alek-r2008
Добавлено: Чт окт 03, 2013 7:51 am |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
endY Вообще не факт,надо сначала мотор разобрать,промерять цилиндры на элипсность,и уже исходя из замеров делать выводы...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
дима866
Добавлено: Чт окт 03, 2013 9:27 am |
Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 7:33 pm Сообщения: 217 Откуда: ТАТАРСТАН г НИЖНЕКАМСК Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
я кольца,масленные колпачки,клапона,шайбы и так по мелочи менял,работа+запчасти обошлось в 24руб
ВM1978
Добавлено: Чт окт 03, 2013 9:41 am |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Мужики, описанная ТС проблема была у меня 1 в 1. Дизельный звук был от того, что поршня юбками били по цилиндру  . Масла ела литр на 1000км. Внешних подтеков правда не было. Итог: капиталка двигателя - заменил поршни, кольца, вкладыши. В ГБЦ (самостоятельно) только маслосьемные колпачки. Паралельно замена комплекта сцепления. Ценник с запчастями и работой: 29-30 т.р. Зато после ремонта подошел к машине и не услышал что двигатель работает. Маслице конечно потом ел дивагатель (около литра на 7000км) - но по причине того, что я "криво" поставил маслосъемные колпачки. Моя проблема в том, что я также как автор темы купил первую машину в торопях, но не за 70, а за 150. Так что, страшного ничего нет, все вылечится!
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Lynch
Добавлено: Чт окт 03, 2013 10:45 am |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2012 7:08 am Сообщения: 20 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Не стоит отчаиваться. Я свою брал у "знакомых". Поглядел, скинул 11к за всякие косяки, а слона не заметил, так сказать. Кушала 1л на 1000, причём, зараза, дымила только на трассе. Т.к машина обошлась в 120к и очень мне понравилась(на фоне просмотренных 7 ТАЗов) сделал миникапиталку своими силами, теперь всё в норме. Расходов на 8к, работы на 4 полных дня с пивком и музычкой. Если кузов, салон, ходовая в норме, купи контракт и живи счастливо.
_________________ Toyota Carina E 1994 1.6 Lean Burn GL Type Hatchback Англичанка (AT190L-BLMNKW)
endY
Добавлено: Чт окт 03, 2013 10:59 am |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 337 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
alek-r2008так это на сколько машина у мастера в гараже встанет ? если он пока разберет, замерит, через день два пойдешь в экзист, а кольца я просто уверен что люди каждый день их с поршнями не покупают, и на складе их нету. еще дней 15 ждать у кого нибудь пропадал сизый дым только заменой мск ?
Русаков Сергей
Добавлено: Чт окт 03, 2013 11:06 am |
Зарегистрирован: Ср июн 19, 2013 1:46 pm Сообщения: 152 Откуда: г. Алейск Алтайский край Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Toyota Premio
Год выпуска: 2003
Двигатель: 1NZ
Тоже самое было. Купил за 190. Боролся с внешними подтеками только полгода, потом капиталка движка. Тоже все говорили продай и парься. Но полюбил я ее. И сейчас ни чуть не жалею!
Андрей43RU
Добавлено: Пт окт 18, 2013 9:45 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт окт 18, 2013 8:55 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет. такаяже история только машину купил год назат. ласточка летала движок шептал но в один прекрасный мамент уменя заливает двигло в очередной раз машина начинает троить двоить итд патом глохнет. так как не первый раз такая история закрываю машину вызываю такси еду дамой через пару чесов еду обратно к ласточке ну думаю щас с пол тычка заведетса (раньше так и было пролетиш по луже машина всала за пару чесов просохнет и как новая) но нетут то было кое как завелась задергалась зачехала ну думаю грм проскочил. покрутил покрутил стартером что хруснуло чехну потпрыгнула завелась. ну вроде все норм смотрю в зеркала и думая что за паровоз сзади едет пригледелся опа это я капчу. в итоге этот прожора(движок) начел кушать немного не мало литр на 50 км внешней течьки вроде нет на холодную завожу машина скрываетса в "тумане" прогреетса дымит но меньше на холостых почти не дымит. под крышкай маслозоливной появилась белая эмульсия в тосоле какбудто масленистая хрень какаято. еще нюанс перед этим незадолго мучался с термостатом возможно вскипел пару раз. вроде все. на чудо не надеюсь но хотелось бы совета счево начать? а и компенсаторы шеборчат хоть и вычитал на форуме что их тут нет ну назовем их так просто незнаю что там именно и как называетса. .заранее благодарен.
Silence...
Добавлено: Пт окт 18, 2013 9:54 am |
мотор меняй
Tosik
Добавлено: Пт окт 18, 2013 9:57 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Silence... писал(а): мотор меняй +1 и на курсы русского языка запишись....еле дочитал ей богу!
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Пожарник
Добавлено: Пт окт 18, 2013 9:59 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Андрей43RU Снимай ГБЦ и на шлифовку
Silence...
Добавлено: Пт окт 18, 2013 10:10 am |
Пожарник проще заменить мотор, чем тратить деньги на неизвестный результат. Не на немецком же говнопроме всё же ездим%)
Пожарник
Добавлено: Пт окт 18, 2013 10:14 am |
Silence... Не спорю,и проще,и в принципе при распродаже з/ч-выгоднее чем перебирать,но хз какие у человека финансовые возможности...
