощи. Работаю до 6. После 6 буду у дома.
Хотя могу освободиться сегодня пораньше.
fuzz
Добавлено: Чт сен 26, 2013 12:39 pm |
я помогу прозвонить всё там! но.... не сегодня т.к занят, но могу тестер завести на работу к тебе, сам справишся с прозвоном???? есле-же нет.. то завтра я смогу сам прозвонить и на наглядном примере показать как у меня показатели.
jumper13
Добавлено: Чт сен 26, 2013 1:54 pm |
| Наставник |
Машина: Carina e
Давай завтра созвонимся. Скажи когда лучше. Могу с работы отпроситься раньше.
fuzz
Добавлено: Чт сен 26, 2013 2:07 pm |
Хорошо. Скинь в л.с номер тел.
Liquid
Добавлено: Чт сен 26, 2013 4:21 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Ставлю на диодный мост или реле-регулятор.
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
fuzz
Добавлено: Пт сен 27, 2013 10:38 am |
Liquid писал(а): Ставлю на диодный мост или реле-регулятор. дак да сто пудово гена. сёдня узнаем. хорошо что дензо их полно.
Святослав
Добавлено: Пт сен 27, 2013 11:01 am |
| Наставник |
Машина: Carina E SW
Очень интересно узнать реальную причину! Прошу обязательно сообщить! Опыт - дело нужное!
jumper13
Добавлено: Пт сен 27, 2013 11:11 am |
| Наставник |
Машина: Carina e
Зарядил до кипения.на 4а 8-9 часов. Аккум 65Ач
Итог: Аккум 12,6 В работе 14,5 Со всей электрикой: 13,6
Проехал 5 км: Аккум 12,5 В работе 13,3 Со всей электрикой: 12,5
ВАШИ ВЫВОДЫ? Проблем других нет пока. Сегодня проверю еще раз,часов в 5.
Святослав
Добавлено: Пт сен 27, 2013 11:27 am |
| Наставник |
Машина: Carina E SW
Лампы на приборке горят при работающем двигателе?
jumper13
Добавлено: Пт сен 27, 2013 11:34 am |
| Наставник |
Машина: Carina e
Лампочки в штатном режиме горят, если включить.
fuzz
Добавлено: Пт сен 27, 2013 11:46 am |
Святослав писал(а): при работающем двигателе? jumper13 писал(а): Лампочки в штатном режиме горят, если включить. горят когда завёл??? всё-таки гена!!!! а точнее диодный мост 1-2 диода сгоревшие.
jumper13
Добавлено: Пт сен 27, 2013 11:50 am |
| Наставник |
Машина: Carina e
fuzz писал(а): Святослав писал(а): при работающем двигателе? jumper13 писал(а): Лампочки в штатном режиме горят, если включить. горят когда завёл??? всё-таки гена!!!! а точнее диодный мост 1-2 диода сгоревшие. Ничего не понимаю о чем, вы. Лампочки горят как надо, и когда надо. Лишнего ничего не горит. Если тупо, завел ничего не горит.
fuzz
Добавлено: Пт сен 27, 2013 11:52 am |
jumper13 писал(а): Сегодня проверю еще раз,часов в 5. да это бесполезно ищи гену на разборках а лучше съезди туда на выходных и прям там ставь его и проверяй как я тебе показал при всей электрике включеной чтоб не меньше13:6 Добавлено спустя 52 секунды:Re: Горят лампы "отсутствие зарядки", "низкий уровень масла" и "jumper13 писал(а): Если тупо, завел ничего не горит. вот это и спрашивали! Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:Re: Горят лампы "отсутствие зарядки", "низкий уровень масла" и "jumper13 писал(а): Проехал 5 км: Аккум 12,5 В работе 13,3 Со всей электрикой: 12,5
вот это и доказывает что диодам пи....ц. Добавлено спустя 41 секунду:Re: Горят лампы "отсутствие зарядки", "низкий уровень масла" и "телефоны разборок есть??
