Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 4:07 pm
Двигатель: 7a-fe
При положени " стекло" из боковых дифлекторов должно же хорошо дуть на 4 скорости?
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 4:22 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
да не особо то и хорошо!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 4:48 pm
Двигатель: 7a-fe
И как быть зимой. В положения лицо включаешь лобовое затягивает. А если в положение стекло. Ток на стекло лобовое и дует а в салоне не особо тепло. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 6:35 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Smith
у меня бриза нет, поэтому зимой ноги-стекло и центральные дефлекторы слегка открыты. И в салоне быстро тепло станет, и ноги в тепле, и стекло не потеет.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 8:19 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
дуть очень хорошо, у меня и на первом положении олично дует, особенно если регулятор тепла не на полную открыт. А если приоткрыт люк ,то по трассе можно вентилятор совсем выключить - дует офигенно. С чем это связано х.з.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 9:02 pm
Двигатель: 7a-fe
А у меня вот фигово. Я попробую на днях бриз убрать . Посмотрим что это даст
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 9:55 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
будет тебе счастье
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:11 pm
Если у тебя сейчас еле дует,то после этого вообще перестанет 100% :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:16 pm
Двигатель: 7a-fe
Обратно тогда сделаю. Центр тряпкой заткну да и все.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 4:56 pm
Двигатель: 7a-fe
Сегодня убрал морской бриз. Теперь всегда из центра горячий шпарит. Пока не перекроешь. И еще залез тросик на заслонку подачи горячего воздуха посмотреть. И точно. Прослаб. Натянул. Ща воздух горячее стал что руку горяче держать. Надеюсь не замерзну. Этой зимой.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 9:38 pm
Smith
А я морской бриз убрал тем, что заклеил скотчем то место, откуда он дует, + поменял термостат с антифризом, жду зимы, буду проверять!
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 9:49 pm
Двигатель: 4AF-E
Снял центральную консоль, заткнул воздуховод паралоном и поставил все на место. Без проблем. :mashet_kepkoy:
Карина-Е 92гв лифт-бэк Японка 4AFE LB МКП Сине-зеленый хамелеон. Пробег 642 тысяч км
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 10:04 pm
а на лоб-ноги? и на боковые стекла?
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 1:32 am
Машина: Toyota Picnic
да что не делай с заслонками,а на холостых один хрен сильно горячего воздуха не будет!!!! пока по трассе едешь прямо африка в салоне,как только постоишь немного начинает дуть не очень горячий воздух.......я вот думаю поставить дополнительный водяной насос на входе печки,уже прикупил от VW T4. говорят помогает......будем посмотреть.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 9:41 am
Бриз убрал, из центрального теперь дует теплом. Прошлую зиму в машине было реально холодно, посмотрим, что будет в эту...
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 10:29 am
Двигатель: 7a-fe
Когда центр перекроешь то дует куда надо. Норм. В машине теплее стало.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
У меня когда была 99ая . Ставили доп. Помпу от газели. Вроде чуть теплее было. Но все равно мерз :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 8:01 pm
ribalov75
да не, что-то у тебя не то ,лицо обжигает на холостых, если только лоб положение выставить.Заслонки смотри, чтобы хлопок аж был, когда делаешь регулятор на максимум тепла ,но и предварительно заклеить "ноздри" бриза необходимо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 11:42 pm
У меня на прогретом движке, что на холостых, что при езде аж лицо обжигает. Кореш после пяти минут езды сказал, что у него сейчас глаза высохнут :D
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 7:09 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
согласен, если машина капитально прогрета, печке похрен, дует Африкой, только бананы не лезут из дефлекторов :D
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 7:23 am
ribalov75
тебе как вариант насчет печки , ну и другим может пригодится (я себе так сделал): если есть краник отопителя нужно снять с него тросик ,а сам краник открыть на максимум. Температуру регулируешь только заслонкой, которая посередине внутри короба находится. Тросик снимать потому что, на температуру одновременно подцеплены 2 тросика - на краник и на заслонку. В силу каких-то непонятных мне причин, у меня на машине невозможно отрегулировать тросики так, чтобы и заслонка захлопнулась и краник на мамксимуме был, т.е. они как бы мешают друг другу работать, поэтому нашел выход, описанный выше - всё отлично регулируется и на прохладу и на жару.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 9:14 am
+1 в это дело,у меня тоже один другому мешает :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:54 am
и регулятор очень легко поворачивается :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 11:28 am
А я вот что-то не додумал,тяну краник блин,а тросик не дает
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 3:16 pm
Машина: Carina E Wagon
может стоит найти причину и устранить неисправность, чем заниматься вредительством
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 3:26 pm
Ну это если только вернуть ее на 15 лет назад :D
