Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:48 pm
 Заголовок сообщения: Гул при повороте влево
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 5:54 pm
Машина: Carina Е
Что может быть? С чего начать? Может у кого то было такое :(
 Заголовок сообщения: Re: Гул при повороте влево
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 5:57 pm
Nuridin
жижа в гуре есть?уровень?
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 6:00 pm
Машина: Carina Е
Есть! уровень выше среднего....
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 6:26 pm
Машина: carina E
А гул на ходу или на стоячей?
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 6:32 pm
Машина: Carina Е
НА ходу только когда влево поворачиваешь!
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 6:35 pm
Машина: carina E
Меняй передний ПРАВЫЙ подшипник. Но лучше поддомкрать перед и покрути колеса, гул услышишь 100%. И не затягивай
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 6:39 pm
Машина: Carina Е
ок Братец завтра проверю, отпишусь!
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 6:44 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Даже если гул не услышишь, то люфт колеса будет по любому, а это тоже первый сигнал к замене. Так у меня было. Заехал на диагностику, люфтил один подшипник, но не гудел. Я его поменял, дабы ступицу не разбивал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 10:29 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
+1
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 11:29 pm
у меня один в один проблема
не постоянный гул
подпишусь тоже-подшипник 100 %