Святослав
Добавлено: Пт сен 27, 2013 12:02 pm |
| Наставник |
Машина: Carina E SW
Вот ссылка на соседнюю ветку viewtopic.php?f=4&t=592&start=25Там есть в сообщении Белого Гуся таблица данных с нескольких клубных машин с описанием режимов работы двигателя при замерах напряжения. Клубень АКБ ХХ ХХнорм ХХмакс Обороты Среднее Виктор77 12,7 14,4 14,3 14,2 14,3 14,3 Alf 12,5 14,4 14,5 12,5 14,6 14,0 Виктор 12,2 14,5 14,6 13,0 13,9 14,0 Тоша 12,2 14,5 13,5 12,2 14,5 13,7 p@m 12,6 14,4 13,4 12,2 14,0 13,5 БГ 12,3 13,4 13,0 11,3 13,3 12,8 Я бы проверил щетки сначала
jumper13
Добавлено: Пт сен 27, 2013 12:12 pm |
| Наставник |
Машина: Carina e
Сейчас вот так: Аккум 12,5 В работе 13,4 Со всей электрикой: 12,6 Мое мнение: Езжу на короткие расстояния, от работы до дома и обратно. Может даже и 3км в одну сторону. За это время ввиду отсутствия щеток, аккум не успевает заряжаться. Маловато ездил, как итог мой аккум не успевал зарядиться и в один момент встал. + У меня аккум по ходу самый дешевый с лошадью. Думаю, как вариант. Поездить понаблюдать. Если будет падать напряжение, везти в Автолайн на осмотр геник, может тупо щетки заменить. Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:Re: Горят лампы "отсутствие зарядки", "низкий уровень масла" и "Вот, что нашел. Осень же на дворе, у меня защиты нет. Вот, что пишут. Может в связи с этим мои проблемы. Цитата: Возможно вода попала на щетки генератора! На предыдущей машине генератор висел очень низко и без защиты, как то залетел на ходу в лужу большую, и сразу загорелась лампа зарядки!!! Щетки съедает быстро полсле этого. Поменял их и все ОК
Святослав
Добавлено: Пт сен 27, 2013 12:47 pm |
| Наставник |
Машина: Carina E SW
Возможно водичка напакостила. Я перед капиталкой мыл керхером моторный отсек, не закрывая генератор (поскольку не в первый раз такое делал). Нормально доехал до гаража, ... В период капиталки генератор лежал в сыром протекающем гараже. Пару недель шли дожди, так что влага по ночам конденсировалась на всем, что можно...А сразу после капиталки, генератор (точнее диодный мост) и скукожился.  - где-то на 50 УЕВ...Теперь буду осторожнее с водой.  Но симптомами мертвого генератора были нетухнущие лампы на приборке.
jumper13
Добавлено: Сб сен 28, 2013 11:06 pm |
| Наставник |
Машина: Carina e
Сегодня мерял. 12,4 аккум, в работе 14,3. Проехал около 40 км.
SaiD
Добавлено: Сб сен 28, 2013 11:25 pm |
Хм.. Давно бы уже сделал.
jumper13
Добавлено: Вт окт 01, 2013 11:16 am |
| Наставник |
Машина: Carina e
Искал утечку, нашел напряжение 0,6В на гнезде прикуривателя, сами ремонтировали однажды, заменили в нем предохранитель проволокой обычной.
Только уже так давно езжу, а почему только сейчас? Грешу на хреновый аккум.
StoRmer
Добавлено: Пт мар 27, 2015 8:27 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 8:51 am Сообщения: 59 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE 126л.с
Клубни,мож вы чем поможете! Сегодня поехал по делам ,доехал норм,потом стал заводить машину остались гореть лампы воскл знак аккум и уровень масла при увеличении числа оборотов до 2х тысяч все пропадало. Только останавливаешься и обороты падают до холостых все повторяется снова!Подскажите что делать?
_________________ Я Что очень быстро ехал?-нет,вы слишком низко летели!
