СЕДАН XLI
Добавлено: Пт июл 19, 2013 8:08 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 8:58 pm Сообщения: 19 Откуда: Екатеринбург Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Может ли бак быть 40л?(самое большое на горящей лампе заправлял 37л),сегодня доездил до отметки ноль-открыл крышку, где стоит датчик уровня топлива-там примерно 4см бензина на остатке, кто-нибудь знает сколько это? если я правильно понимаю то это чуть меньше половины бака. Бак не мятый.
_________________ карина е седан 1997г.vin SB153ABK00E188941. 115л.с 4а
old_Duglas
Добавлено: Пт июл 19, 2013 8:43 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3883 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
бак на 60 литров, но случалось что из-за засоренное вентиляции бака бензонасос выкачивая топливо немного и бак уменьшал в объеме.
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
max32
Добавлено: Пт июл 19, 2013 8:47 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
сделаю предположения! от него и отолкнись!у карины стандарт 63 литра, значит если ты залил 37 литров, то в баке должно было быть 26 литров получается 4 см остатка  26 литров , залей именно 26 литров и посмотри на сколько поднимется уровень!( это не много бред логический  но я наталкиваю на мысль что скорее всего бак стоит меньших размеров , типо преколхожен от чего то)
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
old_Duglas
Добавлено: Пт июл 19, 2013 8:49 pm |
а может тогда уровень обманывает?
СЕДАН XLI
Добавлено: Пт июл 19, 2013 8:58 pm |
Стажер |
как можно слить бензин в ноль? Потом залью под завязку и проверю сколько влезет.
Евген
Добавлено: Пт июл 19, 2013 9:09 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Штуцер подачи на топливную рампу открути и в ёмкость опусти, подключи бензонасос...
СЕДАН XLI
Добавлено: Пт июл 19, 2013 9:23 pm |
Стажер |
а если воздух хапнет страшно или нет?
Евген
Добавлено: Пт июл 19, 2013 9:28 pm |
Это ж не дизель, думаю ничего страшного, главное насос чтобы не спалился  Но от одного раза ничего ему не будет...
СЕДАН XLI
Добавлено: Пт июл 19, 2013 9:29 pm |
Стажер |
понятно спасибо попробую
Павел Омич
Добавлено: Вс сен 29, 2013 9:22 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс авг 18, 2013 5:33 am Сообщения: 63 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Я на только начавшейся горящей лампе приехал к пацанам заправляться, пацаны наливают от души, мне коришь сказал что в 10ти литровой канистре полюбому еще литр лишний, заправил 50 и думаю 10ку еще запихну, не залилось из 10ки грамм 600 где то, остальное залетело бенз стоял у горла и не уходил, получается что остаток в баке(кто то писал 7 литров) +60 литров залитых(+2-3 литра списываем на доброту корешей)=получается почти 70 литров бак берет!!!!
endY
Добавлено: Вс сен 29, 2013 9:59 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 341 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Павел Омич может такие "кореша". а бак вообще то 60 л
Павел Омич
Добавлено: Пн сен 30, 2013 5:18 am |
Состоявшийся |
След раз ради интереса буду мерить чем то таким чтобы по делениям четко видно, сделаю отпишусь
Tosik
Добавлено: Пн сен 30, 2013 7:50 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 1001 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Павел Омич ну не будет 70 это точно! где то писал БГ,что в бак влазиет 58 литров! Самое большое,что заливал я было 54 литра(+- литр погрешность бензоколонки)
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Павел Омич
Добавлено: Пн сен 30, 2013 8:12 am |
Состоявшийся |
Tosik писал(а): Павел Омич ну не будет 70 это точно! где то писал БГ,что в бак влазиет 58 литров! Самое большое,что заливал я было 54 литра(+- литр погрешность бензоколонки) С 54 литров ты считаеш литр погрешности, да ты оптимист  я слышал что заправки с 10 литров не доливают 500гр-литр!! Вот и считай!
PANZERMAN
Добавлено: Пн сен 30, 2013 8:14 am |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9928 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Кстати, я тут лет 5-6 назад ради хохмы замерил. Если стрелка уровня бензоля улетела за букву Е, то есть стрелка находится между буквой Е и лампочкой, то в моём баке осталось примерно 6-7 литров бензоля. Потом ещё раз 5 проверял, так и есть: от 6 да 8 литров в баке остаётся. Про Ваши авто говорить не могу, может быть расхождение в показаниях. Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:Tosik писал(а): +- литр погрешность бензоколонки обычно более обманывают. Моего знакомого, когда он был управляющим одной из крупнейшей рыболовной базы на Ахтубе, спросили монтажники колонок АЗС "на сколько зарядить" аппарат. Не знаю, говорит. Но более 10% нельзя, видно будет, что конкретно не доливают, говорили они. Так что имейте в виду.
Павел Омич
Добавлено: Пн сен 30, 2013 8:22 am |
Состоявшийся |
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:Tosik писал(а): +- литр погрешность бензоколонки Мне поцык с работы рассказывал подъехали они на заправку и жигуль 7ка вроде подьехала и он давай до полного заправлять так ему 42 литра по аппарату залилось, заебца если учесть тот факт что в классике 40 литров по докам или даже 38  это еще пол беды, чувак ваще убил фразой что у меня еще даже лампочка не моргала
PANZERMAN
Добавлено: Пн сен 30, 2013 8:26 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Павел Омич писал(а): заебца лучше без мата.
Павел Омич
Добавлено: Пн сен 30, 2013 8:30 am |
Состоявшийся |
PANZERMAN писал(а): Павел Омич писал(а): заебца лучше без мата. Простите не сдержался
камиль
Добавлено: Пн сен 30, 2013 8:34 am |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
PANZERMAN писал(а): примерно 6-7 литров Сень +100500
Tosik
Добавлено: Пн сен 30, 2013 8:40 am |
На доске почета |
Tosik писал(а): что заливал я было 54 литра(+- литр погрешность бензоколонки) ну пускай 4-ре литра погрешность,тогда точно,то на то и получается....по факту залил ~50л+ PANZERMAN писал(а): от 6 да 8 литров в баке остаётся. итого 58литров! ч.т.д
PANZERMAN
Добавлено: Пн сен 30, 2013 8:54 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
я обычно раз в 10-12 дней заливаюсь. Всегда полный бак лью, это примерно лиров 52-55 где-то. В засисимости от ситуации.
Игоряка
Добавлено: Пн сен 30, 2013 8:59 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1451 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
PANZERMAN писал(а): я обычно раз в 10-12 дней заливаюсь я так-же примерно, только заправляюсь на 1000р, выходит 34-35 литров
Виктор77
Добавлено: Пн сен 30, 2013 2:05 pm |
Человек-легенда |
sol-minor писал(а): следовательно Надо смотреть ТТХ.
Sanchis85
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
а если в бензобаке дырку проковырять, то туда можно целую цистерну залить будет
